Forum: Compiler & IDEs I²C über USI, Attiny45
Autor: Simon H. (der_hier)
ich versuche eine I²C Kommunikation mit dem ATtiny45 als Master
hinzubekommen. Habe aus anderen Beiträgen bereits die Atmel Bibliotheken
entdeckt (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR310.zip)
und Teilweise auf avrstudio umgemünzt (inavr.h und ioavr.h durch
avr/io.h und util/twi.h ersetzt und die definitionen der ports aus der
IF abfrage direkt genutzt). Ich bekomme beim Projekt compilieren
allerdings noch zur Zeile
__x unsigned char USI_TWI_Start_Transceiver_With_Data( unsigned char * , unsigned char );
 die Fehlermeldung:
../USI_TWI_Master.h:91: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
'__attribute__' before 'unsigned'
Werde daraus nicht wirklich schlau. hat jemand eine Idee??
Autor: Timmo H. (masterfx)
mach das __x mal weg
In der IAR Doku steht:
__x, __z __x_z, __z_x
The compiler defines the function type attributes __x, __z __x_z, and
__z_x which are used by parts of the runtime library. These attributes
can give very efficient code in a local perspective, but should be used
with care as they change the calling convention and may have a negative
effect on the size of the entire application.
__x  The first pointer in the parameter list is placed in register X
Bei AVR-GCC hat dies glaub ich eine etwas andere Bedeutung
Autor: Andreas B. (Gast)
Offensichtlich gar keine, deshalb gibt es ja die Fehlermeldung.
ok, der Fehler is weg, neuer taucht auf. diesmal kennt er __delay_cycles
nicht. jemand ne Ahnung welche delay fkt ich dafür nutzen kann dazu ist?
bei AVR-GCC gibts z.B. delay_ms und delay_us.
Du musst also nur schauen wie lange man versucht mit der __delay_cycles
zu warten
Oh, doch. Schaut man z.B. in die math.h von der avr-libc sieht man
sowas:
double   cos (double __x)
double   sin (double __x)
double   tan (double __x)
double   fabs (double __x)
double   fmod (double __x, double __y)
double   modf (double __x, double *__iptr)
float   modff (float __x, float *__iptr)
Also rein Fehlertechnisch ist es nun okay, obs funktioniert lass ich
euch noch wissen. Google hat mir verraten das es in der delay_basic.h
den Befehl _delay_loop_1() und _delay loop_2() gibt, die 3 oder 4 Zyklen
per Wert aussetzen. Hab die __x 2 mal gelöscht und Zeilen wie
__delay_cycles(var)
 durch
if (var%2){ _delay_loop_1(var/3);}
else {_delay_loop_2(var/4);}
 ersetzt. Ist nur bei Werten die nicht durch 3 oder 4 Teilbar sind
ziemlich doof. Also Werte von Hand berechnet und siehe da es waren 4 und
=> 4 durch  _delay_loop_2(1)
 und
=> 6 durch delay_loop_1(2)
ersetzt
Autor: A. K. (prx)
> sowas: double   cos (double __x)
Ein lokaler Name für einen Parameter. Na und?
