Hi ich möchte für ein Schulprojekt einen Datenlogger bauen, welcher in ein Modellsegelflieger eingebaut wird und dort mit Hilfe von Sensoren Wetterdaten wie CO2 aufzeichnet. Meine Idee war, dass gnaze über einen Microcntroller zu realisieren. Verwendet werden sollen folgende Sensoren: http://www.driesen-kern.de/shop/oxid.php/sid/97ea0ff6c9f30fa736c3927939fe6f9f/cl/details/cnid/5aa4950f517188154.47132867/anid/5aa4950f51f70b649.63802461/pgNr/1/K30---STA-CO2-Sensor-Modul/ http://www.driesen-kern.de/shop/oxid.php/sid/97ea0ff6c9f30fa736c3927939fe6f9f/cl/details/anid/5aa4950f52199e7d7.86042480/SHT71-Digitaler-Feuchte-_Temperatursensor.-bedrahtet//listtype/search/searchparam/Temperatursensor http://www.sander-electronic.de/gm00050.html Jetzt meine Frage. Ist es möglihc dieses Projekt mit den Sensoren zu realisieren? Und welchen Microcontroller sollte ich nehmen? Mein Favoriten sind die Microcontroller von Atmel. Sie sind günstig, anscheinend sehr leistungsfähig. Ebenfalls ein großer Pluspunkt ist das AVR Studio. Kostenlos und mit Simulation Debugger etc. Aber welchen Controller genau? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Lukas
Im Prinzip leistet das fast jeder Atmega. Ich würde auf einen AVR mit 2 UARTs Wert legen (1x UART zum GPS-Modul, 1x UART für Datenauslesen und Debuggen in der Entwicklungsphase). Der CO2-Sensor (0..4V Ausgang) kann an den ADC angeschlossen werden. Der Temp./Feuchtesensor kann an die TWI Schnittstelle angeschlossen werden. Überlegen statt SHT11 den SHT21 zu nehmen. Der SHT21 hat die gleiche Messfunktion, ist aber I2C kompatibel und nicht nur "verträglich". D.h. du kannst weitere I2C Geräte an den Bus anschliessen z.B. externen Speicher. Das Datenvolumen ist von Logfrequenz, Logdauer und Daten pro Logvorgang abhängig. Eventuell solltest du noch ein externes Speichermedium (SD-Karte, EEPROM) einplanen, wenn der interne Speicher des AVR (SRAM, EEPROM) nicht ausreichend ist.
Hallo Lukas, hab genau das gleiche vorgehabt bzw. schon fast fertig. Ich habe einen ATmega324p genommen (2 Uarts und genug Speicher). Platine (selbstgemacht) ist mit GPS, SD Karte, I2C-Anschluss (für die SHT 21 (hab da Samples geordert, sind aber noch nicht da, hoffe das es klappt)), CO2 Module. Ich habe allerdings ein anderes CO2 Modul genommen (ZyAura ZG01). Haut alles über SPI raus, ist kalibriert und temperaturstabilisiert. An der Software arbeite ich im Moment noch. CO2 Modul geht schon, GPS auch, nur die SD Lib funst noch nicht. Wenn ich mal wieder Zeit habe, mache ich da weiter (soll bis Ende des Jahres fertig sein). Ich habe das alles allerdings auf einem Mikrokopter. Wenn sonst noch fragen sind, frag. Ansonsten wäre ich an einem Kontakt interessiert (pn). Viele Grüße Modellbauer
Hi erstmal danke für eure Antworten. Dann nehm ich wohl den AtMega324p. Macht es Sinn erstmal alles probeweise auf einer Hilfsplatine wir der STK 500 zu testen? MfG Lukas
Lukas schrieb: > Macht es Sinn erstmal alles > probeweise auf einer Hilfsplatine wir der STK 500 zu testen? Ja, macht es auf jeden Fall. Erst alle einzelnen Funktionen testen und dann zusammenschustern. MfG Modellbauer
Hallo Fabio et all, Fabio: Was kostet denn der ZyAura ZG01 ? Wo bekommt man ihn in Deutschland her ? Die 100 Euro zzgl. (!) MwSt. fuer das K30 - STA CO2-Sensor-Modul sind ja ganz schoen happig, wobei man bei 5 Stueck schon bei ~70 Euro ist. Gibt es nicht auch so CO2 "Feuermelder", die man ausschlachten koennte, aber ich glaube, es sind meist eher CO Melder ? Ohne die beiden CO2 Sensoren genauer angeschaut zu haben: Brauchen diese nennenswert Strom bzw. irgendeine laengere "Aufwaermphase" bis die ersten Messwerte herauskommen ? Wie oft kommen die Messwerte dann heraus ? Gruesse, Martin
Ich habe gerade noch ein bisschen rumgesucht und folgende Seiten mit CO2 Sensoren gefunden (vielleicht fuer den einen oder anderen ganz interessant, mit Preisen): http://www.futurlec.com/Gas_Sensors.shtml (recht guenstig ?) http://www.parallax.com/Store/Sensors/GasSensors/tabid/843/List/0/CategoryID/91/Level/a/SortField/0/Default.aspx (wie oben, auch mit Adapter, aber nur Schwellenerkennung) http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=53103 http://www.senseair.se/catalogueOEM.pdf (da muesste auch der oben erwaehnte K30 drinnen sein) Vielleicht muesste man aber nach Sensoren mit Prinzip NDIR suchen, da diese vermutlich keinen Heater haben und damit fuer Batteriebetrieb besser geeignet sind ? Weiss da jemand genauer Bescheid ? Sind die Heater-Modelle die aelteren und NDIR das neuere Prinzip ? Oder gibt es Unterschiede mit der Genauigkeit oder der Zuordnung der Gas-Art ? Gruesse, Martin
Hi die Sensoren von "futurelec" sehen interressant aus. Sind ja recht günstig und ziemlich klein. Was haltet ihr von denen. MfG Lukas
Hi eine Frage nochmal zu den Sensoren. Bei allen anderen Sensoren, die ich so bei meiner Recherche gefunden habe, hängt eine relativ große Peripherie dran. Hier nicht. Ich müsste dann wahrscheinlich noch die Peripherie selbst bauen oder? MfG Lukas
