Hallo Leute, da meine Mechatronik-Studium schon etwas zurückliegt benötige ich mal eure Unterstützung: Ich möchte eine Reihenschaltung von 6 ELKOS mit 2,7V Nennspannung (--> Summe 16,2V) und 350F (--> Summe 70F) möglichst schnell und günstig laden. Zur genaueren Definition: Schnell = unter 3 Minuten Günstig = Komponenten unter 10-30 Euro Ein 12V-Netzteil scheidet aus, da Netzteile welche die erforderlichen Ströme liefern zu teuer sind. Alternative Idee war, die 230V AC gleichzurichten und direkt anzuschließen. Allerdings müsste hier der erforderliche Bremswiderstand um den Strom "im Zaum" zu halten (ca. 10A) eine Leistung von knapp 3kW aushalten müssen. Habt ihr noch andere Ideen? Grüße, Matthias
Autobatterie? netzteil? Aber bitte nicht am netz mit widerstand. nimm doch ein netzteil, das muss ja garnicht soviel strom liefern können. Auf welche Spannung beabsichtigst du die Kondies zu laden? Welchen zweck sollen die teile denn erfüllen. Zum laden an einer Entsprechenden stromversorgung benütigst du nur eine moderat große induktivität(ringkern+ fettes kabel)
Ein ATX-computernetzteil bleibt bei mitllerer leistung im rahmen deines budgets und ist für dich gesünder als am netzt zu laden und bringt etwa den gleichen strom wie das netz und du musst nicht 95% verheitzen.die 12V schiene lässt sich auf bis zu 15V aufbohren
Burton schrieb: > 2,7V Nennspannung (--> > Summe 16,2V) Burton schrieb: > Alternative Idee war, die 230V AC gleichzurichten und direkt > anzuschließen. Bist du dir das sicher ??? Hast du schonmal ein Computernetzteil ausprobiert? Also lt. Datenblatt liefert meines 45A bei 12V. Inwiefern diese Werte realistisch sind ist was anderes aber es reicht für dich noch aus. Die dauer des Ladvorgang lässt sich über trivialste Formel ausrechnen. Dazu gehe man auf Wikipdia.de, suche nach Kondensator und begutachte die Formeln. Worüber ich mir eher Sorgen machen würde ist eine Sicherungsvorrichtung. Mit dem was du da bauen willst ist nicht zu spaßen. Das ist ein halber Defibrilator und hat die unangenehme Eigenschaft bei richtigem Hinlangen dem Herzen das stolpern beizubringen. Du kannst dir ja mal ausrechenen (Formeln bei Wikipedia) wie lange der Entladevorgang am menschlichen Körper (Widerstand des Körpers raussuchen) von Arm zu Arm braucht. Über die Zeit kannst du dann die Joul ausrechnen mit denen es auf dich einhagelt. Zusätzlich würde ich die Kondensatoren irgendwo einbauen wo sie wenn sie in die Luft fliegen nicht dir das Elektrolyt in die Augen spritzen. Achja mit dem Zeug kann man gut schweißen ...
Beim laden von Ultra-Caps ist Vorsicht geboten! Durch die Kapazitätstoleranzen teilt sich die Spannung ungleichmäßig auf. Du musst auf jeden Fall irgendeine symetrierung vorsehen. Das Laden übernimmt ab besten eine geschaltene Stromquelle
Hallo Leute, vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! Dass mit Supercaps Vorsicht geboten ist, ist mir bewusst. Ich habe bereits die letzten 2 Jahre an der Entwicklung eines solchen Systems mitgearbeitet, allerdings primär an der Systemintegration, nicht an der elektrischen Verschaltung. Dabei kam mir meine momentane Idee. Ich muss zugeben an PC-Netzteile habe ich noch gar nicht gedacht, habe lediglich diverse Netzteile bei den großen Elektronik-Lieferanten begutachtet und die waren deutlich drüber. Die Berechnung der Ladezeit ist mir natürlich bekannt, ich wollte euch nur grob meine Anforderungen umreißen. Eine Symmetrierung habe ich auch im Sinn. Wie setze ich die am einfachsten um? Ich hätte nun jeweils parallel geschaltete hochohmige Widerstände als Spannungsteiler genommen. Grüße, Matthias
Burton schrieb: > Eine Symmetrierung habe ich auch im Sinn. Wie setze ich die am > einfachsten um? Ich hätte nun jeweils parallel geschaltete hochohmige > Widerstände als Spannungsteiler genommen. Ist auch so geläufig. Meist werden die Widerstände gleich noch zum sicheren Entladen dimensioniert, so dass die Kondensatoren nach einer bestimmten Zeit gefahrlos leer sind. Apropos interessehalber: Wofür sind die Kondensatoren und woher hast du die? :-)
Lehrmann Michael schrieb: > > Worüber ich mir eher Sorgen machen würde ist eine Sicherungsvorrichtung. > Mit dem was du da bauen willst ist nicht zu spaßen. Das ist ein halber > Defibrilator und hat die unangenehme Eigenschaft bei richtigem Hinlangen > dem Herzen das stolpern beizubringen. Wie tief müssen die Elektroden bei 16 V eingestochen werden? Arno
