Forum: Markt Kaufhilfe Labornetzgerät
von Dominik H. (super_flummy)
Ich will mir auch wieder ein Labornetzgerät zulegen. Nur weiß ich nicht
so recht welches ( Shop gut, günstig, Qualität und so )
Ich brauche auf jeden Fall min. 12 V.
Früher hatte ich das hier.
http://cgi.ebay.de/Labornetzgerat-Netzgerat-Trafo-0-30V-0-5A-2xLED-Anzeige-/400091765604?pt=Rennbahnen_und_Slotcars&hash=item5d2753db64#ht_3271wt_1139
Das war schon super nur hab ich jetzt weniger Platz auf dem Basteltisch
und somit brauche ich was schlankeres.
Soll Digital sein!
Hab das hier jetzt mal im Auge von Reichelt.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D44;GROUPID=4155;ARTICLE=87321;SID=32pS27@qwQASAAAAHoDtE4dcfd22bb5fc31968937e87f3566bf4d
Hat das wer, und kann was dazu sagen?
Danke schon mal
Dominik
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Dominik H. schrieb:
> Hi,
> Danke schon mal
> Dominik
Kann das auf den Bildern schlecht erkennen und in den Angaben nix
gefunden, aber die zwei Einstellregler, sind das Spannung grob und fein?
Weil Strombegrenzung sollte schon sein wenn ich jetzt vor der Wahl
stünde.
Gruß, Sven
Ok, Datenblatt war ja mit online;)
Ja hat ne Strombegrenzung, also von daher, wenns Dir von den Eckdaten
her passt, warum nicht.
von Micha (Gast)
Also ich würde lieber etwas in Richtung 30V Maximalspannung nehmen.
Schaltungen der Automatisierungstechnik, SPS usw. arbeiten oft mit 24
Volt.
Auch wenn du das im Moment nicht brauchst - irgendwann kommt sicher der
Punkt wo du dich drüber ärgerst.
von Andrew T. (marsufant)
...und Dich die Spikes auf der DC-Ausgangsspannung dieses
Schaltnetzteils nicht sonderlich stören.
Denn die Angabe 5mV eff  (RMS) ist es nicht wert als "ok/reicht"gut/geht
so" kommentiert zu werden, sie macht schlicht bei SNT so gut wie gar
keinen Sinn. Ist einfach nur Werbeblabla.
von Nico (nico123)
Hallo!
Das Netzteil ist okay. Die Regler sind etwas grob, aber man gewöhnt sich
dran. Das Netzteil gibts übrigens auch bei ELV für ca. 15 Euro weniger,
leider sind die dort grad ausverkauft!
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=17759&flv=1&bereich=&marke=
Grüße, Nico
Glaub es kommt immer darauf an, was man von dem Gerät erwartet und was
man sich leisten kann/will.
Für nen Laboreinsatz taugts sicher nicht, aber für allgemeine
Bastelzwecke sicher ausriechend.
Außerdem kann ein ripple am Ausgang schon mal gut mit zur Analyse
herangezogen werden, ob die nachfolgende Schaltung was ab kann....
> stünde.
> Gruß, Sven
Weil du es gerade sagst. Fällt mir auch gerade auf. Wird dann wohl nur
grob Einstellung sein. Ah, das ist dann Blöd. Aber ich weiß es auch
nicht so recht
von Nico (nico123)
> nicht so recht
Ein Regler ist für die Spannung und einer für den Strom. Es gibt keine
Feineinstellung!
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
@OP: Neulich hatten wir das Thema hier schon einmal (Achhh? ;-)
Ich würde zu einem echten linearen Netzteil tendieren. Laut einiger
Aussagen hier ist das  PPS-5330 von ELV
http://www.elv.de/Prozessor-Power-Supply-PPS-5330/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_18134/flv_/bereich_/marke_
recht gut. Das gibt es für 99 Euronen auch als Bausatz, die sind aber im
Moment aus.
Schön ist dort die Speichermöglichkeit sowie die ständige Anzeige der
eingestellten Spannungs- und Strombegrenzung.
Und man hat noch einen Schaltplan!
Ripple ist wohl erfreulich niedrig, Sprungantwort auch ok.
Ist halt nicht ganz so schmal, aber nicht so tief wie Dein altes.
Ein Schaltnetzteil würde ich mir als Zweitnetzteil gönnen, aber ein
lineares gehört immer auf den Tisch. Sobald Du irgendetwas Analoges
machst, ärgerst Du Dich sonst.
Chris D.
von Uboot- S. (uboot-stocki)
Provokative Frage:
Warum überhaupt noch ein Labornetzgerät (zugegenben - ich habe auch
eines)?
Für Microcontroller-Basteleien reichen doch Steckernetzteile mit je nach
Typ 5-12V?
Wo (abgesehen von der Strombegrenzung) ist der Vorteil eines
Labornetzgeräts?
Uboot- Stocki schrieb:
> Provokative Frage:
> Labornetzgeräts?
Genau, die Strombegrenzung ist ein wichtiger Punkt. Beim Aufbau auf
Steckbrettern z.B. verwechselt man öfter mal Dinge (ging mir damals
zumindest so). Da kann es viel Geld sparen, wenn man die Spannung
langsam hochfahren kann - bei einem sehr geringen Maximalstrom.
Man sieht auch direkt, ob der Strom im erwarteten Bereich liegt.
Viele Controller laufen mittlerweile mit 3,3 bis runter zu 1,8 Volt.
Und dann gibt es da noch das "kleine" Feld der Analogschaltungen - da
benötigt man schon saubere Spannungen.
Chris D.
>> nicht so recht
> Feineinstellung!
Hab ich auch schon weiter oben erwähnt....
Also ich würd dann lieber etwas aus der Mittelklasse kaufen, z.B. sowas
in der Art wie ein EA-PS 3032 so in der Richtung bis 32V, bis 10A, und
beides mit grob und Feineinstellung, incl. RS 232...
Kann schon sein das das was gescheites ist, aber 300 Euro ist schon
viel.
Also das Prozessor-Netzteil PPS 5330 ist schon nicht schlecht.Hat viele
spielereien die ich wohl nicht gleich und säter benutzen werde oder
brauche.
Danke für die Empfehlungen
Dominik
> brauche.
> Dominik
Ja gut, war ja auch nur ne Empfehlung, aber letztendlich entscheidet
Dein Budget.
Ich seh´s immer nur so, lieber bissle warten und dafür was gescheites,
da hat man ja auch recht lange was davon.
Gruß, Sven
>> brauche.
>> Dominik
> Dein Budget.
> Gruß, Sven
Da gebe ich dir recht. Hab schon bei vieles länger gewartet und dann was
besseres oder auch günstiger bekommen.
na eben, und wenns der Rahmen erlaubt, dann wart halt noch ein bisschen
und kauf dir dann lieber ein etwas besseres, da bist dann auch flexibler
und vor allem kaufst Du nicht zwei mal.
ich hab hier noch ein schönes gefunden.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D44;GROUPID=4155;ARTICLE=87319;SID=32pS27@qwQASAAAAHoDtE4dcfd22bb5fc31968937e87f3566bf4d
Sieht und hört sich gut an.
Was meint Ihr dazu?
von Torsten K. (ago)
Ich persönlich halte nichts von Spannungs- und Stromeinstellung über
Plus/Minus-Taster. Hier wären Drehgeber besser gewesen.
Auch geht die Einstellung der Strombegrenzung wohl nur in
100mA-Schritten (obwohl das ausreichend sein könnte).
Das Datenblatt sagt zwar "150W Ausgangsleistung", sagt aber nichts
darüber aus ob es z.B. die 5A auch bei 5V Ausgangsspannung (und 125W
Heizleistung am Regelteil) für wie lange "bringt".
Also ich würde es mir nicht kaufen, aber Geschmäcker sind verschieden :)
Hier gibts übrigens ein ausführlicheres Datenblatt:
http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/dc-netzgeraete/produkt/p-6070.html
War nur ne Frage / deswegen fragte ich auch.
von Sven-123 (Gast)
Dito. So popelige Folientaster für DIE Hauptfunktion eines
Gebrauchsgerätes finde ich inakzeptabel. Es geht hier ja nicht um
irgendeine (Heizungs-)Steuerung wo man alle Jubeljahre mal was einstellt
und Abwischbarkeit ist wohl bei einem Gerät voller Lüftungsschlitze auch
kein Argument.
Hi Dominik,
mein Tipp, schau Du mal bei Conrad nach "Voltcraft" Netzteilen.
Die sind in der Preiskategorie, in der Du bis jetzt gesucht hast nicht
verkehrt.
Ich würde mir, nach Möglichkeit sowas wie das PS 303 o.ä. mal ins Auge
fassen.
Dürften denk ich mal deinem Budget entsprechen. Haben hier in der Firma
auch einige rumstehen, das einzige was die selten mal als Fehler haben,
ist eine kalte Lötstelle. Bis jetzt noch nie ein größerer Defekt.
Und ich sag mal so, 30V, 3A is für die meißten Fälle ausreichend.
Vielleicht findest Du ja da was.
Wenn Du schaust, versuch mal aufn ersten Blick eins mit mind. 3
Einstellern suchen, dann hast Spannung groß und fein, und
Strombegrenzung.
Eine fehlende Feineinstellung der Spannung wird Dich mit der Zeit sonst
auf die Palme bringen.
Gruß, Sven
Korrekt. Feineinstellung ist wirklich ein guter Punkt.
Wobei ich persönlich die Mehrgangpotis angenehmer zu bedienen finde als
den stetne Wechsel zw. Grob/Fein Poti.
Das hier ist zwar analog, hat aber Zehngangpoti für die Spannung:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/labornetzgeraet-0-30v-3a-*look*/14156509
Und das halt digital, aber ohne Mehrgang:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/labornetzgeraet-0-30v-bzw-0-5a,-mit-zubehoer!/14697243
> http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/la...
Ja das hier oder ähnlich hatte ich schon mal.
> verkehrt.
ich schau mal. Danke
