Forum: FPGA, VHDL & Co. (asynchronen) Reset vermeiden. oder nicht?
von Konstantin L. (Gast)
Ein erstklassiges Forum. Ich habe nun eine ganze Weile die fpga/vhdl
Beisträge durchgearbeitet.
Dennoch, oder vielleicht deshalb, bin ich etwas durcheinander. Ich habe
wohl weniger verstanden als ich zwischendurch dachte und weil in einigen
Threads durchkam, zu was man wohl nach einer einsemestrigen Vorlesung in
der Lage sein sollte, versuche ich nun Lücken aufzufüllen. Ich bin mir
sehr wohl bewusst, daß die Lernfähigkeit meines Hirns nicht mit jemand
im studentischen Alter mithalten kann, aber was muss das muss...
Frage bezieht sich auf den Reset.
Ich habe für mich aus den Beiträgen gezogen, das ein Reset nicht gemacht
werden soll. Ein asynchroner auf gar keinen Fall. Die Begründung so wie
ich es verstanden habe ist, daß man nicht 100% sicher sein kann, daß
alle FF bei jeder Pulsform das Signal mitbekommen und dann teilweise
zurückgesetzt sind, teilweise nicht. Ein emv spike auf dieser Leitung
wäre z.B. ein solcher Auslöser.
Nun liest man aber in fast allen Büchern (und nicht nur exotischen
sondern auch den empfohlenen Lehrbüchern) Beschreibungen mit asynchronem
Reset. Schreiben die ohne nachdenken voneinander ab, denn wenn das
Problem so gravierend ist, würde ja gefährliche Praxis vermittelt.
Zur allgemeinen reset frage noch einige konkrete. Reset würde von den
Tools intern über ein reset Netz verteilt. ist das richtig? Wenn das so
ist sollte doch das Problem, daß die FF reset zeitlich extrem versetzt
bekommen entschärft sein? Und einen noch so kurzen Puls bekommen doch
trotzdem alle angeschlossenen FF irgendwann mit. Wenn nach einem reset
eine gewisse Zeit kein clk anliegt, gibt es dann Probleme mit nicht
zurückgesetzten FF? Als gefährlich war ja auch das Szenario beschrieben
wenn reset eben unmittelbar vor clk eintritt. Stoppt der reset Knopf den
Takt - keine Probleme?
Sollte man dann ein reset Signal eintakten und im ganzen Design
taktsynchron verwenden? Bei Herrn Miller ist ja eine Schaltung
vorgestellt, die einen (nahezu) beliebig kurzen Puls auf Taktlänge
bringt. Dann wäre nach einem Reset alles im fpga wenigstens auf default
Werten was für mein Gefühl irgendwie wünschenswert ist. Ich denke an
Automaten, default Registerwerte usw. die doch zum Rest des
zurückgesetzten Systems passen müssen.
Wie gesagt, ich habe riesige Verständnislücken das ist mir bewusst. Die
sollen wenn möglich gefüllt werden, das kann auch länger als die Zeit
einer Vorlesung dauern.
viele Grüße
von Sym (Gast)
Die Sache mit dem Reset ist mehr oder minder eine Geschmackssache, ob
synchron oder asynchron. Problematisch ist der asynchrone Reset deshalb,
weil er metastabil sein kann und die Removal Time verletzt sein kann. In
der Praxis heißt das, dass bei unsauberem Design Probleme entstehen:
Manche Register werden resettet, manche gar nicht und manche einen
Taktzyklus früher oder später.
Reset wird bei den FPGAs über ein Taktnetz verteilt. Das heißt aber noch
lange nicht, dass der Reset alle Register zeitgleich erreicht. Oft wird
daher beim asynchronen Reset folgendes empfohlen: Asynchron anlegen und
synchron zurücksetzen. Dadurch wird der Reset eingetakt und Probleme mit
der Metastabilität umgangen. Wobei für synchrone Rücksetzen die Removal
Time beachtet werden muss d.h. in diesem Ausnahmefall macht es
möglicherweise Sinn auf der fallende Flanke (statt der steigenden) das
Resetsignal zurückzusetzen.
"Oft wird
synchron zurücksetzen."
Könntest du das mit einem pseudo Code Schnipsel konkretisieren? ich bin
mir nicht ganz sicher, daß ich dir vollständig richtig folge.
Danke
von Blubbi (Gast)
Ich denke er meint das man den Reset einfach mit 1-2 FF's
Einsynchronisieren sollte.
Aber garantiert nicht bei allen!
> noch lange nicht, dass der Reset alle Register zeitgleich erreicht.
Genau das muss ein Taktnetz aber garantieren.
Bleib mit der Metastabilität aus diesem Thema raus. Es ist zum
überwiegendsten Teil ein Problem von simplen Laufzeiten.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Ich würde wetten, du hast bei Taktfrequenzen kleiner 200MHz bei
aktuellen FPGAs noch nie ein Problem mit einem metastabilen FF gehabt.
Sehr wohl aber mit unterschiedlichen Laufzeiten wegen eines nicht
artgerecht einsynchronisierten Eingangs.
Und ich hätte sehr gute Chancen auf einen Gewinn...  ;-)
Kurz: ob ein asynchroner Reset beschrieben werden darf oder sogar
sollte, hängt von der Zielarchitektur ab.
Siehe auch den Beitrag "Xilinx und die Resets"
Konstantin L. schrieb:
> Reset würde von den Tools intern über ein reset Netz verteilt.
Es gibt ein globales Resetnetzwerk, an das alle FFs angeschlossen
sind. Aber weil in deinem Design garantiert (!) nicht für alle Elemente
ein Reset beschreiben ist, kann dieses Netz nicht verwendet werden.
Fazit: Der Reset wird händisch gereoutet...
Nicht mehr...
Nein.
Das gibt dann auch lustige Fehler, wenn dir das halbe Design
zurückgesetzt wird. Und jedesmal eine andere Hälfte...  :-o
> Bei Herrn Miller ist ja eine Schaltung vorgestellt,
> die einen (nahezu) beliebig kurzen Puls auf Taktlänge bringt.
Das schnelle Reagieren macht für einen Reset keinen Sinn.
Ich gehe (wenn ich mal unbedingt muß) eher den anderen Weg: das externe
Resetsignal muß mindestens 100 Taktzyklen stabil anliegen, sonst wars
evtl. nur ein EMV-Spike...
von Georg A. (Gast)
Die Frage ist doch eigentlich, wofür der Reset gut sein soll. Und genau
daraus ergeben sich dann die Dos bzw. Donts.
FPGA oder ASIC?
Muss der Chip wirklich im Betrieb von aussen zurückgesetzt werden
können?
Und wenn ja, wirklich alles oder nur ein paar Statemachines/Register?
Geht es um sinnvolle Startupwerte nach dem Laden des FPGAs?
Geht es nur um einen vernünftigen Start der Simulation, damit man nicht
die U->X-Rotpest auslöst?
Von daher sind IMO Generalisierungen ala "async Reset ist des Teufels"
oder "Ohne Resetpin ist die Spec unvollständig" wenig hilfreich.
von Sym (Gast)
Das Taktnetz erlaubt es ein Signal verzögerungsärmer zu verteilen.
Verletzungen der Removal time kann es aber nicht verhindern. Bei einer
Removal Time Violation des Resets startet ein Register früher als ein
anderes.
Wenn du 2x einsynchronisieren als ordnungsgemäß betrachtet, dann hast du
verloren. Manchmal bringt tatsächlich eine 1-2 weitere Stufen die
erhoffte Stabilität.
> Nein.
Richtig. Ein Puls muss nicht vom allen FFs gesehen werden.
Zeit hat man. Den asynchronen Reset sollte man in die gewünschte
Taktdomain reintakten. Allerdings darf man das Resetsignal nicht knapp
nach der Taktflanke der FFs zurücksetzen, weil man sonst die Removal
Time verletzt. Ein möglicher Weg ist es daher, das Reset auf die andere
Flanke zurückzusetzen. (d.h. FFs auf rising edge, reset wird bei falling
edge deaktiviert).
Sym schrieb:
> Allerdings darf man das Resetsignal nicht knapp nach der Taktflanke der
> FFs zurücksetzen, weil man sonst die Removal Time verletzt.
Die Haltezeit von FFs in aktuellen FPGAs ist 0ns. Es gibt nur noch eine
Setup-Zeit zu beachten.
> Ein möglicher Weg ist es daher, das Reset auf die andere Flanke
> edge deaktiviert).
Damit verdoppelst du virtuell die Taktfrequenz. Denn im ersten
Taktzyklus nach dem Reset steht nur die Hälfte der Zeit bereit, damit
für die FFs bei der nächsten Flanke die Setup-Zeit eingehalten wird...
Dann hast du ein anderes Problem. Bei Taktfrequenzen kleiner 200MHz ist
Metastabilität auf jeden Fall kein Thema. Siehe dazu den
Beitrag "Detailbetrachtungen zur Metastabilität"
von Mathi (Gast)
Dafür hätte ich gerne einen Beleg. Hast Du eine Quelle?
von D. I. (Gast)
Schau ins FPGA Datenblatt
von Mathi (Gast)
ins = in das
Hat sich der Markt in den letzten Minuten so verdichtet das es nur noch
ein FPGA gibt? ;)
Im Datenblatt des ECP3 sind 15ps angegeben. Und auch im Virtex5
Datenblatt finde ich keine 0ns.
von Hans (Gast)
Das verstehe ich nicht. Wenn ich im Resetzustand bin, dann sollte die
Schaltung (auch alle Flip Flops) irgendwann einen stabilen Reset-Zustand
eingenommen haben. Den sollte sie erst bei der ersten Taktflanke nach
dem Reset verlassen (da ja die FFs erst zu diesem Zeitpunkt neue Werte
annehmen können). Das Wegnehmen des Resets zur fallenden Flanke sollte
daher also nicht die Eingänge irgendwelcher Flip-Flops verändern können.
Daher kann dann auch keine Setup-Zeit-Verletzung auftreten. Höchstens
eine Verletzung einer einzuhaltenden Zeit zwischen Reset und erster
Taktflanke (falls es die gibt. Hab ich mich aber noch nie drum
gekümmert).
Und ich kann mich erinnern, daß mir der Xilinx Timing Report irgendwann
auch mal Hold-Time Violations vorgeworfen hat. War aber auch ein
freakiges ASIC-Design.
Ich danke euch für die Diskussion. Der kann ich zwar nicht ganz folgen,
aber macht ruhig weiter - solche Diskussionen können ja auch einen
'Klick' Effekt haben.
schönen Sonntag
> eingenommen haben.
Richtig: Alle Flipflops!!!
Aber wenn du einen kombinatiroschen Pfad (evtl. auch irrtümlicherweise)
mit einem Reset versiehst, dann kommt mit oder ohne Reset was anderes
raus. Und um diese Änderung zu berechnen hast du nur die halbe SetupZeit
zur Verfügung.
Nimm nur mal das:
   mux_select <= externer_select when reset='0' else "111"; --- von hier
   process (reset, clk) begin
      if reset='1' then
         a <= "00";
      elsif rising_edge(clk) then
         if mux_select = "110" then                         --- bis hier nur halbe Setuptzeit
            a <= "01";                                      --- wenn Reset mit fallender Flanke inaktiv wird
         elsif mux_select = "010" then
            a <= b;
         end if;
      end if;
   end process;
Hier ein Spartan 3 (ds099):
Hold Times
TAH Time from the active transition at the CLK input
to the point where data is last held at the F or G input         0 ns
Beim Virtex 5 ist es wegen der vielfältigen Möglichkeiten ein wenig
schwieriger, aber dort finden sich sogar negative Hold-Zeiten :-o
Und dazu passend der Kommentar:
A Zero “0” Hold Time listing indicates no hold time or a negative hold
time. Negative values cannot be guaranteed “best-case”, but if a “0” is
listed, there is no positive hold time.
Es ist mir übrigens schon klar, dass es ein FF ohne oder sogar mit
negativer Hold-Zeit nicht gibt. Solche Zeiten lassen sich mit
Laufzeitunterschieden von den angegebenen Messpunkten bis zum
eigentlichen Flipflop erklären. Wenn der Datenpfad länger ist,
verschiebt sich das Validierungsfenster immer mehr in Richtung vor dem
Takt.
von Mathi (Gast)
> Hier ein Spartan 3 (ds099):Hold Times
Danke schön!
von Harald F. (hfl)
Hallo Konstantin,
wenn Du schon einige Threds gelesen hast, dann hast Du sicher auch
gemerkt, dass es in vielen Fällen die "one and only"-Lösung nicht gibt.
So wohl auch bei der Frage nach dem Reset. Zunächst möchte ich Dir aber
gerne, mit Verlaub, widersprechen:
Das seh ich nicht so. Alleine die Formulierung deiner Frage zeigt, dass
Dir vielleicht Erfahrung fehlt, aber nicht das nötige Verständnis. Und
die Problematik des Reset wird nunmal von einigen Leuten unterschiedlich
bewertet. Ich stimme Dir jedenfalls zu, wenn du meinst:
Die Bedenken der meisten Antwortschreiber gehen in die gleich Richtung:
Es darf nicht sein, dass durch ein irgendwie geartetes Signal an einem
Reset-PIN des FPGAs dieses aus dem Tritt kommt. Und was ein prellender
Taster für ein Signal abgibt, oder ein RC-Glied beim langsamen
Durchlaufen der Schaltschwelle, das sieht oftmals gräulich aus. Ich habe
mir daher meistens Filter in das Reset-Signal eingebaut. Etwa in der
Art: Das Signal vom Reset-Taster (oder sonstwo her) muss mindestens n
Takte lange aktiv sein, bevor es an die interne Logik gegeben wird.
Gleiches für das Ende von Reset. Und das dann Ganze immer synchron.
Zuletzt noch meine Einschätzung zu deinem konkreten Fragen:
Reset würde von den Tools intern über ein reset Netz verteilt. ist das
richtig? Die Tools denken inzwischen mit und verteilen Clocks, Resets,
und weitere Signale mit hohem fan-out (= viele Benutzer) über spezielle
Routing-Ressourcen.
Wenn das so ist sollte doch das Problem, daß die FF reset zeitlich
extrem versetzt bekommen entschärft sein? Entschärft ja, weg nein.
Und einen noch so kurzen Puls bekommen doch trotzdem alle
angeschlossenen FF irgendwann mit. Nee, leider nicht. Innerhalb des FPGA
könnten tatsächlich einige Flipflops einen kurzen Reset übersehen. Die
Welt ist leider nicht digital.
Wenn nach einem reset eine gewisse Zeit kein clk anliegt, gibt es dann
Probleme mit nicht zurückgesetzten FF? Ein extrem kurzer Reset könnte
eine Statemachine in einen Zustand bringen, aus dem es keinen Ausweg
gibt.
Als gefährlich war ja auch das Szenario beschrieben wenn reset eben
unmittelbar vor clk eintritt. Stoppt der reset Knopf den Takt - keine
Probleme? Bis auf eben den Fall dass nicht alle Flipflops den Reset
gesehen haben.
taktsynchron verwenden? Klares Ja.
Grüße, und viel Erfolg
Harald
Ein klares ja deshalb, weil jedes asynchrone Signal irgendeine
Einsynchronisierung (oder Validierung) braucht. Und der Reset ist ja
wohl das asynchronste Signal schlechthin.
Dieser Fall ist eigentlich ziemlich unkritisch. Wenn der lang genug
anliegt, werden früher oder später alle FF den Reset gesehen haben (und
bestenfalls währen der paar ps eine FSM den falschen Zustand
dargestellen).
Kritischer ist das Verlassen des Reset-Zustandes. Denn wenn hier ein
paar FFs einer FSM schon mit den von aussen anliegenden Signalen
arbeiten, und andere noch für einen Takt im Reset-Zustand sind, dann
läuft das Design nicht richtig an...
Das hört man dann auch immer wieder: "Mein Design startet manchmal nicht
richtig. Aber wenn es läuft, dann tagelang problemlos."   :-o
von Hans (Gast)
> zur Verfügung.
Das ist aber nun allerschlechteste Designpraxis. Wer ein asynchrones
Signal in dem kombinatorischen Signalpfad abfragt gehört geschlagen.
Aber es heißt ja auch Reset (also für Flip Flops) und nicht MUX-Select
o.ä. Das asynchrone Reset-Signal hat also nur etwas an Flip Flops
verloren. Und da funktioniert es einwandfrei (wenn entsprechend
einsynchronisiert).
>> Aber wenn du einen kombinatorischen Pfad (evtl. auch irrtümlicherweise)
Richtig, ich schrieb: irrtümlicherweise. Das kann auch so entstehen,
dass da mal ein registriertes Signal war, das aber nach Umschreiben
irgendeiner Zeile auf einmal nur noch kombinatorisch ist.
Ge- und erschlagen wird er dann von der Realität... ;-)
von NeunmalKlug (Gast)
Mathi schrieb
>ins = in das
>ein FPGA gibt? ;)
Immer schön Korinthenkacker spielen, aber nicht mal in der Lage sein,
einen
deutschen Nebensatz richtig einzuleiten. (Hinweis: ,dass)
NeunmalKlug schrieb:
> (Hinweis: ,dass)
Das müsste eher ", dass" heißen, denn sonst gehts Richtung Plenken...
von Mathi (Gast)
> einen
Wie ich sehe können wir beide das gut :-D
