Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Olimex ARM-USB-OCD Probleme
von Clemens N. (clemens2)
ich habe ein problem mit meinem Olimex ARM-USB-OCD Adapter.
Ich habe ein (fertig gekauftes) STM32 Board, da steck ich den
2x10poligen JTAG Stecker an, starte OpenOCD unter Linux & die Sache
läuft -> der Olimex Adapter funktioniert.
Als nächstes habe ich einen STM32 Chip auf eine Adapterplatine gelötet &
versuche den Chip mit dem ARM-USB-OCD anzusprechen.
Der JTAG Connector geht auf eine Adapterplatine & hat 6 Verbindungen zum
STM32: TDI, TDO, TCK, TMS, TRST & #RST. Zusätzlich sollen Pin 1&2 des
JTAG Connectors auf 3.3V liegen (damit die Ausgangstreiber die richtige
Spannung bekommen) & Masse vom JTAG Connector ist mit der STM32 Masse
verbunden. Starte ich OpenOCD bekomme ich die Fehlermeldung: JTAG Scan
Chain interrogation faild: all ones.
Um den Aufbau der Adapterplatine zu testen, verwende ich statt dem
ARM-USB-OCD ein FT2232 Modul von DLP - da schliesse ich nur TDI, TDO,
TCK, TMS an den STM32 an. Ich starte openOCD (mit der entsprechenden
PID/VID Kombination & gegebenem Layout) & voila, die Sache klappt, Chip
wird erkannt -> STM32 & Aufbau sind ok.
So, was mache ich also falsch? Es kann ja nur mehr der Olimex Adapter
falsch angeschlossen sein(?) Im Netz findet man verschiedene
Kombinationen von Pull-up & Pull-down Widerständen (lt ARM Datenblatt
sollten TDI, TCK & TMS mit einem Pull-up, TDO mit einem Pull-down
abgeschlossen sein); lt STM32 Datenblatt ist das aber egal, weil der
Chip interne Pull-ups & downs hat. Mit dem DLP Modul verwende ich
überhaupt keine Pull-ups & downs -> geht trotzdem. Jedenfalls bringen
auch verschiedene Varianten mit Pull-ups & downs nichts...
Hat wer eine Idee was ich noch übersehen habe und kann mir helfen?
Vielen Dank - Clemens
