Hallo, ich wollte mir ein Kapazitätsmessgerät für ELKO's bauen. Hintergrund: Ich habe des öfteren Schaltnetzteile in den Fingern und wollte hiermit die Elko's durchmessen. Messprinzip: Elko auslöten. Elko entladen. Elko laden und hierbei die Zeit messen bis er einen gewissen Ladestand (Spannung) hat. Das Ergebnis in einen Kapazitätswert umrechnen (Mega 8) und auf einem LCD ausgeben. Frage: Kann ich zum Laden des Elko besser einen Widerstand (Tau = R * C) oder besser einen konstanten Strom nehmen ? Gruß Günter
Servus, ich möchte dir nur hier mal einen Link 'hinknallen' mit einem in meinen Augen sehr guten Messgerät in Selbstbau mit entsprechenden Formeln, etc: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/lcmeter/lcmeter.htm
Bei Elkos in SNTen geht die Verringerung der Lapazität mit einer Erhöhung des ESR Widerstandes einher. Baue Dir ein ESR-Messgerät - erspart, wenn es richtig gemacht ist, das Auslöten der Elkos für Deine geplante Hauptanwendung.
Was versteht man unter einem ESR Messgerät und wie funktioniert es ? Gruß Günter
GBL schrieb: > Was versteht man unter einem ESR Messgerät und wie funktioniert es ? http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator http://www.elv.de/ESR-Messger%C3%A4t-ESR-1-inkl-Messleitungen,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_1568 Wobei es mit einem Eigenbau gegenüber dem ELV Gerät mühelos ist, die 10fache Auflösung (also 1 mOhm) zu erreichen.
Wenn Du ein empfindliches Multimeter hast reicht auch ein ESR-Meßzusatz: Beitrag "Re: Projekt ESR-Tester" Die Schaltung dort hat etwa 1mA Meßstrom also ca 1 uV/1 mOhm Auflösung. Gruß Anja
