Compiler warning: cast from pointer to integer of different size
Gast #1953409
ich möchte eine Peripherie- oder Speicheradresse den Xmega-DMA
Adressregistern mit einer Funktion zuweisen:
void InitDmaChannel(DMA_CH_t channel, register8_t *source, register8_t
*destination, register16_t BlockCnt, register8_t TrigSrc, bool forever)
  channel.SRCADDR0= (uint8_t)(((uint32_t)source)>>0);
  channel.SRCADDR1= (uint8_t)(((uint32_t)source)>>8);
  channel.SRCADDR2= (uint8_t)(((uint32_t)source)>>16);
ebenso...
Bsp:
DMA.CH0.SRCADDR0= (((uint32_t)(&Buffer))>>0*8) & 0xFF;
DMA.CH0.SRCADDR1= (((uint32_t)(&Buffer))>>1*8) & 0xFF;
DMA.CH0.SRCADDR2= (((uint32_t)(&Buffer))>>2*8) & 0xFF;
Aber auch mit dem gefundenen Beispiel (s.o.) gibt der Compiler die
Warnung aus: "cast from pointer to integer of different size"
- Wie kann man das elegant schreiben, ohne dass Warnungen produziert
werden?
- Das mit dem "& 0xFF" kann man doch besser mit einem cast uint8_t()
machen?
- Sind nicht einige Klammern überflüssig?
Alexxx
Gast #1953447
Vielleicht uintptr_t statt uint32_t? Soweit ich das sehen kann, sind die
Zeiger auf Xmega schließlich 24 und nicht 32 Bit breit. Die intptr_t und
uintptr_t sind allerdings optional und deshalb nicht notwendigerweise
definiert.
#1953474
Zum Problem: Die Xmegas mögen wohl eine 24-Bit Datenadressierung
beherrschen, aber ob das der GCC auch weiss? Ich vermute, dass der in
alter AVR-Tradition auch bei den Xmegas Adressen nur 16-Bit breit
versteht und ein Programmierer, der mehr als 64KB Datenadressen
verwendet, ein Problem kriegt. Und daher vorsorglich darauf hingewiesen
wird, dass ein Casten nach 32-Bit Integer einen Fehler enthalten könnte.
#1953532
Alexxx schrieb:
> Der Xmega kann aber 16MB externen RAM ansprechen!
> wie wäre es mit einem far-pointer?
Soweit mir bekannt gibt es die im GCC nicht, d.h. nicht wirklich. GCC
hat generell ziemliche Probleme, zwischen verschiedenen Sorten von
Pointern (codespace, dataspace, short, near, far, ...) zu
differenzieren.
Man kann daher mit Attributen zwar die Platzierung statischer Daten
steuern, also riesige Arrays ins Flash oder einen erweiterten
Datenadressraum legen, nicht aber Pointer so steuern, dass
unterschiedlicher Code raus kommt. Siehe auch die Hacks und
Laufzeitfunktionen statt Dereferenzierung für Daten im Flash.
Da landet man schlicht und einfach an den Grenzen des AVR-GCC.
Gast #1956709
@ A. K.:
Du hast natürlich recht!
@ Alle
PS: die Fehlermeldung ist tatsächlich weg, wenn man...
  channel->SRCADDR0= (uint8_t)(((uint16_t)source)>>0);
  channel->SRCADDR1= (uint8_t)(((uint16_t)source)>>8);
  channel->SRCADDR2= 0;
schreibt.
Danke für eure Hilfe.
Gast #1956830
Der gcc kennt nur eine Sorte Pointer. Ob die nun 16, 24, oder 32Bit
gross sind das koennte man beim implementieren des Codegenerators
festlegen.
Die einfachste Loesung ist nun immer einen moeglichst grossen Pointer zu
nehmen. Leider blaeht das aber den Code deutlich auf und macht ihn
langsamer. Das will man also auch nicht.
Beim M16C wird das geloest indem nur 16Bit Pointer genutzt werden, und
fuer Spruenge auf Funktionen eine Tabelle angelegt wird die dann
ueberrall hin springen kann. Natuerlich auch nicht die beste Loesung.
Da ist es wohl ein Nachteil das der gcc hauptsaechlich fuer dicke CPUs
entwickelt wird und man Microcontoller nicht so wichtig nimmt.
Olaf
