Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernbedienung an AVR anschließen
Autor: Matthias (Gast)
Hallo allerseits,
ich möchte eine kleine Fernbedienung mit einem AVR bedienen. Die
Fernbedienung läuft sonst mit einer CR2032-Batterie (3V). Auf der
Fernbedienung werden die zwei Knöpfe geschaltet, indem jeweils ein Port
des kleinen Fernbedienungs-Controllers über 1000Ω auf 3V gezogen wird.
Rein mechanisch/löttechnisch sind die FB-Controller-Ports übrigens viel
leichter zu erreichen (da auf separate Pads geführt) als die
Mikroschalter.
Jetzt will ich das ganze an eine vorhandene Schaltung (auf Basis ATmega
1280) anschließen. Ports sind massig vorhanden. Die vorhandene Schaltung
hat geregelte 5V und 3,9V.
Für die Stromversorgung der kleinen Fernbedienung würde ich also einen
LP2950 mit festen 3V nehmen (und wahrscheinlich wegen des geringeren
Drops an die vorhandenen 3,9V anschließen, oder?). Die FB braucht
dauerhaft 3V; erst Spannung draufzutun, wenn ein Knopf betätigt werden
soll, funktioniert bei diesem Ding nicht.
Die Frage ist, wie schalte ich über den ATmega die beiden
Knöpfe/Funktionen der Fernbedienung? Eine einfache Lösung wären
natürlich zwei kleine Reed-Relais zwischen den 3V des LP2950 und (über
1000Ω) den FB-Controller-Ports, die ich über entsprechende Beschaltung
an den ATmega hänge.
Wenn ich jetzt (z.B. aufgrund der Baugröße) Relais vermeiden wollte,
welche Möglichkeiten gäbe es dann, die Knöpfe zu "simulieren"? Wie
könnte eine passende Transistorschaltung aussehen, die genau 3V und sehr
geringen Strom an den FB-Controller-Ports erzeugt? Oder könnte man einen
Optokoppler nehmen statt eines Relais? Beide dienen ja nach meinem
(leider noch rudimentären) Verständnis der Stromverstärkung, und darum
geht es ja in diesem Fall nicht. Oder wären zwei Relais tatsächlich das
"passendste"/einfachste?
Besten Dank im voraus für jegliche Hilfestellung!
Matthias
Autor: Gymnasiast (Gast)
Wichtig ist nur, dass die Spannung an den Eingangen nicht höher wird,
als sie es im Original ist, vorrausgesetzt die Eingänge sind hochohmig
(nochmal im DB nachsehen oder Strom ausmessen).
Ich würde vorschlagen: Spannungsteiler? 1k/1k5, je nach Pulldown
vielleicht den 1k ein wenig verringern (Bei einzelanfertigung einfach
asumessen). Einfach VCC über Port zuschalten, sobald die Taste gedrückt
werden soll. Am Abgriff stehen dann 5*1,5/2,5=3V zu Verfügung.
Autor: Oliver (Gast)
Da die Eingangsports des FB-Controllers vermutlich hochohmig sind,
reicht da ein einfacher Spannungsteiler.
Oliver
Danke für die schnellen Antworten -- auf die einfache, naheliegende
Lösung mit einem Spannungsteiler bin ich nicht gekommen :-)  Ja, die
Eingänge des FB-Controllers sind hochohmig; die ursprünglichen
Mikroschalter gehen ja auch über 1kΩ (gemessen) an die Eingänge.
D.h. ein 1k/1k5-Spannungsteiler müsste funktionieren, sonst ein
680/1k-Teiler -- dann würde der Portpin nach wie vor an 1kΩ hängen, und
aus den 5V werden 2,98V, das müsste reichen. Strom aus dem ATmega-Port
wären 3mA für die kurze Dauer des Schaltens => passt auch :-)
Dann wird's ein Spannungsteiler -- danke,
viele Grüße,
Matthias
Autor: Andreas (Gast)
Und was spricht dagegen, mit einer IR-Diode die FB-Sequenzen selbst zu
generieren?
Dass es eine Funkfernbedienung ist und die Sequenzen verschlüsselt
sind...
Matthias
Ist ein Argument ...
Wie war das mit dem Wald und den Bäumen ;-) Passiert jedem mal...
Mal so nebenbei: Kann es sein, dass es sich um einen Garagentoröffner
handelt? Mein Vater will nämlich, dass ich die Fernbedienung für unseren
Garagentoröffner nachbaue. Daher kommt mir das mit der Funkfernbedienung
mit zwei Tastern sehr bekannt vor.
