Hallo, Ich frage mich die ganze Zeit was eigentlich bei einer Interferenz passiert. Eine Yagi-Antenne zB. strahlt ja eine Keule in Vorwärtsrichtung und wenig in Rückwärtsrichtung. Grund für das Verhalten sind Destruktive/Konstruktive Überlagerungen im Raum um die Antenne. Wie kommt denn die Energie, die ursprünglich (vorm Überlagern) in die destruktive Richtung gestrahlt wurde, in die konstuktive Richtung? Gleicht sich konstruktive und destruktive Interferrenz energiemässig irgendwie magisch aus? Was passiert eigentlich wenn zwei Wellen sich in einem Kabel begegnen, bei 180° findet eine totale Auslöschung statt, dh. E wird 0. Wenn E 0 wird, wird der Poyintingvektor doch auch Null. Aber wenn der Poyintingvektor 0 wird, warum bewegt sich die Welle nach der Stelle mit der Destruktiven Interferenz überhaupt weiter? Was passiert wenn sich zwei Lichstrahlen begegnen und die Phase 180° ist. Hört das Photon auf zu existieren?
HF-Frage schrieb: > Was passiert wenn sich zwei Lichstrahlen begegnen und die Phase 180° > ist. > Hört das Photon auf zu existieren? Schau Dir mal die Experimente mit Elektronen und Doppelspalt an. Vor allem erkläre mal wie es kommt, daß man selbst dann wenn die Elektronen einzeln durch eine Doppelspaltanordung fliegen ein Interferenzmuster sieht. Da gibts viele Bücher zu :-)
