hallo !! Ich beschäftige mich gerade mit UHF RFID Nahfeld antrenne,Die Frequenz bereich ist zwischen 800 MHz und 1GHz ich will so eine bauen für induktive Kopplung im Nahfeld,,Es sollte im Abstand vom 0 funktionieren also genug Magnetfeld erzeugen können mein Chip ist ca.0.3mm^2 On chip spule groß, wie soll ich da eigentlich vorgehen,ich weis das eine spule mit mehr als 1 Windung brauche soll ich die spule so Dimensionieren das die eigene Resonanz vom meine Spule in meinem Frequenzbereich liegt oder lieber die eigene Resonanz vom spule nach oben treiben,, eigentlich was muss ich beim Entwicklung aufpassen das was ich bis jetzt gelesen habe alle reden nur das ich auf die große aufpassen soll bzw. in dem bereich sollte sie spule von einem Durchmesser bis zu 5cm funktionieren,,,nun wie kann ich wissen wie dick die drahte sein sollten... oder irgend einen Tipp was genau bei Entwicklung aufzupassen ist,,Über jeder Gedanke oder irgend einen Tipp bin sehr dankbar danke!!
miky schrieb: > nun wie kann ich wissen wie dick die drahte sein > sollten... Generell sollte man sich mit den relevanten Themengebieten beschäftigen. Ein Anfang wäre es ein bisschen über Spulen zu lesen. Man kann das ganze mathematisch Beschreiben und damit auch mathematisch berechnen. Genau das musst du tun. Ist eine ziemliche langwierige Sache und man braucht viel Zeit sich da einzuarbeiten aber eine ander Wahl hat man nicht. miky schrieb: > Ich beschäftige mich gerade mit UHF RFID Nahfeld antrenne,Die Frequenz > bereich ist zwischen 800 MHz und 1GHz Hast du denn die Berechtigung in diesen Frequenzbereichen zu arbeiten ? Ansonsten bitte bemühe dich um eine korrekte Rechtschreibung und Interpunktion. So mancher Satz zieht sich über 5 Zeilen hin und man muss ihn 1000 mal lesen bevor man den Sinn erahnen kann - das ist recht unangenehm zu lesen. Bemühe dich das nächste mal einfach ein bisschen ... okay ^^ miky schrieb: > schreib Fehler 'Antenne' ddddd schrieb: > miky schrieb: >> antrenne > > ja ja mit antrennen habe ich auch so meine Schwierigkeiten.... offensichtlich nicht nur mit Antennen ... Ihr seid schon 2 so Helden. Ihr fallt unter die Kategorie: Hauptsache gelabert ist - 'sinnvoll/konstruktiv' - was ist das denn ??? Ich weiß nicht - habt ihr nichts zu tun den ganzen Tag ? Danke, dass ihr mitgeholfen habt und dieses Forum ein Stück weiter unbrauchbar zu machen ...
