Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann man bei den Präprozessor ifs den verwendeten AVR-Typ erfragen?
von Max (Gast)
Wenn eine C-Datei kompiliert wird, dann liest ja erst mal der
Präprozessor alles durch und führt die im zugewiesenen Befehle aus...
Aber: kann man z.B. #if MMCU == mega128 ... #endif benutzen oder kriegt
der den Typ nicht von make übergeben (des kriegts ja per Commandline
mitgeteilt)?
Und wie stehts mit der Quarzfrequenz und dem Stacktop (besonders bei
Teilen mit xmem interessant)...
von Wayne (Gast)
Guckst du in die device specifischen Header-Files, z.B. iom32.h, da wird
AVR_IOM32_H definiert. Evtl. reicht das für deine Zewcke.
von Max (Gast)
OK, danke das ist schonmal eine gute Nachricht (wenigstens das geht),
aber wie stehts mit der Taktfrequenz (die steht soweit ich weiss im
makefile), der stack is jetz nich so wichtig (wär aber halt perfekt).
von Hans M. (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 15999550
#endif
haengt wohl von der programmierumgebung ab, ob's definiert ist oder
nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
Hans Mayer schrieb:
> #ifndef F_CPU
> #endif
> nicht.
Wobei ich ehrlich gesagt immer mehr dazu tendiere, ein nicht vorhandenes
F_CPU als Fehler anzusehen und keinen Defaultwert dafür vorzusehen. Wenn
man erst mal oft genug mit diesem Default auf die Schnauze gefallen ist,
zieht man eine Fehlermeldung vor.
> makefile)
sieh dir bitte den Compileraufruf an.
Alles was dort in der Commandline (beim gcc) mittels -D übergeben wird,
steht dir im Code als vordefinierts Makro zur Verfügung.
Bei anderen Compilern heißt das Commandline Argument anders, aber einen
derartigen Mechanismus kennt jeder Compiler.
Dann brauchst du hier nicht mehr lange fragen, was von der Commandline
kommt und was nicht.
