Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie verschachtle ich Arrays?
Autor: Geri G. (heimo)
Hallo!
Ich habe folgende Frage:
In einem Hauptarray
const unsigned int tabelle[10]=
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
habe ich 10 Werte. Über 6 Taster werden die Tastendrücke (rauf oder
runter) gezählt und pro Tastendruck soll der Taste a, b oder c der
entsprechende Wert im Hauptarray zugewiesen und am jeweiligen Port
ausgegeben werden.
Ich möchte aber nur ein einziges Hauptarray verwenden. Wie kann ich das
am Besten lösen?
while (1)
    if (!(PINC & (1<<PINC7)) && i<=9)    // if Button on PC7 = low
      PORTA = tabelle[i];          // aufwärts zählen
      _delay_ms(10);
      i++;
    if(!(PINC & (1<<PINC6)) && i>=0)    // if Button on PC6 = low
      PORTA= tabelle[i];          // abwärts zählen
      _delay_ms(10);
      i--;
    if (!(PINC & (1<<PINC5)) && i<=9)    // if Button on PC5 = low
      PORTB = tabelle[i];          // aufwärts zählen
      _delay_ms(10);
      i++;
    if(!(PINC & (1<<PINC4)) && i>=0)    // if Button on PC4 = low
      PORTB= tabelle[i];          // abwärts zählen
      _delay_ms(10);
      i--;
    if (!(PINC & (1<<PINC3)) && i<=9)    // if Button on PC3 = low
      PORTD = tabelle[i];          // aufwärts zählen
      _delay_ms(10);
      i++;
    if(!(PINC & (1<<PINC2)) && i>=0)    // if Button on PC2 = low
      PORTD= tabelle[i];          // abwärts zählen
      _delay_ms(10);
      i--;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> am Besten lösen?
Indem du nicht für alle Tasten ein gemeinsames i benutzt, sondern für
jede Taste eine seperate Variable benutzt, die eine Aussage darüber
erlaubt, welcher Tabellenwert jetzt gerade für diese spezielle Taste
zuständig ist.
(Und i, ist ein ganz schlechter Name für eine derart wichtige
Information wie es der momentan gerade 'aktive' Tabelleneintrag für eine
Taste darstellt)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Nicht exakt das Gleiche beim _delay_ms(10); aber ich würde es so machen:
// Globale Variablen
int8_t ai, bi, ci; // signed!
const uint8_t tabelle[10]=  // uint8_t reicht
// Defines
#define MIN(a,b) ((a)<(b) ? (a) : (b))
#define MAX(a,b) ((a)>(b) ? (a) : (b))
  while (1)
    if (!(PINC & (1<<PINC7))) ai++;
    if (!(PINC & (1<<PINC6))) ai--;
    if (!(PINC & (1<<PINC5))) bi++;
    if (!(PINC & (1<<PINC4))) bi--;
    if (!(PINC & (1<<PINC3))) ci++;
    if (!(PINC & (1<<PINC2))) ci--;
    // Wertebereich begrenzen
    ai = MIN(9, MAX(ai, 0));
    bi = MIN(9, MAX(bi, 0));
    ci = MIN(9, MAX(ci, 0));
    // Ausgeben
    PORTA = tabelle[ai];
    PORTB = tabelle[bi];
    PORTD = tabelle[ci];
    // Kurz warten
    _delay_ms(10);
ADD: Und den Artikel Entprellung lesen!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Über 6 Taster werden die Tastendrücke (rauf oder runter) gezählt
> und pro Tastendruck
Dann würde ich da noch eine Flankenerkennung für die Tasten vorschlagen.
Denn sonst wird da blitzschnell hochgezählt...
