Guten Abend, ich wollte mit dem Atmega8 eine Spannung an Pin PC4 (ADC4) auslesen. Daher habe ich zwischen PIN PC5 und PC4 einen Potentiometer geklemmt. Leider liefert mir der Pin PC5 nicht die volle Spannung. Es liegt nur zirka ein drittel an. Weiß jemand woran das liegen kann? Code: //---------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 // Taktfrequenz des myAVR-Boards #include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen #include <inttypes.h> //Datentyplib //---------------------------------------------------------------------- uint16_t readADC(uint8_t channel) { //Avcc auf 4,5 V //AREF auf 4,5 V; Damit obere Messgrenze auf 4,5 V gelegt //GND zu GND //Funktion läuft über Avcc!!!!! uint8_t i; uint16_t result = 0; ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); //Den ADC aktivieren /Teilungsfaktor auf 64 stellen ADMUX = channel | (0<<REFS1) | (1<<REFS0); //Avcc als Spannungsquelle verwenden /ADC4 messen ADCSRA |= (1<<ADSC); //ADC initialisieren /Dummyreadout machen while(ADCSRA & (1<<ADSC)); for(i=0; i<3; i++) { ADCSRA |= (1<<ADSC); while(ADCSRA & (1<<ADSC)); result += ADCW; } ADCSRA &= ~(1<<ADEN); result /= 3; return result; } //---------------------------------------------------------------------- int main (void) { DDRB = 0xff; DDRD = 0xff; //DDRC &= ~(0xff); DDRC = 1,1,1,1,1,0; while(1) { PORTC = (1<<PC5) | (0<<PC4); //Eingang und Ausgang schalten uint16_t result = readADC(00100); //ADC auslesen für Pin PC4 /ADC4 if (result < 400) { //ADC auswerten PORTD = (1<<PD5) | (1<<PD6) | (1<<PD7); } //ADC auswerten if (result > 800) { //ADC auswerten PORTD = (1<<PD5) | (0<<PD6) | (0<<PD7); } //ADC auswerten if ((result < 801) and (result > 399)) { //ADC auswerten PORTD = (1<<PD5) | (1<<PD6) | (0<<PD7); } //ADC auswerten } /* wird nie erreicht */ return 0; } //----------------------------------------------------------------------
Kann es sein, dass dein VCC 5V beträgt und AVCC 4,5V? Wäre keine gute Idee.
> DDRC = 1,1,1,1,1,0; Was ist das denn? > uint16_t result = readADC(00100); //ADC auslesen für Pin Da übergibst du 100 und nicht 4.
anonymus schrieb: > Leider liefert mir der Pin PC5 nicht die volle Spannung. Es liegt nur > zirka ein drittel an. Was für ein Poti? > Weiß jemand woran das liegen kann? > DDRC = 1,1,1,1,1,0; Was willst du damit bewirken? Da steht länger geschrieben sowas: DDRC = 1; 1; 1; 1; 1; 0; holger schrieb: >> uint16_t result = readADC(00100); //ADC auslesen für Pin > Da übergibst du 100 und nicht 4. Da übergibst du eine oktale (!) 100, also mithin dezimale 64 ... :-o
Veränderte Version mit selben Ergebnis: //---------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 // Taktfrequenz des myAVR-Boards #include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen #include <inttypes.h> //Datentyplib //---------------------------------------------------------------------- uint16_t readADC(uint8_t channel) { //Avcc auf 4,5 V //AREF auf 4,5 V; Damit obere Messgrenze auf 4,5 V gelegt //GND zu GND //Funktion läuft über Avcc!!!!! uint8_t i; uint16_t result = 0; ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); //Den ADC aktivieren /Teilungsfaktor auf 64 stellen ADMUX = channel | (0<<REFS1) | (1<<REFS0); //Avcc als Spannungsquelle verwenden /ADC4 messen ADCSRA |= (1<<ADSC); //ADC initialisieren /Dummyreadout machen while(ADCSRA & (1<<ADSC)); for(i=0; i<3; i++) { ADCSRA |= (1<<ADSC); while(ADCSRA & (1<<ADSC)); result += ADCW; } ADCSRA &= ~(1<<ADEN); result /= 3; return result; } //---------------------------------------------------------------------- int main (void) { DDRB = 0xff; DDRD = 0xff; //DDRC &= ~(0xff); DDRC = (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (0<<PC5); while(1) { PORTC = (1<<PC5) | (0<<PC4); //Eingang und Ausgang schalten uint16_t result = readADC(4); //ADC auslesen für Pin PC4 /ADC4 if (result < 400) { //ADC auswerten PORTD = (1<<PD5) | (1<<PD6) | (1<<PD7); } //ADC auswerten if (result > 800) { //ADC auswerten PORTD = (1<<PD5) | (0<<PD6) | (0<<PD7); } //ADC auswerten if ((result < 801) and (result > 399)) { //ADC auswerten PORTD = (1<<PD5) | (1<<PD6) | (0<<PD7); } //ADC auswerten } /* wird nie erreicht */ return 0; } //----------------------------------------------------------------------
anonymus schrieb: > Leider liefert mir der Pin PC5 nicht die volle Spannung. Es liegt nur > zirka ein drittel an. > DDRC = (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | > (0<<PC5); Ähm. Pins 1 bis 4 sind hier auf Ausgang geschaltet. Pin PC5 auf Eingang. Bist du sicher, dass du nicht erst mal im Tutorial vorne anfangen solltest?
anonymus schrieb: > DDRC = (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | > (0<<PC5); PC4 = raus, PC5 = rein. > PORTC = (1<<PC5) | (0<<PC4); //Eingang und Ausgang > schalten PC5 = raus? > uint16_t result = readADC(4); //ADC auslesen für Pin PC4 > /ADC4 PC4 = rein.
