Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Programmierung/Tastatur-Programmierung
von Willi (Gast)
Hey Leute
Ich muss als Projekt eine Alarmanlage programmieren. Soweit kam ich noch
klar aber nun muss ich eine Tastatur, mit Tastern programmieren. Dafür
soll ein Taster als Speichern definiert werden, einer als Löschen und
einer als Zurück und einer als Eingabe. Die anderen sollen die Tasten
1-4 darstellen.. Das ist das kleinste Problem, das dürfte ich auh noch
einigermaßen hinbekommen.
Das größte Problem ist das Prgrammieren der LCD anzeige, es sollen
verschiedene Funktionen angezeigt werden und über die Taster dann
ausgewählt werden. Das Problem ist dass ich überhaupt nicht weiß wie man
ein LCD-Bildschirm programmiert. Ich habe bisher alles über die LED oder
7segm-Anzeige gemacht.
Ich wäre froh wenn mir einer von euch einen Link oder einen Code posten
könnte.
Achja es geht um den Mikroprozessor 80C535 und wir programmieren mit dem
MCLS-modular.
Dann noch eine andere Frage,
Gibt es ein Programm mit dem man das programmierte Programm simulieren
kann? dann könnte ich auch noch zu Hause am Programm arbeiten, denn mit
MCLS kann man nicht simulieren.
Hoffe auf eure Hilfe
mfg Willi
: Verschoben durch Admin
von Arnold (Gast)
Hallo Willi,
was für ein LCD hast Du (grafisch, Text)? Was für ein Controller ist da
drauf? Es gibt diverse fertige Lib's im Netz.
Arnold
von heinzhorst (Gast)
Wie gesagt, für LCDs gibt's diverse Librarys im Netz und bei den
Controllerherstellern. Denke mal bei deiner Anwendung hast es mit einem
Standard 1x16 oder 2x16 Textdisplay zu tun. Und ein Menü zur Anzeige
diverser Funktionen auf dem Display realisiert man mit einer
State-Machine.
von Willi (Gast)
Es ist eine Text LCD mit 2 Zeilen
Das ist der Code als Demo:
; *    Demoprogramm zur Ansteuerung der Display-Unit 2      *
; *           (MCLS-modular/PSD1-Konfiguration)             *
; *         LCD-UNIT im 4-Bit Modus am PSD1-Modul           *
; *        (HD44780-kompatibler Anzeigecontroller)          *
; *    Display-Unit 2 im 4-Bit Modus am PSD1-Modul          *
; * a) Datensignale                                         *
; *                      DB7 - P1.7                         *
; *                      DB6 - P1.6                         *
; *                      DB5 - P1.5                         *
; *                      DB4 - P1.4                         *
; * b) Steuersignale                                        *
; *       E   - P4.0 ; Enable, 1-0 zur Datenübernahme       *
; *       R/W - P4.1 ; Read/Write, 0 für Schreiben          *
; *                  ; 1 für Lesen                          *
; *       RS  - P4.2 ; Register Select                      *
; *                  ; 0 - Daten sind Befehle               *
; *                  ; 1 - Daten für Display-RAM            *
; *                     HAG 17.10.2000                      *
24
25
26
27
28
; Assemblerdirektiven
29
 CPU    80515
30
 INCLUDE stddef51
31
32
33
 SEGMENT code
34
 org    0000h
35
36
37
38
; Demoprogramm
39
40
Demo_LCD:
41
        call    INIT_LCD        ; LCD-Anzeige initialisieren
42
d01:    call    text_zeile1
43
        call    wait_lang
44
        call    text_zeile2
45
        call    wait_lang
46
        call    init_lcd
47
        call    wait_lang
48
        jmp     d01
49
50
51
52
53
54
text_zeile1:
55
        mov     a,#00h+2        ; Cursorposition 1. Zeile
56
        call    CURSOR_POS
57
        mov     b,#000h         ; Offset für Text rücksetzen
58
        mov     dptr,#text1     ; Zeiger auf Textanfang
59
m00:    mov     a,b             ; Offset nach a
60
        movc    a,@a+dptr       ; Zuriff auf Textelement
61
        jz      m01             ; Endekennung erreicht ?
62
                                ; wenn ja, dann zur Endlosschleife
63
        call    WRITE_DREG      ; Zeichen ins LCD-Datenregister schreiben
64
        call    wait_kurz       ; 100us warten
65
        inc     b               ; Offset +1
66
        jmp     m00             ; weiter machen
67
m01:    ret
68
69
70
71
72
text_zeile2:
73
        mov     a,#40h          ; Cursorposition 2. Zeile
74
        call    CURSOR_POS
75
76
        mov     dptr,#text2     ; Zeiger auf Textanfang
77
m02:    mov     a,b             ; Offset nach a
78
79
        jz      m03             ; Endekennung erreicht ?
80
81
82
83
        inc     b               ; Offset +1
84
        jmp     m02             ; weiter machen
85
m03:    ret
86
87
88
89
90
91
; Demotexte
92
text1   db      "MCLS-modular!",00
93
94
text2   db      "Demo  LCD-UNIT",00
95
96
97
98
99
100
101
; #                 Steuersignalzuordnung                   #
102
103
104
105
E       equ     P4.0            ; Enable
106
RW      equ     P4.1            ; Read/Write
107
RS      equ     P4.2            ; Register Select
108
109
110
111
112
113
114
; #                         INIT_LCD                        #
115
; #            LCD-Unit initialisieren und löschen          #
116
117
INIT_LCD:
118
; SW-Reset
119
        call    wait_10ms
120
121
        mov     a,#00110000b
122
        call    WRITE_CREG_8BIT ; ins Befehlsreg. schreiben
123
        call    wait_2ms
124
125
        mov     a,#00110000b
126
127
        call    wait_1ms
128
129
        mov     a,#00110000b
130
131
        call    wait_1ms
132
133
; Umschalten auf 4-Bit Modus
134
        mov     a,#00100000b
135
136
        call    wait_1ms
137
138
        mov     a,#00101000b    ; Funktion Set, 2 Zeilen
139
                                ; 5*7 Dots
140
        call    WRITE_CREG_4BIT
141
        call    wait_1ms
142
143
        mov     a,#00001000b    ; Funktion Display off
144
145
        call    wait_1ms
146
147
        mov     a,#00000001b    ; Funktion Display clear
148
149
        call    wait_1ms
150
151
        mov     a,#00000110b    ; Entry Mode
152
153
        call    wait_1ms
154
155
        call    WAIT_FOR_READY
156
        mov     a,#00001100b    ; Display on
157
                                ; Cursor off, Blinken off
158
159
        call    WAIT_FOR_READY
160
161
        ret
162
163
164
165
166
167
168
; #                        CURSOR_HOME                      #
169
; #                 Cursor auf Startposition                #
170
171
CURSOR_HOME:
172
        mov     a,#00000010b
173
174
        call    wait_1ms
175
        ret
176
177
178
179
180
181
; #                      CURSOR_POS                         #
182
; #                Cursor positionieren                     #
183
; #          Adressen für Zeile 1: 00h - 1fh                #
184
; #          Adressen für Zeile 2: 40h - 4fh                #
185
; #    Adresse des Zeichens über Akku bereitstellen         #
186
187
CURSOR_POS:
188
        orl     a,#10000000b    ; Bit 7 setzen
189
190
        call    wait_1ms
191
        ret
192
193
194
195
196
197
; #                    WRITE_CREG_8BIT                      #
198
; #          Steuerwort zur LCD-Unit (8-Bit Modus)          #
199
200
WRITE_CREG_8BIT:
201
        push    b
202
        clr     RS              ; Daten sind Befehlswort
203
        clr     RW              ; in Display Schreiben
204
        clr     E               ; erst mal auf 0
205
        nop
206
207
        setb    E               ; E in Grundstellung
208
        anl     a,#0f0h         ; LT im Steuerwort rücksetzen
209
        anl     p1,#0fh         ; HT im Port 1 rücksetzen
210
        orl     p1,a            ; Tetraden zusammenfügen
211
        clr     E               ; jetzt Übernahmeflanke
212
        nop
213
214
        orl     p1,#0f0h        ; HT Port 1 setzen
215
        pop     b
216
        ret
217
218
219
220
221
222
; #                     WRITE_CREG_4BIT                     #
223
; #          Steuerwort zur LCD-Unit (4-Bit Modus)          #
224
225
WRITE_CREG_4BIT:
226
        push    b
227
        mov     b,a             ; Daten in b puffern
228
229
230
231
        nop
232
233
234
235
236
237
238
        nop
239
240
        setb    E
241
        mov     a,b
242
        swap    a
243
        anl     a,#0f0h
244
        anl     p1,#0fh
245
        orl     p1,a
246
        clr     E
247
        nop
248
249
        orl     p1,#0f0h
250
        pop     b
251
        ret
252
253
254
255
256
257
; #                      WAIT_FOR_READY                     #
258
; #               Warten, bis LCD-UNIT bereit!              #
259
260
WAIT_FOR_READY:
261
        push    acc
262
wa0:
263
        call    READ_CREG
264
        jb      acc.7,wa0
265
        pop     acc
266
        ret
267
268
269
270
271
272
; #                        READ_CREG                        #
273
; #              Auslesen des Steuerregisters               #
274
275
READ_CREG:
276
        push    b
277
        orl     p1,#0f0h
278
        clr     RS
279
        setb    RW
280
        clr     E
281
        nop
282
283
        setb    E
284
        nop
285
        mov     a,p1
286
        anl     a,#0f0h
287
        mov     b,a
288
        clr     E
289
        nop
290
291
        setb    E
292
        nop
293
        mov     a,p1
294
        anl     a,#0f0h
295
        swap    a
296
        orl     a,b
297
        clr     E
298
        nop
299
300
        clr     RW
301
        pop     b
302
        ret
303
304
305
306
307
308
; #                        WRITE_DREG                       #
309
; #               Schreiben ins Datenregister               #
310
; #         ASCII-Zeichencode über Akku bereitstellen       #
311
312
WRITE_DREG:
313
        push    b
314
        mov     b,a
315
        setb    RS
316
        clr     RW
317
        clr     E
318
        nop
319
320
        setb    E
321
        anl     a,#0f0h
322
        anl     p1,#0fh
323
        orl     p1,a
324
        clr     E
325
        nop
326
327
        setb    E
328
        mov     a,b
329
        swap    a
330
        anl     a,#0f0h
331
        anl     p1,#0fh
332
        orl     p1,a
333
        clr     E
334
        nop
335
336
        clr     RS
337
        nop
338
        orl     p1,#0f0h
339
        pop     b
340
        ret
341
342
343
344
345
346
; #            Zeitverzögerungen für LCD_UNIT               #
347
348
; etwa 1 s warten
349
wait_lang:
350
        mov     r5,#100
351
w04:    call    wait_10ms       ; 10ms
352
        djnz    r5,w04          ; 2us
353
        ret                     ; 2us
354
355
; etwa 100us warten
356
wait_kurz:
357
        mov     r6,#48          ; 2us
358
w00:    djnz    r6,w00          ; 96us
359
        ret                     ; 2us
360
361
wait_1ms:
362
        mov     r6,#10
363
w01:    call    wait_kurz
364
        djnz    r7,w01
365
        ret
366
367
wait_2ms:
368
        mov     r6,#20
369
w02:    call    wait_kurz
370
        djnz    r7,w02
371
        ret
372
373
wait_10ms:
374
        mov     r6,#98
375
w03:    call    wait_kurz       ; 100us
376
        djnz    r7,w03          ; 2us
377
        ret                     ; 2us
378
379
380
381
END
von Willi (Gast)
Ich muss ein ganzes Menü anzeigen und das hab ich mir so vorgestellt
dass ich das mit der Tastatur mache indem ich sage dass Taste5 Rauf
bedeutet und Taste6 Runter, dh dass die erste Zeile durch die zweite
ersetzt wird und die 2te Zeile durch eine neue ersetzt wird. Genaueres
kann ich erst sagen wenn ich die Bautteile vor mir liegen habe. dann
weiß ich auch genau was das für Bautteile sind.
von Karl H. (kbuchegg)
Hier hast du doch beispielsweise Code, der einen Text ausgibt
text_zeile1:
        call    CURSOR_POS
        inc     b               ; Offset +1
m01:    ret
In dieser Funktion ist der auszugebende Text offenbar so bestimmt, dass
das dptr die Startadresse des Textes beinhalten soll. Wenn du das also
aus dem Unterprogramm herausziehst, sollte das schon mal die halbe Miete
sein
Du hast dann ein Unterprogramm
; Voraussetzungen
;    dptr enthält die Startadresse des auszugebenden Textes
;    der Cursor am LCD ist schon an der richtigen Stelle
;    veränderte Register: b, a und alles in WRITE_DREG, wait_kurz
TEXT_OUT:
to00:   mov     a,b             ; Offset nach a
        jz      to1             ; Endekennung erreicht ?
                                ; wenn ja, dann Ausgabe beenden
        inc     b               ; Offset +1
        jmp     to00            ; weiter machen
to01:   ret
welches du so aufrufen kannst
        mov     dptr,#menu_1
        call    TEXT_OUT
menu_1   db     "Menupunkt 1",00
und das den Text an der Stelle, an der der Cursor gerade steht ausgibt.
Also sollte man vorher noch den Cursor am LCD entsprechend
positionieren.
In deinem Demo ist fast alles enthalten was du brauchst. Lediglich die
eigentlichen Text Ausgabe Funktionen sind ein wenig ungeschickt gemacht,
weil sie zuviel machen und sich nicht mehr weiter auf einfachere
Basisfunktionen, wie zb Textausgabe stützen. Das wäre im Demo so besser
gewesen, da hätte man dann die eigentliche Textausgabe von dem was
ausgegeben werden soll besser getrennt gehabt:
text_zeile1:
        call    CURSOR_POS
        call    TEXT_OUT        ; Text ausgeben
        ret
text_zeile2:
        call    CURSOR_POS
        ret
; Voraussetzungen
23
24
25
26
27
28
TEXT_OUT:
29
30
31
32
33
34
35
36
        inc     b               ; Offset +1
37
38
to01:   ret
Allerdings hättest du das selbst auch sehen müssen, wie man eine
bestimmte Funktionalität (Textausgeben) aus dem Demobeispiel
herausziehen kann.
Der Plan klingt erst mal nicht so schlecht.
Ein Menü ist ja nichts anderes als eine Sammlung von Texten und einem
Mechanismus, wie man einen davon auswählt. Dazu braucht man eine
'Variable', die einem sagt, welcher Menüpunkt zur Zeit der wäre, der
gerade selektiert werden würde, wenn der Benutzer selektiert. Also so
was wie einen aktiven Menüpunkt. Du kannst zb sagen, dass immer der
Menüpunkt in der ersten Zeile der ist, der ausgewählt wird, wenn der
Benutzer 'Enter' drückt.
Bei dir kommt noch dazu, dass du von n-Texten immer nur 2 anzeigen
kannst.
Quäl dich aber nicht damit herum, Text auf dem LCD umzukopieren. Schreib
einfach immer alle beiden Texte hin: den gerade aktiven und den nächsten
(falls es noch einen nächsten gibt). Wenn der Benutzer Rauf oder Runter
drückt, wird einfach die Variable für den aktiven Menüpunkt um 1 erhöht
oder erniedrigt und das Unterprogramm aufgerufen, welches den aktiven
Menüpunkt in die erste Zeile und den jeweils nächsten in die zweite
Zeile schreibt.
von Willi (Gast)
Also soweit habe ich die Tastatur jetzt programmiert.
; -------- Declarations required for Assembler ----------
  CPU  80515      ; MC selection (identical with 80C535)
  INCLUDE  stddef51  ; SFR definitions
  INCLUDE  bitfuncs
  SEGMENT  code    ; Program code segment starts here
   ORG    0000H    ; Program code starts at 0000H
;Setzt alle Werte der Display Unit auf 0
Main:
init:      Mov P1,#11000000B
      SETB  P4.0
      CLR  P4.0
      SETB  P4.0
23
24
      Mov P1,#11000000B
25
      SETB  P4.1
26
      CLR  P4.1
27
      SETB  P4.1
28
29
      Mov P1,#11000000B
30
      SETB  P4.2
31
      CLR  P4.2
32
      SETB  P4.2
33
34
      Mov P1,#11000000B
35
      SETB  P4.3
36
      CLR  P4.3
37
      SETB  P4.3
38
39
      Mov 030H,#11000000B
40
      Mov 040H,#11000000B
41
      Mov 050H,#11000000B
42
      Mov 060H,#11000000B
43
44
45
;Schleife die auf Druecken einer Taste wartet
46
47
48
loop:      JNB  P5.0,NULL
49
      JNB  P5.1,EINS
50
      JNB  P5.2,ZWEI
51
      JNB  P5.3,DREI
52
      JNB  P5.4,Eingeben
53
54
55
      SJMP  loop
56
57
;Setz D0 von Display auf eingeben Wert ein
58
59
60
Start1:    MOV  060H,050H
61
      MOV  050H,040H
62
      MOV  040H,030H
63
64
      MOV  DPTR,#Tab0
65
      MOVC  A,@A+DPTR
66
67
      MOV  030H,A
68
69
      MOV  P1,030H
70
      SETB  P4.0
71
      CLR  P4.0
72
      SETB  P4.0
73
74
      MOV  P1,040H
75
      SETB  P4.1
76
      CLR  P4.1
77
      SETB  P4.1
78
79
      MOV  P1,050H
80
      SETB  P4.2
81
      CLR  P4.2
82
      SETB  P4.2
83
84
      MOV  P1,060H
85
      SETB  P4.3
86
      CLR  P4.3
87
      SETB  P4.3
88
89
noch_gedrueckt5:  JB   P4.7,noch_gedrueckt5
90
      sjmp loop
91
92
93
NULL:      MOV  A,#0
94
noch_gedrueckt0:  JB   P4.7,noch_gedrueckt0
95
      SJMP  Start1
96
97
98
EINS:      MOV  A,#1
99
noch_gedrueckt1:  JB   P4.7,noch_gedrueckt1
100
      SJMP  Start1
101
102
103
ZWEI:      MOV  A,#2
104
noch_gedrueckt2:  JB   P4.7,noch_gedrueckt2
105
      SJMP  Start1
106
107
108
DREI:      MOV  A,#3
109
noch_gedrueckt3:  JB   P4.7,noch_gedrueckt3
110
      SJMP  Start1
111
112
113
Eingeben:    Mov R0,030H
114
      Mov P1,030H
115
116
noch_gedrueckt4:  JB   P4.7,noch_gedrueckt4
117
118
      SJMP loop
119
120
121
122
Tab0:    DB 11000000B  ;Null
123
    DB 11111001B  ;Eins
124
    DB 10100100B  ;Zwei
125
    DB 10110000B  ;Drei
126
127
END
Soweit bin ich jetzt bei der Tastatur.
die ersten 4 Tasten sind bereits mit den Zahlen 0-4 belegt und  werden
mom noch über eine 7segm-Anzeige ausgegeben. Die anderen 4 Tasten sollen
mit den Befehlen "Enter"; "Löschen/Zurück", "Rauf" und "Runter" belegt
werden. Damit wàre das Problem eig gelöst, allerdings verstehe ich immer
noch nicht wie die LCD funktionieren soll, also das mit dem Menü.
Was genau verstehst du daran nicht?
Es gibt eine Init Funktion, die das LCD initialisiert, so dass man
darauf Texte ausgeben kann.
Und es gibt eine Funktion, die einen Text ausgeben kann.
Ein Menü ist auch nur eine Sammlung mehrer Texte, von denen einer einer
ausgezeichneter ist als alle anderen
Dein Menü ist eine Sammlung von Texten
   Licht ein
   Licht aus
   Ton   ein
   Ton   aus
dazu brauchst du noch eine Variable (in einem Register oder sonstwo),
die festlegt, welches der aktive Menüpunkt ist. Ich nenn sie mal actMenu
Am Anfang sein actMenu gleich 0
das heisst von den 4 Texten, ist der mit der 0-te der 'aktive'
als Konsequenz davon wird auf deinem 2-zeiligen LCD angezeigt
   Licht ein
   Licht aus
mehr Platz hast du nicht. Um die Texte anzuzeigen, hast du ja schon eine
Ausgabefunktion. Für den Anfang ist es für dich am einfachsten, wenn
alle Texte gleich lang sind (gegebenenfalls hinten mit Leerzeichen
auffüllen). Denn dann kannst du aus der Adresse des ersten Textes
ausrechnen, an welcher Stelle im Speicher der n-te Text anfängt. Und das
brauchst du, weildu ja bei einem Wert von 0 in ActMenu den 0-ten und den
1-ten Text anzeigen musst.
Jetzt kommt der Benutzer und drückt einmal runter
Als Folge davon wird actMenu um 1 erhöht und hat jetzt den Wert 1.
Es geht wieder in die Anzeigefunktion. Die sieht sich das actMenu an und
weiß daher, dass es jetzt in die 1. Zeile den Text mit der Nummer 1 und
in die 2te Zeile den Text mit der Nummer 2 ausgeben muss.
Also malt sie aufs LCD
   Licht aus
   Ton   ein
Der Benutzer drückt wieder runter. actMenu wird wieder um 1 erhöht und
hat jetzt den Wert 2.
Das heisst für die Textausgabefunktion, dass sie von den vorhandenen
Texten
   Licht ein     ;0
   Licht aus     ;1
   Ton   ein     ;2
   Ton   aus     ;3
den mit der Nummer 2 (weil ja actMenu 2 ist) in die erste Zeile ausgeben
soll und in die 2. Zeile kommt der mit der Nummer 3. Wieder: mit der
Textnummer, der bekannten Startadresse des ersten Textes und der Länge
der Texte (die alle gleich sind) kann man ausrechnen, wo im Speicher der
Text mit der Nummer 3 anfängt. Und den kann man wiederrum ausgeben.
Auf dem LCD steht dann
  Ton ein
  Ton aus
Sinngemaß drückt jetzt der Benutzer die Taste rauf. actMenu wird um 1
vermindert und ist wieder 1. Die Funktion die basierend auf actMenu die
beiden Texte ausgeben soll, gibt daher
  Licht aus
  Ton   ein
aus.
Für deinen Benutzer sieht es so aus, als ob das Menü mit jedem
Tastendruck um 1 Zeile durchscrollt.
von Willi (Gast)
Ok ich versuche jetzt das mal zu verstehen und melde mich dann wieder
danke für die antwort
von Willi (Gast)
Ok das mit der Tabelle habe ich drauf aber ich verstehs immer noch
nicht, wie sage ich der LCD jetzt dass das so sein muss...
Ich habe noch nie mit LCD gearbeitet und erst seit einem Semester mit
Mikrokontroller.
Wäre echt froh wenn mir jemand Schritt für Schritt erklären könnte wie
ich vorgehen muss
von Willi (Gast)
diese Zeilen versteh ich nicht, also wörtlich verteh ich sie schon aber
ich versteh nicht wie ich das realisieren soll
von Klaus W. (mfgkw)
Dann sollte das Tutorial doch helfen; mehr wird man dir hier auch nicht
sagen können - sonst würde es im Tutorial stehen.
> Mikrokontroller.
Du legst zuviel Augenmerk auf das LCD.
Die Situation eines Menüs wäre auch keine andere, wenn du es auf einem
PC im Textmodus auf dem Monitor ausgeben willst und nur 2 Anzeigezeilen
zur Verfügung hast.
Du hast eine Anzeigeeinheit, auf der du Text ausgeben kannst.
Punkt
Da musst du jetzt ein Menü draufpappen
Punkt
Ob das ein LCD ist, oder ein Monitor oder eine Laser-Projektionseinheit
oder .... spielt keine Rolle. Du hast 2 Anzeigezeilen und mit denen
musst du klarkommen.
Du kannst in eine AUsgabezeile einen Text schreiben.
Gut
Du kannst in die andere Ausgabezeile einen Text schreiben
Auch gut
Ein Menü besteht auch nur aus Texten, die zum richtigen Zeitpunkt in die
richtige Ausgabezeile geschrieben werden.
Du scheinst da in der Vorstellung zu leben, dass Menüs irgendwie etwas
besonderes wären. Nein! Das sind sie nicht.
Menüs sind (in deinem Fall) einfach nur: Aus einer Sammlung von mehreren
Texten, die zusammen das Menü bilden, werden 2 ausgewählt (weil du nicht
mehr Anzeigezeilen hast) die auf das LCD geschrieben werden. Und zwar
jeder Text für sich. Es ist dein Job als Programmierer dafür zu sorgen,
dass der jeweils richtige Text in der richtigen Ausgabezeile auftaucht.
Egal was der Benutzer macht.
Das sei dein Text. Er steht ab Adresse 200 im Speicher
  MENUPUNKT1#MENU2#MEN9#Exit#
  |          |     |    +-- 222
  |          |     +--- 216
  |          +--- 210
  +--- 200
(# sei jeweils ein 0-Byte als Ende Kennung eines Textes)
Wenn alles was du hast
* die Startadresse der Texte, die hintereinander im Speicher stehen
* und die Textnummer ist
wo fängt dann der 3.te Text an? Du brauchst seine Startadresse, weil du
diese Adresse der Textausgabefunktion übergeben musst, damit die diesen
Text auf die Anzeige an eine bestimmte Stelle schreibt.
Und jetzt das ganze mit fixen Textlängen. Sagen wir 8 Zeichen pro Text
Wieder: die Texte fangen an der Adresse 200 im Speicher an
  MENU1  #Exit   #Status #Setup  #
  |       |       |       +---- 224
  |       |       +--- 216
  |       +--- 208
  +--- 200
Wo fängt der dritte Text im Speicher an?
Da jeder Text 8 Zeichen lang ist, fängt der 3.te Text an der
Speicherposition (3-1) * 8 + 200 = 216 an.
Und der 4. Text?     (4-1) * 8 + 200 = 224
Und der 2. Text?     (2-1) * 8 + 200 = 208
Du kannst dir hier ausrechnen, wo genau im Speicher ein Text anfängt.
Alles was du brauchst ist die Textnummer und die Adresse an der der
erste Text steht. Alles andere kann dann davon errechnet werden.
Hast du denn keinen C-Compiler, der dir die ganzen lästigen Details
abnimmt, so dass du das alles in Assembler machen musst? Das kann ja
noch heiter werden mit deiner Alarmanlage, wenn es schon bei Textausgabe
scheitert.
