Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 UART Schnittstelle initialisieren
von Fridolin (Gast)
Hallo! Ich bin neu auf dem Gebiet der µC. Ich möchte erstmal einfach nur
errechnete Werte mit dem UART ausgegen.
Ich habe allerdings ein Verständnisproblem, wie man den UART-Port
initialisiert und ihn dazu bewegt etwas auszugeben.
Im USER-Guide steht:
Note: Initializing or Reconfiguring the USART Module
The required USART initialization/reconfiguration process is:
1) Set SWRST (BIS.B #SWRST,&UxCTL)
2) Initialize all USART registers with SWRST = 1 (including UxCTL)
3) Enable USART module via the MEx SFRs (URXEx and/or UTXEx)
4) Clear SWRST via software (BIC.B #SWRST,&UxCTL)
5) Enable interrupts (optional) via the IEx SFRs (URXIEx and/or UTXIEx)
Failure to follow this process may result in unpredictable USART
behavior.
Ich möchte mein Programm in C schreiben, aber ich habe überhaupt keine
Ahnung wie nun der entsprechende C-Code dazu aussehen muss. Ich hab
schon ein paar Codebeispiele gefunden, aber ich möchte genau verstehen,
wie es funktioniert.
Wie soll das denn aussehen Set SWRST ? Ich verstehe die Schritte einfach
nicht und wie man da was setzt.
Ich habe die Suche benutzt, aber es fehlt mir die Erläuterung zu den
Codeschnipseln. Ich will nicht einfach nur kopieren und nichts
verstehen, dann steh in Zukunft wieder dumm da, wenn ich mal was ändern
will, oder nen anderen Port nehmen möchte.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße Fridolin
von Dennis (Gast)
Weil ich gerade zufällig ähnliches offen habe:
// ##################################################################### USCI A1
void configure_usci_a1 (void)
  // Configuration of USCI A1
  // HART Modem HT2015
  // UART-mode
  // USCI A1 CONTROL REGISTER 1
  // UCSWRST  : Hold USCI in reset state
  // UCSSEL_2 : Clock source is SMCLK
  // UCRXEIE  : Erroneous received character causes interrupt
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;
  UCA1CTL1 |= (UCSSEL_2 | UCRXEIE);
  // USCI A1 CONTROL REGISTER 0
  // UCPEN    : Parity enable
  UCA1CTL0 = UCPEN;
  // USCI A1 BIT RATE CONTROL REGISTER
  // UCA1BR0  : Low-Byte of prescaler
24
  // UCA1BR1  : High-Byte of prescaler
25
  UCA1BR0 = 0;  // 12*256 = 3072 (Prescaler) -> 3686400 / 3072 = 1200 (Baud)
26
  UCA1BR1 = 6;
27
28
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;      // Release USCIA1 from software-reset -> now active
29
30
  HART_CLEAR_RX_IFG;
31
32
  HART_RX_INT_ENABLE;
33
34
von Dennis (Gast)
OK, das mit dem Prescaler musste jetzt mal gedanklich korrigieren - da
steht noch n anderer Wert drin ;-) (anderer Quarz)
von Fridolin (Gast)
ich glaub ich habs jetzt verstanden!
Wenn
U0CRT &= SWRST;
und
U0CRT = 0x01;
das gleiche sind :)
von Dennis (Gast)
> Wenn
> U0CRT &= SWRST;
> und
> U0CRT = 0x01;
> das gleiche sind :)
Keine Ahnung...kenne die Positionen der einzelnen Bits im Register nicht
auswendig. Du solltest aber grundsätzlich nicht mit 0x01 o.ä. arbeiten,
sondern die im Datenblatt angegeben Kürzel (#defines) verwenden - dann
verstehst du es besser und andere können dir ggf. helfen.
Aber nur mal nebenbei:
> U0CRT &= SWRST;
Wenn du ein einzelnes Bit setzen willst, dann mit: U0CRT |= SWRST;
Zum Löschen: U0CRT &= ~SWRST;
von Fridolin (Gast)
wo ist der Unterschied zwischen U0CRT |= SWRST und UOCRT &= SWRST ?
von Dennis (Gast)
Fridolin schrieb:
> U0CRT = 0x01;
Hiermit weist du ein ganzes Byte zu [0000 0001]
Ist OK, aber nur wenn du das auch wirklich wolltest - es beeinflusst
nicht nur das erste Bit.
Um erstmal nur den Reset zu setzen ist es aber in Ordnung - nur falls
andere Bits per default '1' waren, sind sie dann jetzt '0' - AUFPASSEN
von Fridolin (Gast)
Ja das war so geplant :)
Mit
    U0CRT |= SWRST
setzt Du das Bit SWRST, ohne die anderen in U0CRT zu verändern.
Mit
    U0CRT &= SWRST
setzt Du das Bit SWRST nur, wenn es vorher auch gesetzt war, alle
anderen Bits in U0CRT werden gelöscht.
von Fridolin (Gast)
Ok alles klar vielen Dank!
von codehamster (Gast)
und falls du die Register für die Baudrate nicht von Hand rechnen
willst, hier ein Onlinerechner:
http://mspgcc.sourceforge.net/baudrate.html
Vorsicht Frequenz des Clocks in Hz eingeben!
