Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Lauflicht mit Schieberegistern
von Kevin M. (Gast)
Hallo an alle,
ich hatte demnächst vor eine 5x8LED-Matrix mit dem Atmega88 in Angriff
zu nehmen. Die LED´s möchte ich mit zwei Schieberegistern ansteuern. Ich
habe mich hier auch schon eingelesen, hätte jedoch noch ein paar Fragen:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/6/64/LED_Matrix_8x5.png/500px-LED_Matrix_8x5.png
Hier ist ja der prinzipielle Aufbau einer solchen Schaltung schon
dargestellt. Gehe ich richtig davon aus, dass pro "Aufleuchtzeit" auch
nur jeweils eine LED kurz aufleuchten sollte, wie bei einer LED-Matrix
im Multiplexbetrieb? Wenn das so ist, für was benötige ich dann die
Transistoren? Für das Ansteuern jeweils eine LED müsste die Spannung von
5 Volt, bei einem beliebigen 74xx595 doch ausreichen oder hab ich da
irendwo ´nen Denkfehler drin?
Oder steuere ich bei diesem Verfahren vllt doch bei einer
"Aufleuchtzeit" schon ALLE gewünschten LED´s an z.B. eine ganze Reihe
und da die LED´s durch den Aufbau zu jeder Zeit parallel geschaltet
sind, bekommen sie immer 5Volt minus das, was am Widerstand abfällt ab?
Wenn jemand für etwas Klarheit in meinem Kopf sorgen kann, wäre ich sehr
dankbar :)
Gruß Kevin
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn du noch keine Bauteile hast - Conrad hat im Moment das Retro-Pong
Kit für 5€ im Angebot.
Darauf ist ein Atmega8, zwei Schieberegister und 120 (10x12) rote
SMD-LEDs. Das Board ist bastlerfreundlich: Die für PONG unbenutzten
Anschlüsse des Atmega8 (u.a. UART, ISP, TWI) liegen zugänglich auf
Lötpads!
Ausführliche Beschreibung bei Conrad, ELO, Franzis u.a.
von Kevin M. (Gast)
Danke für den Tipp, jedoch habe ich noch ziemlich viele bedrahtete LED´s
die ich verwenden möchte. Außerdem möchte ich das Löten wieder ein
bisschen üben ;)
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
es wird nicht nur eine LED angesteuert sondern die ganze Reihe von LEDs.
Das ist dann bei 20mA/LED ein bisschen zu viel für das Schieberegister
Gruss
von Kevin M. (Gast)
ok. Soweit ich das Multiplexen mit den Schieberegistern verstehe ist es
dann auch möglich die LED´s einzeln beliebig anzusteuern.
Nur bestimmte Kombinationen, wie beispielsweise
LED1, LED7 und LED11 -->AN,
LED6 -->AUS
wäre mit diesem Verfahren nicht möglich, da in diesem Fall auch über
LED6 Strom fließen würde. Dies macht man dann, indem man in kurzen
Intervallen die Zeilen, also LED1, LED7 und LED11 nacheinander ansteuert
und durch die Trägheit der Augen wirken alle drei LED´s als AN. Stimmt
das so?
von E...... B. (ludwig63)
wer hat die gesamte schaltung
Oder die pdf dafon
von Ludwig (Gast)
Eberhard Bohrer schrieb:
> wer hat die gesamte schaltung vom Lauflicht der Elo
> Oder die pdf dafon
