Hallo Leute, Suche einen Laderegler der in meinem Bully verbaut werden soll. Er soll einen 230V Eingang besitzen und fix verbaut werden. Wenn der Motor läuft soll wie normal die Lima den Akku laden. Von der Leistung bin ich mir nicht ganz sicher. Es handelt sich um einen Benziner mit 95AH Akku. Wo bekommt man so etwas günstig her? mfG Frutz
Sowas nennt sich Batterieladegerät und gibts im örtlichen Baumarkt oder im Elekrtronikversand für wenig Geld. Die benötigte Stromstärke hängt davon ab, welche Verbraucher (Kühlschrank, Licht) versorgt werden müssen. Plus etwa 10 Ampere um die Batterie vollzuladen.
Tom schrieb: > Die benötigte Stromstärke hängt davon ab, welche Verbraucher > (Kühlschrank, Licht) versorgt werden müssen. Plus etwa 10 Ampere um die > Batterie vollzuladen. Naja, wenn aber der Kühlschrank mal aus ist, wird die Batterie mit einem recht hohen Strom geladen. Ok ist der Starter-Akku, aber schön ist anders. Axel
Kann ich dieses verwenden? http://campingshop-24.de/assets/s2dmain.html?http://campingshop-24.de/503296944f0fcde67/50329695010bf8a2c/index.html Kann ich das direkt paralell zur Batterie hängen? Muss ich eine Diode in die Leitung die von der Lima kommt reinhängen??
Am kluegsten waere es vermutlich ein dickes Relais zu verwenden das die
Batterie von Lichtmaschine auf Ladegeraet umschaltet wenn das Ladegeraet
an 230V liegt. Ausserdem muss natuerlich sichergestellt werden das dies
nur gemacht wird wenn der Motor aus ist weil du dein Bordnetz nicht ohne
Batterie betreiben darfst.
Andernfalls brauchst du sogar zwei Dioden im eine Rueckspeisung in
Lichtmachine oder Ladegeraet zu verhindern. Die Diodenloesung ist aber
schlechter weil es da immer etwas Spannungsverlust gibt und das auf die
Kapazitaet des Akkus geht.
Olaf
