Hi, ich habe wie in einem anderen Thread schon beschrieben ein LED-Strip das aufgeteilt ist in 3er Segmente mit je 3 RGB-LEDs. Summa sumarum brauche ich also 9 PWM Kanäle wenn ich jedes Segment einzeln Betreiben will. Auflösung will ich mindestens 10 bit haben und das ganze nicht unter 100Hz. Der Controller wird auch noch mit einer IR-Fernbedienung gesteuert. Selbst 20 MHz Sind nicht schnell genug die obigen Anforderungen mit Software-PWM zu machen. Bleibt also nur ein AVR mit mind. 9 Kanälen Hardware-PWM. Da bin ich auf den AT90PWM3(B) gestoßen weil es heißt er habe 10 PWM Kanäle. Nun die eigentliche Frage: Ich finde im Datenblatt keine 10 PWM Kanäle. Lese ich da was falsch oder übersehe ich etwas? --Daniel
Daniel Steffen schrieb: > Ich finde im Datenblatt keine 10 PWM Kanäle. > Lese ich da was falsch oder übersehe ich etwas? +8 Kanäle bietet er durch: PSC0: PSCOUT00 PSCOUT01 PSC1: PSCOUT10 PSCOUT11 PSC2: PSCOUT20 PSCOUT21 PSCOUT22 PSCOUT23 +2 Kanäle durch den TIMER1 0C1A OC1B --------------------------------------------------- Macht 10 Kanäle die deine Auflösung können Es gibt außerdem noch 2 8-Bit Kanäle über den Timer 0, welche aber für dich nicht von Interesse sein sollten. Gruß Skriptkiddy
10-Bit PWM sind für einen LED-Strip nicht nur unnötig, sondern auch völlig übertrieben. 8-Bit mit logarithmierter Kennlinie reichen völlig aus. Dann kannst Du mit der Frequenz auch noch etwas hochgehen. Und plötzlich schafft ein Tiny2313 Deine Anforderungen in Software...
Grundsätzlich kann ich meinem Vorredner nicht widersprechen, (jetzt kommt das) aber auch mit logarithmischer kennlinie sind in den unteren 2-3 bits schon recht krasse sprünge sichtbar (zwischen 0 und 1 sind einfach ned so viele weitere zahlen ;-). Und da einer der Effekte ein faden durch die Farben sein soll ist das halt nicht erwünscht.
We Daniel Steffen schrieb: > sind in den > unteren 2-3 bits schon recht krasse sprünge sichtbar (zwischen 0 und 1 > sind einfach ned so viele weitere zahlen ;-). Schalte einen C mit 100p...1n über die LED-Kanäle.
Mir ist der unschöne Effekt beim Laden des Compare-Wertes von 0 zu 1 bei 8-Bit-PWM auch schon aufgefallen... @Knut: hm, was soll das bringen? Ich hoffe ja mal, daß er die LEDs über einen Treiber-Transistor ansteuert. Ein Kondensator würde dir doch dann die Schaltflanken versauen und so mehr Verluste am Transistor erzeugen. Oder versteh ich dich falsch? Ich lern ja gern dazu, aber das macht für mich so auf Anhieb gar nicht viel Sinn :) . Gruß
