Hallo zusammen, ich moechte 4 ventile nacheinander ansteuern. Jeweils kurz oeffnen und dann wieder schliessen, dann das naechste Ventil. Ich wollte mit einem NE555 ein Rechtecksignal (fuer an und aus) erzeugen und dieses dann mit ein Demultiplexer nacheinander an die Ventile abgeben. Dies soll z.B. 200 mal erfolgen, dann soll der Durchlauf beendet sein. Oder besser fuer eine bestimmte Zeit laufen und dann bei abschalten immer am 4. Ventil enden, so dass alle ventile gleich oft geoeffnet hatten. Kann ich das mit einem Demultiplexer machen, bzw. gibt es da ein passendes Bauteil auf dem Markt, wenn ja wie muss ich es ansteuern? Die Ventile schliesse ich natuerlich nicht direkt an den an den Demultiplexer an sondern an ein Halbleiterrelais. Alles soll dann mit einer Frequenz von ca. 60Hz laufen. Ich hoffe sehr mir kann jemand weiterhelfen, denn als Maschinenbauer bin ich bei diesem Thema echt etwas aufgeschmissen. Vielen Dank fabian
Nimm einen µC und mehrere kaskadierte Schieberegister ([[AVR-Tutorial: Schieberegister]])
Hallo, ich hab mir mal so eine Platine gebaut (yC). Mit welcher Spannung versorgst du die Ventile ?
Fabian Scholz schrieb: > Ich hoffe sehr mir kann jemand weiterhelfen, denn als Maschinenbauer bin > ich bei diesem Thema echt etwas aufgeschmissen. Mario schrieb: > Nimm einen µC und mehrere kaskadierte Schieberegister Das passt wie die Faust aufs Auge... In diesem Satz fehlt Fabian vermutlich für ein paar Schlüsselbegriffe der Hintergrund. Ich würde sagen: Kauf dir eine Klein-SPS (z.B. Siemens Logo), damit wird das gehen. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=38954&nodeid0=10805247&load=content&csSort=DOCDATUMBEITRAG&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=77211&Language=de Fazit: mit einem kleinen Programm sind sogar die 60 Hz drin...
60Hz sind schon ganz schön schnell. Und das heisst, man muss ein wenig aufpassen bei der Auswahl der Endstufen. Die übliche Schaltung mit Freilaufdiode wird nicht richtig funktionieren (Verlängerung der Einschaltzeit durch den Stromfluss durch die Diode). Je nach Typ (Induktivität) und Anforderungen an die Genauigkeit ist man dann schnell bei Leistungsschaltern mit Sperrspannungen von 100 oder 200V und Spannungsbegrenzungen auf etwa 80% der max. Sperrspannung. Für die Ansteuerung würde ich dir auch einen kleinen MC empfehlen.
Hallo, danke fuer eure Antworten. Also zu den Ventilen, die brauchen 42V, kann ich aber wohl nicht direkt anschliessen. Sondern mit Halbleiterrelais. Also es soll nicht jedes Ventil mit 60Hz gesteuert werden sondern nacheinander sprich jedes Ventil mit 15Hz und die Ventile genau nacheinander. Siemens LOGO! Ja so eine Steuerung hatte ich im Auge, denn das verstehe ich noch halbwegs, doch die Packt auch auf den Transistorausgaengen nur 10Hz laut Hersteller, aber was ich da jetzt in den Siemensforen gelesen habe hoert sich ja anders an. @Lotar meinst also das geht? Nach dem Beitrag von Mario habe ich mal ueber Schieberegister informiert. Kann ich nicht auch Ringzähler daraus bauen, der genau meinen Zweck erfuellt? Doch wie ich den Durchlauf beim letzten Ventil beende weiss ich auch bei dieser Variante nicht. @Joachim und Mario ihr meint einen kleinen Microcontroller? Was genau habt ihr da im Auge? Gibt da einen Hersteller, bei dem ich einen kaufen kann, der meinen Anforderungen entspricht, oder muss ich den noch programmieren? Vielen Dank fuer eure Hilfe! fabian
