Hallo, Ich möchte mich im vorhinein für meine Anfängerfrage entschuldigen, jedoch beschäftige ich mich erst seit kurzem mit der Materie: Ich habe folgendes Problem. Nachdem ein Taster mehrmals gedrückt wurde (die Anzahl sollte zufällig sein). Sollen sich zwei LEDs einschalten. Ich arbeite hier mit einem ATTiny 2313. Die LEDs ansich anzusteuern stellt kein Problem dar, allerdings finde ich keinen passenden Ansatz um dies erst nach mehrmaligem "Tastenhämmern" zu ermöglichen. Nachdem die Anzahl des Tastendrückens zufällig sein sollte, dachte ich mir ich kann mir das Entprellen des Tasters ersparen. Ich habe euch mal den Code - Teil angehängt. Danke für eure Hilfe lg ########################################################## .include "tn2313def.inc" .def Temp = r16 .def Input = r17 .def Delay = r18 rjmp main main: sbi ddrb,6 ;Datenrichtung LED1 sbi ddrb,4 ;Datenrichtung LED2 sbi ddrb,2 ;Datenrichtung Taster ldi Temp, 0 ldi Input, 20 Loop1: sbic pinb, 2 ;wenn Taster gedrückt inc Input ;zähle runter cp Input, Temp ;wenn gleich breq Start ;gehe zu Start rjmp Loop1 Start: sbi portb, 6 sbi portb, 4 rcall Wait rjmp main Wait: ldi Delay, 250 W1: dec Delay brne W1 ret
Meth schrieb: > Hallo, > Nachdem die Anzahl des Tastendrückens zufällig sein sollte, dachte ich > mir ich kann mir das Entprellen des Tasters ersparen. Ob das so eine gute Idee ist, ist eine andere Frage, aber seis drumm. Wichtig ist aber nach wie vor, dass du unterscheidest zwischen * mache etwas, solange eine Taste gedrückt ist * mache etwas, wenn eine Taste gedrückt wird du willst letzteres, hast aber ersteres implementiert http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten
Meth schrieb: > Nachdem die Anzahl des Tastendrückens zufällig sein sollte, dachte ich > mir ich kann mir das Entprellen des Tasters ersparen. Weißt du, wie "Tastenprellen" aussieht? Speziell das deines Tasters? > Ich habe euch mal den Code - Teil angehängt. Da ist nichts "Zufälliges" zu sehen... Du wirst irgendeine Zufallszahl ermitteln müssen. Das könnte z.B. ein der Timerwert eines freilaufenden Timers sein, der beim ersten Tastendruck ausgelesen wird...
Meth schrieb: > Nachdem die Anzahl des Tastendrückens zufällig sein sollte, dachte ich > mir ich kann mir das Entprellen des Tasters ersparen. Daß man mit Verzicht auf Entprellen etwas sparen könnte, ist kurzsichtig. Langfristig spart man deutlich mehr Entwicklungszeit, wenn man sich einmal damit gründlich beschäftigt und es danach nur noch verwendet. Und wenn Du wirklich einen guten Zufall haben willst, ist das auch nochmal ne recht komplexe Aufgabe. Peter
Hallo, Danke vorerst für eure Hilfe. Ich habe mir die Seite angeguckt und habe mir den Code "ausgeborgt" ;). Ich habe das ganze jetzt halbwegs nach meinen Bedürfnissen umbauen können. Jedoch habe ich jetzt folgendes Problem: Meine Ausgänge verhalten sich invertiert. Leider reicht mein Halbtages - Assembler Wissen nicht aus um den Fehler zu finden und um die "Knaben" wieder umzupolen. Eventuell könntet ihr mir noch einmal unter die Arme greifen. Liebe Grüße Meth .include "2313def.inc" .def key_old = r16 .def key_now = r17 .def temp1 = r18 .def temp2 = r19 .def temp3 = r20 .def temp4 = r21 .equ key_pin = PIND .equ key_port = PORTD .equ key_ddr = DDRD .equ led_port = PORTB .equ led_ddr = DDRB .equ LED = 0 ldi temp1, 1>>LED out led_ddr, temp1 ldi temp1, $00 out key_ddr, temp1 ldi temp1, $FF out key_port, temp1 mov key_old, temp1 main: ldi Temp3, 10 ldi Temp4, 0 ldi r22, 36 loop: in key_now, key_pin mov temp1, key_now eor key_now, key_old mov key_old, temp1 breq loop and temp1, key_now brne loop ldi temp1, $FF wait1: ldi temp2, $FF wait2: dec temp2 brne wait2 dec temp1 brne wait1 in temp1, key_pin and temp1, key_now brne loop dec Temp3 cp Temp3, Temp4 brne loop Start: in temp1, led_port ; den Zustand der LED umdrehen com temp1 out led_port, temp1 rcall Wgloop0 in temp1, led_port ; Und aus nach x Sekunden com temp1 out led_port, temp1 rjmp main WGLOOP0: ldi R23, 140 WGLOOP1: ldi R24, 200 WGLOOP2: dec R24 brne WGLOOP2 dec R23 brne WGLOOP1 dec R22 brne WGLOOP0 ret
Meth schrieb: > Meine Ausgänge verhalten sich invertiert. Leider reicht mein Halbtages - > Assembler Wissen nicht aus um den Fehler zu finden und um die "Knaben" > wieder umzupolen. Eventuell könntet ihr mir noch einmal unter die Arme > greifen. Eiegntlich sollte man dich schon wieder auf das Tutorial verweisen. Diesmal auf das erste Programmierkapitel über Setzen und Löschen von Ausgansgport Pins. Das hier in temp1, led_port ; den Zustand der LED umdrehen com temp1 out led_port, temp1 war ja nur ein Beispiel im Tutorial um irgendwas bei einem Tastendruck zu machen, was nicht zu aufwändig ist und trotzdem etwas interessantes tut. Wenn du gezielt einen Portpin auf 0 oder 1 setzen willst, dann benutzt du dafür die Befehle sbi und cbi http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Zugriff_auf_einzelne_Bits also
1 | Start: |
2 | cbi led_port, LED |
3 | rcall Wgloop0 |
4 | sbi led_port, LED |
5 | |
6 | rjmp main |
oder eben umgekehrt, je nachdem wie du es benötigst.
Hier
1 | ldi temp1, 1>>LED |
2 | out led_ddr, temp1 |
noch mal genau nachsehen, wie das heissen muss! Denn ...
... kann ich nicht akzeptieren. Wenn du etwas nicht weißt, dann must du
das lernen. So funktioniert nun mal Programmierung. Die wichtigsten
Dingen finden sich alle im Tutorial und es gibt keinen Grund das nicht
mindestens einmal von Anfang an durchzugehen.
Hi, Danke für deine Hilfe klappt mittlerweile alles wunderbar. Ich werde mich jetzt ganz artig hinsetzen und die Tutorials durchackern ;) Liebe Grüße Meth
