Moin, ich brauche mal hilfe Ich habe einen Maschinenlaserempfänger, den möchte ich so umbauen, das er Magnetventile im Hydraulikblock steuert und zwar zur Höhenkontrolle eines Planierschildes. Funktion des Empfängers ist einfach: Laserstrahl zuhoch LED Pfeil oben rot Laserstrahl mittig LED grün Laserstrahl zuniedrieg LED Pfeil unten rot Nun meine Frage, wie kann ich mit dem LED Strom ein 12V Magnetventil schalten? Danke schon mal im vorraus!
Wenn man LED durch Optokoppler ersetzt, könntE man was steuern. Frage ist aber, ob das wirklich klug wäre und wie Fehlfunktionen zuverlässig verhindert werden. Optokoppler http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler F23 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Marco Schlüter schrieb: > Nun meine Frage, wie kann ich mit dem LED Strom ein 12V Magnetventil > schalten? Hm...ich würd zum steuern was anderes nehmen als eine LED, vieleicht etwas, dass neben einem Magnetventil auch eine LED steuern kann, einen µC vielleicht ;)
Michael schrieb: > Hm...ich würd zum steuern was anderes nehmen als eine LED, vieleicht > etwas, dass neben einem Magnetventil auch eine LED steuern kann, einen > µC vielleicht ;) Ähh, so wie ich das verstehe, ist das genannte Gerät schon fertig. Es liefert statt einem Relaisausgang halt ein optisches Signal. Dieses Signal wird durch einen Stromfluss durch eine LED erzeugt. Was soll ein µC da helfen? @Marco Maschinenlaserempfänger aufmachen Das Gerät enthält scheinbar mehrere LEDs pro Signalzustand. Diese sind sicherlich einseitig gegen Masse oder geben "Plus" geschaltet. Am entgegengesetzten Pin kommt ein Widerstand und ein Transistor. Letzterer schaltet dann ein Relais, o.ä. welche wiederum das Magnetventil ansteuert.
Hi - Ich baue auch gern, aber falls Du was fertiges suchst : Da muß ich mal etwas Werbung machen... - oder eine Steuerung der Firma Moba anbauen. Das ist dann durchgängig Qualität aus deutschen Landen. z.B. einen Mobamatic Handregler (der enthält die beiden Endstufen nebst Display und Steuertasten) mit angeschlossenem zusätzlichem Laserempfänger. Da kann man dann auch den Nullpunkt des Laserempfängers elektronisch verschieben*. Kostet natürlich - funktioniert dafür aber auch zuverlässig an tausenden Straßenfertigern und Gradern ;) Dazu kann man da dann auch verschiedenste andere Sensoren anschließen - z.B. Ultraschall zur Höhenabtastung auf Seil oder Untergrund, Neigungssensor oder einen mechanischen Tastski. Preisliste liegt natürlich nicht grade hier zuhause herum, liegt dann aber im mittleren 4 stelligen Bereich. * Der Nachteil vieler anderer Lösungen ist, daß der Nullpunkt nur mechanisch durch eine Höhenveränderung des Sensors relativ zum Schild erfolgen kann. Caterpillar / SpectraPhysics - heute Trimble - hatte dafür sehr lange motorisch höhenveränderbare Masten im Einsatz. Das waren dann riesen Mechanikungetüme. mfg Maik
Ganz so einfach wirds wohl nicht sagt die Glaskugel! 1.LED einfach durch Relais ersetzen heißt Abschaltspannung tötet Transistor. Möglich wäre etwa an der LED eine Spannung abzugreifen und mit Transistor Relais steuern http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern 2. Wer weiß wieviele Magnetventile für auf und ab zu steuern sind? Da wird wohl noch etwas Logik und Ruhezeit dazwischen nötig sein (wegen der mechanischen Trägheit des Schildes).
Also müßte mann an den drei LED-Punkten einen Transistor zwischen schalten! Es wird ein 4/3 Wegemagnetventile eingebaut! Danke !
Möglichst den RICHTIGERN (http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern) je nach Last und zur RECHTEN Zeit.
