Hallo Zusammen Kann man ein Trafo (10 VA) eingegossen, bedenkenlos bis -40C° betreiben. Der Hersteller meines wunsch Trafos kann mir den Temperaturbereich nicht Bestätigen. Trafo Typ.: FLG30.16/60010-1 Vielen Dank für Eure Mithilfe Gruss Beat
Hallo und guten Morgen, dann lass es! Die Gefahr, dass das Teil ausfällt ist hoch wenn es der Hersteller nicht bestätigt ...
Hallo, muss der Transformator denn vergossen sein? Ich denke, dass das Problem in der unterschiedlichen Wärmedehnung der Vergussmasse und den anderen Trafomaterialien besteht. Gruß, Alexander
Ein unvergossener Trafo wird auch nicht besser sein bei zu erwartendem Kondenswasser bei schneller Erwärmung. Bei -40 Grad wird fast jede Plaste brüchig. Ein Nylon-Anorack wird z.B. schon bei -30 brüchig. Das heißt schon Deine Zuleitungsisolation ist ein Risiko! Wahrscheinlich wäre ein zyklischer Test im Kühlhaus angebracht.
Wenn der Hersteller des Trafos nicht zum Betrieb bei -40°C sagen kann oder will, laß es besser. Wie schon der Alexander Dörr halte ich die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien (Verguß) für das eigentliche Problem. Gilt natürlich auch für andere Komponenten. Die Kupferwicklung und der Eisenkern alleine sollten die -40°C problemlos vertragen. Ich würde mich auch nicht darauf einlassen daß der Trafo im Betrieb warm wird, und somit auch bei -40°C außen nie diese Temperatur annimmt. (Habe dieses Argument oft genug gehört) Wir haben schon viele Geräte für diesen Temp-Bereich gebaut, auch mit Trafos, da war aber nichts vergossen. Geschützt wurden die Baugruppen nur mit Lack von der Firma Peters. (Lackieren, tauchen)
einfach "bei bedarf" einen heizwiderstand dranschalten und diesen nahe am trafo anordnen. wird bei allen geräten im außeneinsatz gemacht wenn die temperatur nicht unter einen bestimmten wert fallen darf.
Ben _ schrieb: > einfach "bei bedarf" einen heizwiderstand dranschalten und diesen nahe > am trafo anordnen. wird bei allen geräten im außeneinsatz gemacht wenn > die temperatur nicht unter einen bestimmten wert fallen darf. suchfunktion: Schaltschrankheizung z.b. von Schroff; Lieferbar von 5 bis 200 Watt .-)
