Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brushless DC Motor treiber selbstbau
von Sebastian W. (derpate)
Hi leute,
ich hatte mal wieder Interesse daran, ein bisschen was elektronisches zu
basteln. Also habe ich versucht eine diskrete Treiberstufe für einen
Brushless DC zu entwerfen.
Er soll einen kleinen Festplattenmotor Treiben und gleichzeitig eine
sensorlose Lageerkennung machen, indem er die durch den Magneten
induzierte Spannung misst.
Der Motor ist in Sternschaltung mit Mittelabgriff, die aber unbelegt
ist. Getrieben werden soll er über 3 Halbbrücken die mit einer Sinus-PWM
angesteuert werden.
Als MOSFET-Treiber will ich 3 IR2112 benutzen. Was mich direkt zu meiner
ersten Frage bringt. Im Datenblatt ist in der Beispielschaltung zwischen
Vb/Vs sowie Vcc und COM ein C geschaltet. Welche Aufgabe hat er? Ist es
ein Abblockkondensator (glaub ich weniger) oder ein
Glättungskondensator,...? Und in welcher Größenordnung sollte er sein?
Gibt es einen Treiber der evtl besser geeignet wäre? (kein SMD die kann
ich nicht löten xD)
Als zweites hab ich ein Problem mit dem Spannungsteiler für den ADC. Ich
weiß nicht mit welchen Spannungen ich während des laufenden Motors
rechnen muss und da ich kein Datenblatt von ihm hab kann ich auch die
Induktivität nicht nachgucken. Ich weiß dass der Gleichstromwiederstand
3 Ohm ist, aber ich hab kein Multimeter, das Induktivitäten misst. Gibt
es eine Möglichkeit diese irgendwie zu Messen/Schätzen oder sonst was,
dass ich nen groben ramen über die erwarteten Spannungen krieg?
So als drittes wollte ich die Schaltung mal posten, damit ihr mal gucken
könnt, ob ich einen Fehler gemacht hab. Ich weiß nur nicht, welches
Format die Datei haben soll. Ich häng einfach mal den eagle schaltplan
an.
Das ganze soll dann mit 5 und 12V laufen.
Am ende soll vlt eine dieser wundervollen HDD-Clocks rauskommen. Und
nein, ich möchte die vorhandene Platine nicht verwenden, weil es mich
reizt mal einen Treiber für den Motor zu bauen. ;-)
Edit: Ich glaub ich hab den Schaltplan irgendwie zweimal angehängt, wie
kann ich einen wieder löschen?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Häng die Datei mal als .png an.
kann eagle das direkt als png oder müssen nen screenshot und photoshop
da wieder ran?
Edit: anhang (mag er im moment nicht xD)
von Uwe .. (uwegw)
Das ist der Botstrap-Kondensator, um die Spannung für das Gate auf der
Highside zu erzeugen. Dabei muss man darauf achten, dass das
Tastverhältnis der PWM beschränkt werden muss, denn wenn der Ausgang
ständig auf high oder low steht funktioniert das mit der
Bootstrap-Schaltung nicht mehr.
Schau dir mal die IRF appnote 978 an, da ist alles zu den Gatetreibern
erklärt. Auch, wie die Bauteile dimensioniert werden.
PS: Datei->Exportieren->Image
So auch wenns nen doppelpost ist, ich versuchs mal die png an nen neuen
beitrag anzuhängen.
ok, das geht, also hier der schaltplan als screenshot im .png-Format
von Uwe .. (uwegw)
Ich würde die Steuerleitungen nicht auf die ISP-Pins liegen, sonst zuckt
jedesmal beim Flashen der Motor...
also die Software wird extern mit nem STK500 aufgespielt, also komplett
unabhängig von der platine, weshalb ich da nicht so ein großes problem
sehe :)
außerdem hatte ich nicht vor wenn es einmal steht noch groß was zu
ändern, weil der µC ja "nur" den motor steuern soll und die position
ausgeben soll
