• void eeprom_write_dword (uint32_t __p, uint32_t __value)
OP #1953846
Hallo
warum finde ich keine Funktion
• void eeprom_write_dword (int32_t __p, int32_t __value)
sondern nur
Der Compiler schmeißt natürlich warnings, wenn ich mit der letzten
Funktion int32 Werte speichern möchte ...!
Danke für Eure Zeit!
> sondern nur
Weil man in C keine zwei unterschiedlichen Funktionen mit dem selben
Namen definieren kann!!!!
Hendrik L. schrieb:
> Haben die Entwickler wirklich gewollt, dass man mit "Cast"s arbeitet ?
Sie wollten nur nicht Dutzende von eigentlich gleichen Funktionen
definieren, die sich nur im Namen und im Parametertyp unterscheiden.
Was ist mit einer Version für float oder einer für eine Struktur aus
zwei 16-Bit-Werten, einem 32 Bit breiten Enum-Typ, einem Array aus 4
Bytes, ...?
Als C-Entwickler sollte das ja auch kein Problem sein. Kann man sich ja
auch selber machen
void eeprom_write_int32 (int32_t __p, int32_t __value)
  eeprom_write_dword( __p, (uint32_t)__value );
das ganze noch in ein Header File, mit einem 'inline' garnieren, und
schon hat sich ein 'Problem' in Luft aufgelöst.
Wobei die Variante:
immer noch Warnings produziert. So gehts:
  eeprom_write_dword( (uint32_t*)(uint16_t)__p, (uint32_t)__value );
Vermutlich ist aber auch noch ein '*' verloren gegangen, also eher so:
void eeprom_write_int32 (int32_t *__p, int32_t __value)
  eeprom_write_dword( (uint32_t*)__p, (uint32_t)__value );
