Hallo PIC Profis, leider habe ich noch nie mit PIC Mikrocontrollern gearbeitet, möchte dies aber tun. Ich hätte gerne zwei PICs die im Leistungsumpfang wie ATmega32U4 (USB) und AT90USB1287 (USB OTG). Summary (ca. 30 Seiten) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/7593S.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/7766S.pdf Datasheet (... mehr Infos) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7766.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7593.pdf Nun habe ich bei Microchip geschaut und wurde von der Fülle und unübersichtlichkeit des Angebots etwas erschlagen. Da wäre die PIC18F Serie mit USB2.0 und PIC24F mit USB2.0 und OTG aber auch 32 Bit Mikrocontroller werden angeboten. Suche ich hier schon an der richtigen Stelle ? -Für den kleinen ATmega32u4 vielleicht der PIC18F4450 oder doch ein 16Bit PIC24FJ32GB004 ? -Für den AT90USB1287 vielleicht den PIC24FJ64GB110 ? Vielleicht gibt es einen Profi der sich hiermit schon mal auseinandergesetzt hat und seine Erfahrungen posten kann ? Danke im Voraus
Es ist ja die Frage: SMD-Löten ist gewollt? Welche Entwicklungsumgebung? Ansonsten würde ich die Seiten von Sprut empfehlen.
WilliWillsWissen schrieb: > -Für den kleinen ATmega32u4 vielleicht der PIC18F4450 oder doch ein > 16Bit > PIC24FJ32GB004 ? > -Für den AT90USB1287 vielleicht den PIC24FJ64GB110 ? > > Vielleicht gibt es einen Profi der sich hiermit schon mal > auseinandergesetzt hat und seine Erfahrungen posten kann ? Von der Ausstattung passt das durchaus, allerdings wenn es um USB geht, bevorzuge ich definitiv die Atmel-Controller aufgrund des besseren USB-Stacks (LUFA). Ein Projekt mit einem PIC24FJ256GB106 hat da gereicht, ein AT90USB1287 gefiel mir mit LUFA da wesentlich besser.
Zu : Ein (Gast) Ja SMD Löten ist ok, und von der Entwicklungsumgebung würde ich mich, falls vorhanden, bei Reichelt einkleiden. Da ich den PIC aber noch nicht kenne/ausgewählt habe, kann ich nicht eine eine Umgebung verweisen. Ja Sprut ist ne schöne Seite, aber auch da steht wirklich alles drin. Für einen Anfänger im PIC Bereich recht viel. Gruß
Zu : Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik) Najo dann probiere ich es mal so aus. Kannst Du mir noch verraten welche Entwicklungsumgebung Du nehmen würdest. Gruß
WilliWillsWissen schrieb: > Hallo PIC Profis, > > leider habe ich noch nie mit PIC Mikrocontrollern gearbeitet, möchte > dies aber tun. > > Ich hätte gerne zwei PICs die im Leistungsumpfang wie ATmega32U4 (USB) > und AT90USB1287 (USB OTG). Hmm. Das ist schwierig. Die PIC18 können verhältnismäßig viel Flash ansteuern, sind aber von ihrer Architektur her unverrückbar auf 3968 Byte RAM (4k minus 128 Byte oder 31 128 Byte Pages) festgelegt. Brauchst Du mehr RAM oder mehr als 128 Byte am Stück, ist PIC18 die falsche Architektur für Dich. Die PIC18 können mit 40 MHz betrieben werden, aber ein Maschinenzyklus sind immer 4 Quarztakte. Also ist es in der Realität genauso wie ein AVR mit 10 MHz. Die Architektur ist grausam. Der PIC24 ist in etwa wie ein AVR mit 16 Bit Registern, ohne die Einschränkungen der 8-Bitter. Dann gibts noch PIC24H mit etwas mehr Leistung. Die dsPIC30/33 sind PIC24/24H mit DSP-Erweiterungen. Das erstmal so als Orientierungshilfe. Such Dir erstmal eine Architektur aus und wähle dann innerhalb der Architektur den konkreten Typ mit der benötigten Peripherie. Standard als Entwicklungsumgebung ist MPLAB plus C-Compiler von Microchip plus ICD3 Programmer/Debugger. Das schöne ist, dass die PICs nur zwei Pins zum Programmieren und Debuggen brauchen. fchk
WilliWillsWissen schrieb: > Zu : Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik) > > Najo dann probiere ich es mal so aus. Kannst Du mir noch verraten welche > Entwicklungsumgebung Du nehmen würdest. MPLAB mit dem C30 Compiler habe ich verwendet. Für die AVRs halt WinAVR (dafür sind auch die LUFA-Projekte gemacht) und eventuell AVR-Studio als IDE.
@ WWW Nimm ein PIC-Kit3, das ist Programmer und Debugger in einem. Preislich noch im Rahmen und es gibt auch Starterkits für den PIC18 oder PIC24 mit PK3. Reichelt hat da recht große Auswahl. Ansonsten bei Microchip direkt mal schauen. Vom PIC32 würde ich abraten, das ist kein PIC im eigentlichen Sinne (von der Philosophie her) sondern eher ein ARM und nur im großen TQFP lieferbar. Als Entwicklungsumgebung wäre MPLAB das Mittel der Wahl, kombiniert mit C18 oder C30 als C-Compiler. Viel Erfolg.
Zu Jens (Gast) Jo den PIC32 hab ich och gesehen und den gibt es relativ günstig bei Reichelt, aber ja ich dachte mir auch, dass ich damit meine Ziele aus dem Auge verliere und übers Ziel hinaus schiesse. Gruß
Was spricht dagegen, bei Microchip die parameterische Suche anzuwerfen und die Daten zu vergleichen ?
Frank K. schrieb: > Die PIC18 können mit 40 MHz betrieben werden, aber ein Maschinenzyklus > sind immer 4 Quarztakte. Also ist es in der Realität genauso wie ein AVR > mit 10 MHz. Die Architektur ist grausam. Das kann ich so nicht bestätigen. Mit der internen PLLx4 erreicht man FOsc*4 = max. 96 MHz. Ich möchte bezweifeln, dass das beim AVR anderst ist. Meines Wissens nach ist das der Von-Neumann-Zyklus und der besteht aus 4 Schritten: 1. FETCH 2. DECODE 3. FETCH OPERANDS 4. EXECUTE Dass ein AVR (und jeder andere Microcontroller) mit nur einem Schritt zu Recht kommt wage ich an dieser Steller ernsthaft zu bezweifeln. Ich glaube auch nicht, dass die Hersteller so dermaßen schlafen, dass ein Hersteller dem anderen um den Faktor 4 in Sachen Geschwindigkeit vorraus ist. Das halte ich für Halbwissen. Gerade bei einem solch hart umkämpften Markt ist sowas inakzeptabel. Ob die Architektur nun grausam ist oder nicht ist reine Geschmackssache. Gleiches gilt für die Entwicklungsumgebung. Von Microchip gibt es ein (gewöhnugsbedürftiges Tool) zur Produktauswahl: http://www.microchip.com/productselector/MCUProductSelector.html Man beachte, dass die Betriebsspannungs-Trackbar ziemlich großen Einfluss auf die Angezeigte Auswahl hat. Mit dieser etwas herumspielen.
Zu : Lehrmann Michael (ubimbo) Der Produktselector ist ist wirklich gut um Peripherie zu vergleichen. Etwas aufpassen bei der Auswahl der Spannung etc. und es spuckt die wesentlich übersichtlichere Tabelle aus. Danke
> PLLx4 erreicht man FOsc*4 = max. 96 MHz ich weiss ja selbst, dass die PICs brutal viel mitmachen, aber das bezweifle ich mal: laut spezifikationen gehen PIC18 bis 40 resp. 48MHz, und PIC24F bis 64MHz und die PIC24H bis 80MHz (PIC24H haben kein USB). zurück zum thema: wenn du zum ersten mal mit mikrokontroller arbeitest, würde ich dir zu den PIC18 raten, ansonsten zu den PIC24 PICkit3 ist günstig, aber auch langsamer (vor allem, wenn man 16bit-uC programmieren will), ICD2 ist veraltet (nicht mehr kaufen) und ICD3 ist genial, hat aber auch seinen preis.
Kein PIC24F geht bis 64MHz. Die neuen PIC24FJ256GB210 hab ich zwar bereits mal dorthin übertaktet, dann spielt aber USB nicht mehr mit. Offiziell und nach seinen Anforderungen ist bei 32Mhz (16Mips) Schluss. Intern gibts einen Oszillatorpfad mit 96Mhz, aber an die kommt man sowieso nicht ran. Und 120€ (+Ust) für ein ICD3 find ich nicht teuer, vorallem wenn man die Vorteile gegenüber dem PICKIT bedenkt.
Lehrmann Michael schrieb: > Frank K. schrieb: >> Die PIC18 können mit 40 MHz betrieben werden, aber ein Maschinenzyklus >> sind immer 4 Quarztakte. Also ist es in der Realität genauso wie ein AVR >> mit 10 MHz. Die Architektur ist grausam. > > Das kann ich so nicht bestätigen. Mit der internen PLLx4 erreicht man > FOsc*4 = max. 96 MHz. > Ich möchte bezweifeln, dass das beim AVR anderst ist. Meines Wissens > nach ist das der Von-Neumann-Zyklus und der besteht aus 4 Schritten: > 1. FETCH > 2. DECODE > 3. FETCH OPERANDS > 4. EXECUTE > Dass ein AVR (und jeder andere Microcontroller) mit nur einem Schritt zu > Recht kommt wage ich an dieser Steller ernsthaft zu bezweifeln. Ich > glaube auch nicht, dass die Hersteller so dermaßen schlafen, dass ein > Hersteller dem anderen um den Faktor 4 in Sachen Geschwindigkeit vorraus > ist. Das halte ich für Halbwissen. Gerade bei einem solch hart > umkämpften Markt ist sowas inakzeptabel. Der AVR holt während der Ausführung eines Befehls zeitgleich den nächsten (simple zweistufige Pipeline). Bei den alten PICs ist dies nicht der Fall. Erst die neueren PIC24, dsPIC und PIC32 (MIPS32 M4k vergleichbar mit AVR32 oder div. ARMs) machen es besser (und sind wesentlich besser in Assembler programmierbar, als die Vorgänger oder die 8-Bit AVRs) > Ob die Architektur nun grausam ist oder nicht ist reine Geschmackssache. Nein, es macht das Debugging oder das Schreiben von zeitkritischen Sachen erheblich einfacher. Zum Thema: Nimm den PIC24FJ32GB004 und den PIC24FJ128GB110 als Ersatz.
@Michael H. > Kein PIC24F geht bis 64MHz. stimmt! mein fehler, habe einfach die MIPS-zahl mit 4 multipliziert anstatt mit 2 also: PIC24F 32MHz (16MIPS) und PIC24H 80MHz (40MIPS)
Vielen Dank an alle ! Sachlich, informativ und schnell, danke nochmal.
