Ich habe ein kleines Problem mit der Antennenauskopplung (ich habe schon sehr viel im Internet und in der Bibliothek gesucht, habe jedoch bis auf diesen Link (http://www.radiospirit.de/body_antennenkopplungen.html) nichts groß dazu gefunden (falls jemand den ein oder anderen Literaturhinweis hat, nur her damit...). Ich habe mir überlegt, einen Schmalband-Verstärker zu nehmen und in der Simulation erhalte ich am Kollektor auch schon ein recht passables Signal. Nun stellt sich für mich nur noch die Frage, wie ich dieses nun auf meine Antenne (einfacher Dipol) übertrage. Ich habe mir überlegt, das Signal mittels eines Übertragers (also induktiv) im Schwingkreis auszukoppeln, jedoch bin ich mir nicht sicher, wie bzw wo ich hier noch ein Anpassnetzwerk integrieren kann. Zudem ist mir noch nicht ganz klar, wie ich die Ausgangsimpedanz meiner Verstärkerschaltung bei derartiger Ankopplung bestimmen kann, um somit mein Anpassnetzwerk zu dimensionieren. Danke schonmal im voraus
Moin Das sieht nach einem QRP Sender ohne Antennenanpassung aus... So 27...28Mhz ...?? Für welche f ist deine Ant. (Maße) ? Für wen möchtest du senden? Und das alte Lied ...darfst du das ?? Nun schau mal im QRP Forum , qrp Sender , QRP trx ,Antennenanpassung ...such Kontakt zum Amateurfunk Gruß Hal
Benjamin K. schrieb: > Ich habe mir überlegt, einen Schmalband-Verstärker zu nehmen und in der > Simulation erhalte ich am Kollektor auch schon ein recht passables > Signal. Nun musst du das nur noch in der Realität erreichen. ;-) > Nun stellt sich für mich nur noch die Frage, wie ich dieses nun > auf meine Antenne (einfacher Dipol) übertrage. Auf keinen Fall direkt, sondern mit einer Stufe dazwischen. Ansonsten wird das Ganze total handempfindlich. > Ich habe mir überlegt, > das Signal mittels eines Übertragers (also induktiv) im Schwingkreis > auszukoppeln, jedoch bin ich mir nicht sicher, wie bzw wo ich hier noch > ein Anpassnetzwerk integrieren kann. Das würde man mit einer Anzapfung der Spule im Ausgangskreis machen. Besser wäre es, den Kollektor des Transistors auch an eine Anzapfung zu legen, damit der Kreis nicht so bedämpft wird und optimale Filterwirkung bringt (das brauchst du schon wegen der Oberwellen). Für eine elektrisch zu kurze Stummelantenne kannst du (wenn du nicht doch noch eine Stufe dazwischen schalten willst ;) die Auskopplung dann direkt an der gleichen Anzapfung vornehmen, denn derartige Antennen sind ohnehin recht hochohmig. Berechnen lässt sich da nicht viel, weil die Antennenimpedanz eines solchen Gebildes extrem von der Umwelt abhängt.
