Hallo, habe ein Problem mit meiner Externen 2,5" Festplatte. Diese wird vom PC auf einmal nicht mehr erkannt (gestern lief sie noch). Beim anstecken leuchtet die Betriebs-LED wie gewohnt und ein leises "Dreh" Geräusch ist auch noch zu hören. Hab schon so ziemlich alles versucht. Im Geräte Manager wird nichts angezeigt, Treiber neu aufgesetzt, Andere Steckplätze und Kabel hergenommen, Registry Einträge verändert, draufgehauen usw. alles ohne Erfolg. Am Betriebssystem bzw. Änderungen daran denke ich kann das nicht liegen da ich nur im Internet war und ein paar Dateien übertragen hab. Die Festplatte ist noch relativ neu (ca. 1 Monat) und hat bis jetzt noch keine äußerlichen Schäden abbekommen :) Hat jmd. noch Ideen an was es liegen könnte? Danke schonmal MfG
Garantiefall? Zuvor natürlich auf alle Fälle mal an einem anderen Computer testen.
1. anderen Rechner probieren 2. Stromversorgung über USB verbessern (dafür gibt es Kabel, die auf PC-Seite 2 USB-Stecker haben) oder externes Netzteil verwenden 3. Datenträgerverwaltung unter Windows: Wird die Platte hier gelistet?
Drück mal den Mini-Stecker an der Festplatte nochmal kräftig rein. Habe mir gestern eine neue Festplatte gekauft und mich gewundert, warum sie an zwei PCs nicht erkannt wird. War einfach zu blöd, den Stecker weit genug reinzuschieben. Wegen dem speziellen Stecker-Layout wurde die Platte zwar mit Strom versorgt (-> LED an und Geräusche), aber die Datenverbindung kam nicht zustande. Dein Problem klingt ähnlich.
Garantie hab ich leider keine mehr drauf... @Daniel: An anderen Rechnern hab ich sie eben nochmal getestet. Funktioniert aber auch nicht also muss es an der Platte liegen. So ein Doppelstecker war von anfangan dabei. Kann mir außerdem nicht vorstellen, dass es daran liegt. Datenträgerverwaltung zeigt auch nichts. So wie es aussieht ist es ein Wackelkontakt, da wenn ich den Mini Stecker nach unten drücke (er steckt schon bis zum Anschlag drin), gibt mir Windows diesen Signalton für "USB Gerät eingesteckt". Aber auch nur den Ton (ohne Anzeige im Geräte Manager etc.) warum auch immer?
Rich schrieb: > draufgehauen usw. Nicht wirklich, oder? > Die Festplatte ist noch relativ neu (ca. 1 Monat) und hat bis jetzt noch > keine äußerlichen Schäden abbekommen :) Die Schäden sieht man Festplatten nur selten äußerlich an. Wieso keine Garantie? Flohmarkt?
Icke ®. schrieb: > Wieso keine Garantie? Flohmarkt? Vom Laster gefallen? ;-) Scherz. Mach die Platte mal auf (wenn du wirklich keine Garantie hast) und sieh nach, ob du an der USB-Buchse eine kalte Löststelle entdecken kannst. Lässt sich kein anderer Defekt ausmachen, wechsle die USB-Buchse aus (gibt's bei CSD oder Reichelt etc.)
Wenn nur der Stecker am Gehäuse ausgeleiert sein sollte, dann könnte ein neues Gehäuse für wenige € helfen.
Rich schrieb: > Garantie hab ich leider keine mehr drauf... Rich schrieb: > Die Festplatte ist noch relativ neu (ca. 1 Monat) Das beißt sich.
