Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beobachtbarkeitsmatrix
von SchnippSchnappAb (Gast)
in der Regelungstechnik gibt es Beobachtbarkeitsmatrixen, ich habe deren
Zweck noch nicht ganz verstanden.
Wenn ich ein Programm schreibe, dann kann ich z.B. mit einem Debugger an
unterschiedlichen Stellen das Probramm unterbrechen bzw. mir auch
ständig den Verlauf von Werten einer Variablen anzeigen lassen - ich
"beobachte" also z.B. eine Variable innerhalb meines Programmes.
Kann ich die "Beobachtbarkeit" eines Regelsystems wie das mitdem
Debugger vergleichen?
von Philipp (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_%28Regelungstechnik%29
Die Beobachtbarkeit eines Systems ist ausschlaggebend dafür, ob ein
System auch gesteuert werden. Ich meine, dass die Beobachtbarkeit
notwendig, aber nicht hinreichend ist für die steuerbarkeit eines
Systems.
von Philipp (Gast)
Also als Beispiel: Wenn du den Zustand (omega, omega_punkt,
omega_punkt_punkt oder was auch immer) eines bestimmten Motors nicht
messen kannst, kannst du ihn auch nicht steuern. Dass du sie messen
kannst heißt aber nicht, dass du sie auch steuern kannst.
von Ronald R. (Gast)
Beobachter werden eingesetzt, wenn nicht alle Zustände einer
Regelstrecke messbar sind:
http://www.sga-asspa.ch/Unterseiten/LernModule/LM-Nr.02%20Zustandregler.pdf
Danke für den Link.
Also habe ich es jetzt richtig verstanden - kann ich z.B. an einem Motor
keine Beschleunigung messen, weil sich z.B. technisch ein
Beschleunigungsaufnehmner nicht integrieren lässt, dann stelle ich eine
Beobachtbarkeitsmatrix auf und versuche, die Beschleunigung aus den
anderen zur Verfügung stehenden Größen zu "errechnen", um dann diesen
Wert in einer nachfolgenden Operation verwerten zu können?
von Armin (Gast)
aaaalso langsam.
Beobachtbarkeit geht meistens von einem linearen System erster Ordnung
aus
der Zustandsvektor x gibt dabei die Zustände an, die relevant sind, um
ein System zu beschreiben
das System lautet dann
x_dot = A x + B u (mit A und B Matrizen und u dem Eingangsvektor)
für den Ausgang (auch vektoriell) schreibt man
y = C x + D u
y sind jetzt die messbaren Größen. Man spricht von Beobachtbarkeit, wenn
man nur anhand von y auf den Verlauf der Zustände x zurückschließen kann
(ohne diese wirklich von zu sehen). Dabei gibt es meistens mehr Größen x
als y.
Von Steuerbarkeit spricht man, wenn man mit den Eingangsgrößen u alle
Zustände x auch wirklich steuern kann.
Gegenbeispiel (skalarer Fall, 1 Zustand, 1 Eingang, 1 Ausgang:
A = -1, B = 1, C = 0, D = 1
Das System ist nicht beobachtbar, weil man nur den Eingang am Ausgang
sieht. Was das x macht, weiß man nicht, weil C = 0 ist.
von Armin (Gast)
sorry zwecks doppelpost
hab das grad erst gesehen.
Die Beobachtbarkeitsmatrix hilft dir nicht beim Entwurf des Beobachters.
Sie kann dir nur sagen, ob es Sinn macht, einen Beobachter zu entwerfen.
Der Beobachter ist oft ein Parallelmodell deiner Strecke, der versucht,
die Größen selbst bei unbekannten Startwerten (wenn du das Ding
einschaltest) herauszufinden. Dazu werden u und y verwendet.
Beispielsweise mit dem Luenberger-Beobachter auf der oben verlinkten
Wiki-Seite.
