Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte kurz um Hilfe bei struct.verstehe es nicht!
von Dieta (Gast)
Kann mir jemand sagen, was an meinem struct falsch ist? Ich bekomme in
jeder Zeile, wo ich auf ein Element des structs zugreife einen Fehler
mit der Meldung "Error[Pe077]: this declaration has no storage class or
type specifier" oder "Error[Pe154]: expression must have struct or union
type"
#define MAX_BUFFER_LENGTH 50
struct
  uint8_t by_send_buffer[MAX_BUFFER_LENGTH];
  uint8_t by_send_bytecnt;
  uint8_t by_number_send_bytes;
  uint8_t by_required_preambles;
  uint8_t by_preamble_counter;
  uint8_t by_send_SM;
} HART_comm_send;
// ============== TEST ==================
HART_comm_send.buffer[0] = 0x12;
HART_comm_send.by_send_buffer[1] = 0x23;
HART_comm_send.by_send_buffer[2] = 0x34;
HART_comm_send.by_send_buffer[3] = 0x45;
HART_comm_send.by_send_buffer[4] = 0x56;
HART_comm_send.by_send_buffer[5] = 0x67;
HART_comm_send.by_send_buffer[6] = 0x78;
HART_comm_send.by_send_buffer[7] = 0x89;
23
HART_comm_send.by_number_send_bytes = 8;
24
HART_comm_send.by_required_preambles = 10;
25
von Dieta (Gast)
Sorry, das erste eld im TEST ist nur jetzt grad falsch, weil ich es
umbenannt hatte, um zu gucken, ob es dann geht - tuts aber nicht...
von Ralf (Gast)
Du hast das struct definiert, musst aber noch eine Variable vom
entsprechenden Typ anlegen:
HART_comm_send HART_comm_send_var;
Ralf
von Dieta (Gast)
Hab ich vorher auch nicht und da gehts...
von Fritz (Gast)
Geht auch nicht!
von Zylix (Gast)
Hallo Dieta!
Im Internet gibt es zahlreiche Tuts zum Thema C. Aber um Dir trotzdem zu
helfen:
typedef struct MY_STRUCT         // Hier die Definition
    uint8_t send_buffer[10];
    uint8_t send_blabla;
} MY_STRUCT_NOW;                  // Hier definiere ich eine Variable vom Typ MY_STRUCT
MY_STRUCT_NOW.send_buffer[0] = 0x10;
MY_STRUCT MYS
MYS.send_buffer[0] = 0xAA;
So einfach ist das. Viel Spaß weiterhin...
mfg zylix
von Dieta (Gast)
Nee...................auch nicht!
Hier: oben steht auch nicht mehr viel drüber:
#include "msp430x24x.h"
#include <stdint.h>
#define MAX_BUFFER_LENGTH 10
typedef struct HART_IO
  uint8_t by_send_buffer[10];
  uint8_t by_preambles;
  uint8_t by_send_SM;
} HART_comm_send;
#define SEND_SM_IDLE     1
#define SEND_SM_PREAMBLE 2
#define SEND_SM_DATA     3
#define SEND_SM_DONE     4
23
HART_comm_send.by_send_buffer[0]     = 0x12;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ein anderes struct geht genau nach dem Schema ohne typedef usw.
von Dieta (Gast)
Hier das andere struct:
struct
  uint8_t by_state;                        // State machine state
  uint8_t by_count;                        // Counter for characters
  uint8_t by_master;                       // Primary / secondary master
  uint8_t by_PAcount;                      // Counter for preambles
  uint8_t by_error;                        // Error
  uint8_t by_command;                      // Command
} HART_COM_SM = {SM_IDLE, 0, PRIM_MASTER, 5, NO_ERROR, 0};
Das macht keine Probleme
von Andreas B. (Gast)
Nein, Dieta hat eine Struktur ohne Namen definiert und die Variable
HART_comm_send angelegt. Das hat alles seine Korrektheit.
Anhand der Fehlermeldungen vermute ich mal, dass die Zuweisungen
wirklich so wie zitiert direkt auf der obersten Ebene unter der Struktur
stehen und nicht innerhalb einer Funktion. Das geht natürlich nicht.
von Dieta (Gast)
Oh man!!!
Sorry, dass ich euch damit belästigt habe...natürlich geht das nicht!
Danke, jetzt in der main geht's natürlich! *schäm
