Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny Programmierung über aktuellen USBasp!chip differs at bytes adress 00000!
von Benni (Gast)
Hi Leute,
da ich gerade erst mit der Programmierung angefangen habe, nehmt bitte
etwas Rücksicht fals ich mich nicht richtig artikuliere.
Ich habe folgendes problem: Wenn ich mithilfe von Bascom-AVR ein
Programm auf meinen Attiny13 spiele und dass danach verifyen lassen will
bekomme ich die Meldung Chip differs at bytes adress: 00000 und wenn ich
den Mikrocontroller auf seine Funktion testen will funktioniert er
natürlich nicht.
Wie kann ich den Fehler Beheben wenn man davon ausgeht dass ich den
USBasp richtig vertötet habe und ihn mit der Platine auf dem der Attiny
sitzt richtig verkabelt habe?
Grüße Benni
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Das Problem hatte ich mal als die Leitung vom Programmer zum Controller
zu lange war.
> vertötet
Oder daran.
Micha
von Spess53 (Gast)
Hi
Manchmal hilft Löschen vor dem Programmieren.
MfG Spess
von Benni (Gast)
danke erstmal für die Antworten.
Die Verkabelung/Verlötung habe ich nochmal überprüft. Müsste also
passen.
Ich hab den Attiny mal mit nichts, also laut HEX-Code nur F´s
beschrieben und siehe da :Verifyed OK. Doch wenn ich ich ich halt nen
ordentlichen COde draufspielen will kommt am Attiny nur Müll an.
Ich meine der Mikrocontroller wird ja lauf Bascom ordentlich erkannt und
die Fusebits zu setzen geht auch.
Grüße Benni
von Paul Baumann (Gast)
Diesen Effekt hatte ich auch. Nach einigem Suchen kam ich darauf, dass
der 1,5 KOhm Widerstand im Laufe der Versionsgeschichte am USB-Port auf
2,2 KOhm geaendert worden ist.
Nicht jede Software_Version laeuft mit jedem Widerstand. Ich habe jetzt
2,2 KOhm drin und statt der Originalsoftware die von Obdev.at
http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html
Dort gibt es im Downloadbereich fuer den AVR-Doper die Datei
usbasp-mega8-12Mhz.hex
Damit kann man dann den USPASP als STK500-kompatibles Geraet im
AVR-Studio
benutzen und Ruhe hat's.
MfG Paul
von Benni (Gast)
Mh, kann doch aber nicht sein dass man auf der Seite wo es den USBasp zu
kaufen gibt angegeben wird, dass er unter dem Betriebssystem X mit dem
Programm X funktioniert.
Naja, ich hab Hernn Fischl, dem Vertreiber des Programmers, mal
angeschrieben. Mal sehen was der dazu sagt.
