Der ENC28J60 Stand-Alone Ethernet Controller braucht einen 25MHz-Quarz. In diesem Frequenzbereich sind Grundtonquarze selten, die meisten schwingen auf 3x fo. So auch Reichelt "25,0000-HC49U-S :: Standardquarz, 3. Oberton, 25,0 MHz". Ist der Oszillator des ENC28J60 für Obertonquarze ausgelegt, oder brauche ich noch eine LC-Kombination zum Absaugen der Grundwelle? Im Datenblatt finde ich keinen Hinweis dazu. Danke, Gruß Patrick
oder auch den hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B44;GROUPID=4003;ARTICLE=101050;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32h1cwZKwQASAAACnuW8s9d31098c1c65b9953c4a1126abc28f47
Patrick S. schrieb: > So auch Reichelt "25,0000-HC49U-S :: Standardquarz, also mit dem hab ich schon zwei ENC28J60 am laufen Sascha
Patrick S. schrieb: > Im > Datenblatt finde ich keinen Hinweis dazu. Nicht? Im Datenblatt steht: "The ENC28J60 design requires the use of a parallel cut crystal." Absatz 2.1, Page 5. Eine gute Erklärung zu parallel cut und series cut Quarzen gibt es hier: http://www.chrontel.com/pdf/an06.pdf
Sascha Weber schrieb: > Patrick S. schrieb: >> So auch Reichelt "25,0000-HC49U-S :: Standardquarz, > > also mit dem hab ich schon zwei ENC28J60 am laufen > > Sascha Dann funktionierts nur glücklicherweise. Eigentlich sind die Quarze so geschliffen, dass man sie auf dem dritten Oberton anregen muss, damit sie diese Frequenz erreichen.
