Hallo. Ich empfange per RS232 Daten. Diese Daten werden in ein unsigned char array geschrieben. Es kommt immer wird immer zuerst das Low Byte und dann das High Byte übertragen. Wenn ich alle Daten empfangen habe möchte ich das unsinged char array in ein unsigned int array kopieren. Uns zwar möchte ich die Daten im Little Endian Format abspeichern und dies am besten mit pointern. Ich hatte an folgende Lösung gedacht: * int_array = *char_array anschließend die Adresse des Pointers erhöhen. Jedoch ist mir dann aufgefallen das der Integer Pointer um 2 Byte erhöht wird. Dies wird dann ja nicht funktionieren.
Eigentlich ist es nur eine "einfache" Memcopy-Funktion jedoch scheitere ich gerade an solch einfachen Dingen.
Michael schrieb: > anschließend die Adresse des Pointers erhöhen. Jedoch ist mir dann > aufgefallen das der Integer Pointer um 2 Byte erhöht wird. Dies wird > dann ja nicht funktionieren. Ist aber richtig. Denn der nächste Integer ist ja im Speicher tatsächlich um 2 Bytes weiter. Bei Pointeradditionen wird immer mit eingerechnet, wie gross der Datentyp ist, auf den der Pointer zeigt. int * pPtr; pPtr++; der Pointer wird im Zahlenwert um 2 erhöht, wenn ein int auf einer Plattform 2 Bytes groß ist. Ansonsten müsste man doch einen riesen Aufwand treiben, um Pointeroperationen von einer Platform auf eine andere zu portieren!
Michael schrieb: > Eigentlich ist es nur eine "einfache" Memcopy-Funktion jedoch scheitere > ich gerade an solch einfachen Dingen. Einfach nur nachdenken wenn du an der Reihenfolge der Bytes nichts ändern musst, dann reicht es doch völlig aus, die Bytes einfach byteweise umzukopieren. Dazu darf man aber das Ziel nicht als Array von int ansehen, sondern einfach nur als Byte-Speicherfläche. memcpy( target, source, anzahl_Bytes );
Ich weis das ich dies nur Byteweise kopieren muss jedoch kenne ich nicht genau die Syntax um dies hinzubekommen. Ich habe gesehn das mein Compiler ein Memcopy-Funktion besitzt: void *memcpy(void *dest,void *src, unsigned int n) jetzt ist mir jedoch unklar wie ich diese funktion aufrufe, da der Rückgabetype ja auch ein Pointer ist?
Michael schrieb: > Ich weis das ich dies nur Byteweise kopieren muss jedoch kenne ich nicht > genau die Syntax um dies hinzubekommen. > > Ich habe gesehn das mein Compiler ein Memcopy-Funktion besitzt: > > void *memcpy(void *dest,void *src, unsigned int n) > > jetzt ist mir jedoch unklar wie ich diese funktion aufrufe, da der > Rückgabetype ja auch ein Pointer ist? Brauchst du den Return Wert? Kannst du damit was anfangen? Nein. Also lass ihn in Ruhe. Du musst nichts mit einem Return Wert machen, wenn du keine Verwendung dafür hast. Wenn memcpy einfach nur die Bytes umkopiert, dann reicht das schon.
Demnach rufe ich die Funktion einfach wie folgt auf? memcpy(&int_array[0], &char_array[0], 0x006);
Wieso denn solche Verrenkungen? for(i=0; i<sizeof(iWert[]); i++) iWert[i] = 256*bWert[2*i+1] + bWert[2*i]; oder falls der Compiler die Multiplikation wirklich ausführen will, kann man auch (je nach Compiler) eine int-Variable an einer festen Speicherstelle definieren und dann an der selben Anfangsadresse 2 char-Variablen hintackern. Schreiben 2x in char, lesen 1x aus int. Bei geschickter Ausführung geht das auch mit Arrays. Die Compiler-Warning, dass da Speicherbereiche überlappen ignoriert man hier natürlich. unn tschuess Bernhard
Johann schrieb: > Demnach rufe ich die Funktion einfach wie folgt auf? > > memcpy(&int_array[0], &char_array[0], 0x006); Manchmal kann die Welt so einfach sein :-) memcpy( int_array, char_array, 0x006 );
Johann schrieb: > Demnach rufe ich die Funktion einfach wie folgt auf? > memcpy(&int_array[0], &char_array[0], 0x006); memcpy(int_array, (const void*)char_array, 0x006); Oliver
So kann man es auch machen:
Die Funktion benötigt ja noch Paramater
// Die beiden Puffer
unsigned char rs232[14];
unsigned int data[7];
void copy_data(unsigned char *rs232, unsigned int *data) {
unsigned char *src;
unsigned char *dst;
src = rs232;
dst = (unsigned char*)data;
int i;
for( i=0; i<14; i++ )
*dst++ = *src++;
Die Funktion rufe ich dann wie folgt auf:
copy_data(&rs232[0], & data [0]);
