Hallo ich möchte gerne meinen Mega32 auf 16Mhz laufen lassen.Ich habe mir mal das Datenblatt durchgelesen werde aber nicht wirklich schlau daraus.Ich habe jetzt mal die Sachen rausgesucht die ich glaube einstellen zu müssen und würde mich freuen wenn die jemand mal kontrollieren könnte.Im Netz finde ich nicht wirklich hilfreiche Aussagen da jeder was anderes einstellt.Ich benutze MyAVR Workpad Plus deswegenmuss ich einfach nur Häckchen setzen um etwas zu programmieren oder nicht. Brown out detection enable (4v) Ext Crystal/Resonator High Frequenz Start up Time 16K 64ms Watch Dog enable SPI enable Boot flash section size 1024 Ckopt disable Lockbits alle disable Ist das so richtig weil alle angaben im Netz sind anders angegeben Der code würde dann bei mir so aussehen Low fuses 0x7F High fuses 0x99 Lockbits 0x3F MfG Basti
Sieht gut aus je nach Crystal ist deine Startupzeit vll etwas hoch da würden sicher auch 4ms gehen aber das mach ja nichts. Allerdings sofern du den watchdog nicht in deiner Software verwendest würde ich ihn disabeln. mfg
Stimmt den Watch Dog brauche ich garnicht und soweit mir bekannt ist kann der auch mit dem Programm gestartet werden wenn er benötigt werden sollte. Mit der Start up Time kenne ich mich noch nicht so gut aus ich benutze einen HC49/S 16Mhz
> Ckopt disable
Wenn Energiesparen nicht gefordert wird, würde ich CKOPT enable wählen.
Der Quarz wird dann stärker zum Schwingen angeregt (Full-Swing Mode).
Das erhöht die Betriebssicherheit in suboptimal entworfenen Schaltungen
und harten Umgebungsbedingungen. Näheres siehe Datenblatt.
Hallo! da der Thread eigentlich passend für mein Problem ist,poste ich mal hier rein. Ich habe mir eine Leiterplatte fertigen lassen. Darauf befindet sich an ATmega32 16AU mit dem ich 2 Sensoren auslesen möchte.Getaktet wird mit einem 16MHZ Ceramic Resonantor (CSTCE16M0V53A) Das alles funktionierte vorher einwandfrei,wo ich allerdings einen ATmega16 und einen Takt von 8MHz verwendet habe. Betrieben wird alles mit 3,2V. Heute nun hab ich das Board in Betrieb nehmen wollen und der Sensor, den ich über SPI auslese, gibt mir nichts zurück. Ich programmiere mit der aktuellsten Version des AVR Studio und JTAG ICE mkII. Beim messen der SPI-Signalpegel habe ich festgestellt,dass der Highpegel vom Taktsignal SCK anstatt etwa 3V nur 450mV beträgt!! Meine Vermutung ist,dass ich beim Einstellen der Fuse Bits etwas falsch gemacht habe. Meine Einstellungen sind: JTAGEN 1 SPIEN 1 CKOPT 1 SUT_CKSEL Ext. Crystal/Resonator,High Freq,Start-up: 16K CK+64ms Brown out Vcc 2,7V Fusebit High 0x89 Low 0xFF Hat jemand eine Idee,was da falsch sein könnte?
Routingfehler oder Produktionsfehler z.B. Kurzschuss auf der SCK Leitung? Tipp: Eigenen Thread nehmen!
