Hallo! Wenn ich eine TV-Fernbedieung öffne, sieht man, dass die Tasten
ähnlich wie bei einer PC-Tastatur keine rein mechanischen sind.
Die Leiterbahnen auf der Leiterplatte werden durch einen Gummiknopf
gebrückt. Dieses Brücken liefert mir aber immer einen Widerstand. Und
dieser ist sehr viel größer, als der eines mechanischen Tasters.
Bedeutet für mich doch, dass ich den Pullup viel größer wählen muss,
also in seiner Wirkung kleiner.
Angenommen ich habe folgende Situation:
VCC(5V)
_
| | Pullup
µC |_|
_____|
_
| | Tasterwiderstand
|_|
|GND
Wenn ich davon ausgehe, dass der Taster mir etwa 80 OHM liefert im worst
case, ist es dann überhaupt möglich, duch Auswahl eines hohen(vom Wert
her) Pullups ein geeignetes TTL-Signal für den µC bereitzustellen?
PS: Der Taster soll den µC aus seinem sleep-mode aufwecken, also via
INT0
THX für Antworten!
Kann man einfach ausrechnen. Im AVR-Datenblatt steht, welche Spannung er noch als Low-Pegel sieht, daraus und aus deiner Versorgungsspannung kannst du dann den minimalen PullUp ausrechnen.
Timo P schrieb: > Wenn ich davon ausgehe, dass der Taster mir etwa 80 OHM liefert im worst > case, ist es dann überhaupt möglich, duch Auswahl eines hohen(vom Wert > her) Pullups ein geeignetes TTL-Signal für den µC bereitzustellen? Ja das ist überhaupt kein Problem. Pullup im Bereich von 10kΩ ist ein oft gebräuchlicher Wert ist.
Timo P schrieb: > Wenn ich davon ausgehe, dass der Taster mir etwa 80 OHM liefert im worst > case, ist es dann überhaupt möglich, duch Auswahl eines hohen(vom Wert > her) Pullups ein geeignetes TTL-Signal für den µC bereitzustellen? Einfach rechnen und nachschauen. z.B. Spannungsteiler aus 20 kOhm (interner Pullup lowest case) und 80 Ohm (dein Taster, ebenfalls worst case). Die Spannung am Pin beträgt dann (80 / 20,080) x Vcc entspricht für praktische Zwecke 0 Volt. Funktioniert also.:-)
10Kohm :100ohm macht ein verhältnis von 1:100 also bei gedrücktem taster etwa 0,05 v am portpin. bis 1/3 VCC empfindet der µC als low. da ist also noch seeeeeeeeeeeeeehr viel luft, wenn der into mehr strom braucht, kannste ja nen niedrigeren pullup nehmen, aber es währe schon kunst dafür zu sorgen,dass das nicht geht. die portpins lassen sich auch mit 1Mohm und einem finger noch sehr sicher schalten.
