Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega Uart mit invertierten Pegeln
Autor: OlliW (Gast)
Hallo Zusammen,
kennt jemand einen "schlauen" Trick um den Uart eines z.B. Atmega88 mit
invertierten Pegeln zu betreiben (also eine HW Lösung = Transistor oder
so sowie ein SW-Uart ist hier nicht gemeint)?
(ich habe das Datenblatt eigentlich gründlich durchgelesen und dort
nichts zu gefunden, wenn ich nur zu blöd zum Lesen war bitte kurzen
Hinweis und sorry)
Mir fällt bisher nur soetwas der Art ein:
Senden: PCint des Tx Pins auf Flanke aktivieren, in der PCint ISR dann
einen Ausgang entsprechend setzen
Empfangen: Signal auf einen beliebigen PCint, diesen auf Flanke
aktivieren, in der ISR dann einen anderen beliebigen Pin entsprechend
setzen, wobei dieser Pin mit dem Rx-Pin elektrisch verbunden ist.
Aber offensichtlich, dass ist eine ... sagen wir... nicht so dolle
Lösung...
1) 3 weitere Pins vergeudet
2) zwei Pins müssen el. verbunden werden (also doch HW Eingriff)
Kennt jemand etwas besseres? Idealerweise etwas bei dem man den Rx und
Tx Pin weiterverwenden kann.
Thx,
Olli
Autor: Entwickler (Gast)
>invertierten Pegeln zu betreiben ...
Am einfachsten ist es, die Versorgungsspannung umzupolen.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
1. Nein.
2. Wozu das denn?
3. Wenn's denn unbedingt sein muß, wieso nicht
   einfach ein Inverter?
Laufen dann nicht alle Timer rückwärts?
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Und der Programmcounter zaehlt auch rueckwaerts. Also aufpassen beim
Resetvector.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Die Harware-UART das AVR kann es nicht.
Bleiben Software-UART, ext. Inverter oder anderer Prozessor.
Der M16C kann es, das weiss ich zufällig genau :-), andere sicher auch.
Obwohl - es gäbe noch die Möglichkeit:
UART-Ausgang auf einen anderen Eingang, der PinChange-Interrupt tut
nichts weiter, als einen anderen beliebigen Pin invertiert zu schalten.
Beim Empfang geht es genauso. Benötigt dann eben 2 Pins mehr und etwas
Prozessorzeit.
Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04
anbieten wollen?
Autor: Olaf (Gast)
Und dann beschweren sich wieder alle der Prozessor ist so kompliziert
weil man soviel einstellen muss. :-)
> anbieten wollen?
Oller Verschwender! Wenn schon dann TC7S04. Davon sollte man sowieso
immer 20Stk in seiner Bastelkiste haben.
Olaf
Autor: OlliW (Gast)
aha, da sind heute aber einige Schlaumeier unterwegs... schon mal
überlegt dass es einen Grund für diese Frage geben könnte... aber ne,
Hauptsache erstmal dumme Bemerkungen machen... da kann ich nur meinen
Kopf schütteln.
@H.joachim:
danke für diese Überlegungen, ich denke die hatte ich so ähnlich oben
angedeutet, beim Empfang komme ich allerdings darauf das es zwei
zusätzliche (und nicht nur einen zusätzlichen) Pin braucht. Wie stellst
du dir dass mit nur einem Pin vor?
@die-nicht-nur-blöd-daher-reden-wollen:
Zur Frage wozu das denn und warum nicht einfach Inverter:
Ich wie auch andere benutzen für Bastlerschaltungen im RC Bereich Hagens
Bootlader, und das Einfachste (gerade für Nachbauwillige) ist es direkt
über die serielle Schnittstelle zu gehen (den 1wire Adapter bekommt man
noch leicht hin). Ziel ist es nicht nur neue SW aufspielen zu können,
sondern v.a. auch eine Konfigurierbarkeit zu erreichen.
Jetzt will ich aber alternativ, um nicht immer nur den Compi zur
Konfiguration etc benutzen zu müssen eine Programmierbox bauen, bzw.,
als Testschaltung gibt's das schon und funktioniert auch gut, so wie man
das für z.B. BESCs, Gyros, Stabis etc kennt. Es geht jetzt allerdings
darum eine möglichst einfache HW-Platform zu realisieren. Klar kann man
sich da etwas zusammenlöten, aber das ist nicht Jedermans Sache, und das
"coolste" wäre es etwas Kaufbares einfach umzuproggen, gibt dann ne
kleine und robuste und preislich kaum schlagbare (wenn man
Platinenherstellungskosten mitnimmt) Progbox. Beispiel: Progger-Box von
Robbe, die gibt es für 16Eur, ist SEHR klein, hat 2x16 LCD, vier Tasten,
hat nen ATmega, sowie die ISP-Pins an Pads herausgeführt... eigentlich
ideal... oder eine der HK-Progboxen, leicht billiger dafür etwas
grösser, etc...
Das wäre HW-mässig eine super Lösung, und wäre auch völlig problemlos
wenn man Hagens Bootlader mit dem passenden Invert-Flag benutzt...
allerdings... und das ist DER Pferdefuss... man wäre dann nicht mehr
kompatibel zu der seriellen Schnittstellenlösung oben!
Ich bin da jetzt also auf der Suche nach der meiner Meinung nach besten
Lösung... und jetzt gibt es ja nicht nur die obigen Idioten sondern auch
die "Hacker" die immer für nen coolen Trick gut sind, und meine Hoffnung
war dass es hierzu vielleicht auch einen "coolen" Umweg gibt... (nur
weil ich ihn nicht sehe muss es ihn ja nicht geben, ne)
wie auch immer das hier weitergeht, man findet in jedem Fall bestätigt
das es mehr Idioten als coole Hacker gibt.
Olli
Die Höflichkeit gepachtet hast du ja nun auch nicht gerade.
Wenn du mit Kopfschütteln fertig bist, könntest du dir deine
Ergüsse vielleicht selbst nochmal durchlesen.
Absoluter Fall von Humorlosigkeit.
Ausserdem hat man ihm schon mehrfach gesagt das es mit dem Prozessor so
nicht geht. Die einzige Loesung ist ein Software Uart. Einen Inverter
will er ja nicht. Die Pegel bei den meisten UARTs sind so gewaehlt das
man direkt einen invertierenden  RS232/RS485 Treiber dort anschliessen
kann.
Und das wird sich noch verschärfen, wenn jeder ESD-Funke einen
Prozessortausch erforderlich macht.
Ach watt.  Prozessorpins fuehrt man immer direkt auf den Stecker.
ESD ist was fuer Weicheier.
Mir laeuft immer eine kalte Schauer den Ruecken runter wenn ich sehe das
man Prozessorpine ohne ESD Beschaltung einfach so nach aussen legt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nein. Eigentlich nicht.
Also, es gibt keinen Grund da seine eigenen Pegel einzuführen.
Autor: Skua (Gast)
Wenn man nun VCC als GND nimmt sollte, sofern sonst galvanisch getrennt,
das gewünschte herauskommen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der XMega kann das mit allen I/O-Pins, den gibt es auch in handlich als
XMega16A4.
