Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audiowiedergabe - mehrere Audiospuren gleichzeitig wiedergeben
Autor: Nerdy (Gast)
ich bin dabei eine kleine Spielekonsole zu entwickeln.
Dabei braucht man natürlich auch Musik. Grundlage bildet ein LPC2xxx.
Bei Spielen hat man ja meist mehrere Audiospuren. Z.B. Hintergrundmusik
und oben drauf dann die Effekte. Aber wie kombiniere ich diese Spuren?
Welche Hardware brauche ich?
Ursprünglich wollte ich einen IC verwenden, wie z.B. VS10xx der einen
eingebauten MP3 decoder hat und einen Kopfhörerverstärker. Also eine
alles in eins Lösung. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich allgemein
die Spuren vermischen soll.
Danke schonmal.
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Du könntest aus 2 mp3 Streams einen machen und den dann über den VS1011
oder äquivalent ausgeben. Musst dir halt anschauen wie der mp3 Stream
aufgebaut ist und entsprechend manipulieren ... Ist kein einfaches
Projekt - kann ich dir gleich sagen ...
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Wenn du schon mehrere Quellen hast kannst du auch einfach analog
mischen.
Autor: Nerdy (Gast)
Ok, Problem: Ich hab bei der MP3 Seite hier, glesen, dass MP3
Decodierung ziemlich viel CPU braucht. Ca. 50%. Also das wird wohl
kritisch, 2xMP3 decodieren, vereinen, Display steuern, Bilder
verarbeiten usw^^
Moment mal, kann es sein, dass 72MHz dafür nicht reichen? Dann muss ich
wohl einen anderen µC verwenden was >:|
Autor: Nerdy (Gast)
Nein, ich hab ja nicht direkt 2 Quellen.
Die Programmdaten (also die Audiodateien, Bilder...) sind auf einer
SD-Karte. Die werden dann von µC gelesen und über irgendeine Hardware
ausgegeben. Also habe ich nur 1 Quelle. Und die ist auch noch Digital xD
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Bei der heutigen Kapazität von SD-Karten würde ich auf MP3 verzichten
und die Daten PCM-Kodiert auf der SD-Karte speichern. Das Mischen
besteht dann in einer simplen Durchschnittsbildung.
Autor: Rolf (Gast)
>Das Mischen besteht dann in einer simplen Durchschnittsbildung.
Das denken viele. Tatsächlich ist es eine Addition mit Faktor 0,7 denn
eine reine Addition, die eigentlich korrekt wäre, erhöht den
Spitzenpegel und eine zusätziche Halbierung senkt den Mittelpegel
pauschal um Faktor 2 ab. Es ist ein Kompromiss gefordert.
Tontechnisch sauber löst man das durch Kompressoren mit 1:2 ab -6dB.
Autor: Nerdy (Gast)
Ok, hört sich super an.
Habt vielen Dank.
Danke für die Berichtigung, aber bei einer Spielkonsole wäre das doch
ein ziemlicher Overkill, oder?
