Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR im PDIP Gehäuse und 16-Bit Timer mit 3 Kanälen?
von sven (Gast)
Abend Allerseits,
Gehe ich recht in der Annahme das es keinen AVR Controller im PDIP/DIL
Gehäuse gibt, mit dem ich auf drei Kanälen unterschiedliche 16-Bit-PWM
Signale ausgeben kann?
Gruß Sven
von Hannes L. (hannes)
Tinyx61 kennst Du?
von tom (Gast)
...oder soft-pwm ???
wie schnell willst/musst du denn sein ?
...immer diese spezifikationsschwäche...
von Peter D. (peda)
Der ATmega1284P hat 4 16Bit PWM-Ausgänge (T1, T3).
Peter
von (prx) A. K. (prx)
Auch der ATmega162 hat 2 16-Bit Timer mit je 2 PWMs.
von sven (Gast)
Danke für die Antworten!
Also Soft-PWM hab ich schon am laufen,
funktioniert auch soweit ganz gut.
Hab dafür den "inteligenten Lösungsansatz"
hier aus dem Forum verwendet.
Ich steuer damit momentan drei Modellbau-Servos an!
Das ganze soll später ein Bausatz werden,
damit das für Laien gut lötbar bleibt wäre PDIP besser.
Deswegen Vielen Dank, der ATMega162 wirds denk ich werden,
zumal es den ja auch bei reichelt gibt. :-)
gruß Sven
Und dafür brauchst du mehr als eine 10-bit PWM? Denn das kann der
erwähnte ATtiny861 (462,261) im 20pin DIP.
Modellbauservos lassen sich sehr gut in Software ansteuern. Ein
Timer-Interrupt (Compare) des 16-Bit-Timers reicht dazu für bis zu 8 bis
10 Servos voll aus. Schon bei 1MHz Controllertakt hat man eine Auflösung
von 1 µs (1000 Schritte von 1 ms bis 2 ms). Das ist mehr als
ausreichend.
von Falk B. (falk)
@  Hannes Lux (hannes)
Jain. Nicht mit der Methode aus dem Artikel Soft-PWM.
> Ein
>ausreichend.
Das ist aber nahezu reines Hardware PWM. Naja, eine Mischform.
MFG
Falk
Sorry, ich kenne den Artikel nicht. Und ich unterscheide auch zwischen
einer PWM (Dimmen von Licht, Steuern von Motoren) und einem Servoimpuls.
Und ja, ich weiß auch, dass (im weitesten Sinne der Definition) die
Straßenbeleuchtung mit PWM betrieben wird, denn sie hat eine gewisse
Einschaltzeit bei einer festen Periode von 24h.
>> Ein
>>ausreichend.
Die Portpins werden nicht von der Hardware des Timers geklappert,
sondern von der Software in der Compare-ISR. Also ist es für mich
Software. Allerdings nicht vergleichbar mit Software-PWM zum Dimmen oder
für'n Motor, sondern eben der Spezialfall für Servoimpulse.
> MFG
> Falk
