Hallo, ich habe eine Messschaltung (Analoge Spannungen um die 100mV) die mit 5V USB betrieben werden soll. Ein PIC wertet die Daten aus und schickt sie über einen FTDI-Chip zurück an den PC. Jetzt habe ich folgendes Problem: Leider "rauscht" meine USB Ausgang Spg zu stark. Am Laptop ohne Netzteil funktioniert alles ohne Probleme, an einem PC funktioniert es an einem anderen nicht und am Laptop mit Netzteil geht es auch nicht. Gibt es einen Baustein, mit dem ich die Versorgungsspannung sehr gut glätten kann oder muss ich selbst anfangen mit Filtern die Eingangsspannung zu glätten? Hat jemand auf dem Gebiet Erfahrung? Wie gehe ich da am besten vor? Auf dem Schaltplan sieht man welche Maßnahmen bisher getroffen wurden. (Entspricht der Empfehlung des Datenblatts des FTDI-Chips) Danke für Eure Hilfe.
Die übliche Methode ist es, mit einem Regler auf 3,3V zu gehen und damit die Elektronik zu betreiben...
Wir verwenden einen Boost-Konverter und erst mal auf 5,3V zu kommen und danach einen LDO auf 5,0V für die Analogtechnik.
Philipp schrieb: > Sollte C45 nicht 10uF sein und ein Kondensator "mit Polarität"? Definitiv nicht. Abgesehen davon, das 10µF an Vusb garnicht standardkonform wären, in der Schaltung ist schon der Elko C47 drinnen. Mit "erlaubten" 4.7µF.
@Uwe: Ich brauche die 5V! 3,3V funktioniert leider nicht! (Daran hatte ich auch gedacht!) @Christian: Ok klingt gut und wie genau sieht so ein Boost-Konverter aus? Wie aufwendig ist das ganze? - Gibt es alternativen? @Phillip: Laut unserem Datenblatt stimmen die 10nF!
Ich hatte das gleiche Problem, ich habe für die AVCC einen Linearregler von TI eingesetzt: TPS73601 mit R1=82K 0,1% und R2 =27K 0,1%. Der Regler hat einen sehr nidrigen Dropout und eine sehr hohe Common Mode rejection. Mit den Präz-Widerständen kannst du eine Spannung von 4,86V einstellen, welche noch im zulässigen Bereich der 5V Vcc liegt. Damit habe ich gute Ergebnisse erzielt.
Peter schrieb: > Ich brauche die 5V! 3,3V funktioniert leider nicht! (Daran hatte ich > auch gedacht!) Dann ist USB nicht wirklich die richtige Spannungsversorgung. USB garantiert dir nur so 4.2V, und das auch nur, wenn der User "korrekte" kabel einsetzt. Peter schrieb: > Ok klingt gut und wie genau sieht so ein Boost-Konverter aus? Wie > aufwendig ist das ganze? - Spule, Schalter, Diode, Kondensator. Mit fertigen Chips nicht sonderlich aufwendig. Such bei Linear oder Maxim oder ... nach passenden Chips + Appnotes für das richtige Leiterplattenlayout. > Gibt es alternativen? Wenn du nur wenig Strom brauchst: Charge Pumps mit Kondensatoren.
Εrnst B✶ schrieb: > garantiert dir nur so 4.2V Nochmal nachgesehen: Es sind 4.35V. Macht für dich aber keinen Unterschied, wenn du eh 5V brauchst.
Ok externe Spannungsquelle wäre im Notfall eine Alternative. Die aber super sauber hinzubekommen ist zumindest mit günstigen Netzteilen auch nicht gerade einfach. Wie sehen hier die Möglichkeiten aus? Einfacher 7805 und ein Netzteil aus dem Baumarkt wird wohl kaum ausreichend sein! ;-) @Frank: Das klingt für mich sehr gut! Die 4,86V sollten im Rahmen liegen!
Franks Lösung wird aber nur bei Spannung von 5V oder höher funktionieren. Ein Boost-Conveter besteht im Idealfall aus dem Chip, Spule, Kondensatoren und 2 Widerständen für die Spannungseinstellung. Das wäre der sichere Weg. Am besten auf 5,5V oder 5,6V hoch. Ich hab nochmal nachgeschaut, wir machen 5,6V, damit auch bei den max. 5.25V die über USB kommen können, der Regler noch sauber arbeitet. Und dann mit LDO runter auf 5,0. Das klappt.
Ok kann mir einer einen Boost-Converter empfehlen? Ansonsten externe Spg-Quelle! Was könnt Ihr mir da empfehlen?
Peter schrieb: > Ok kann mir einer einen Boost-Converter empfehlen? http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031 Ins Formular deine Daten (Eingangsspannungsbereich, Wunsch-Spannung am Ausgang, Strom) eintragen, suchen lassen, und schon gibts Empfehlungen. Ggfs macht es Sinn, mit dem Stepup über die 5V hinaus zu gehen, und mit einem (guten) Linearregler nachzubügeln. (Wie von superchris und frankmann vorgeschlagen) Musst du aber selber wissen, wie empfindlich dein Analogteil ist.
