Hallo Zusammen. Ich habe mich wie schon viele hier jetzt auch mit der RS232 beschäftigt. Ein paar Daten OS: Windows XP Compiler: Borland C++ Mein Ziel Einen A/D Wandler auslesen. Mein aktueller Stand. Funktionstüchtiges Programm (mit minimaler Ausstattung, Sicherheit usw) um über die API Daten über die Datenleitung TxD zu senden. Mein Anliegen. Ich kann jetzt so zu sagen über Bitfolgen ein High und low senden, mit dem ich meinen AD wandler auslesen kann. Allerdings brauch ich noch einen zweiten ausgang, den ich für die Wandlung der Daten 17mükrosekunden hochziehen kann. Daher will ich die DTR leitung dafür nutzen. Allerdings weis ich nicht genau wie ich sie geziehlt anspechen kann. Bei dem Start von meinem Programm wird sie hochgezogen, aber das wars dann auchs schon. Es wäre schön wenn mir jemand einen link schicken kann um das nach zu lesen. Zur Info. Die Msdn links habe ich schon alle dazu gelesen und mehr bzw weniger gut verstanden. Borlandhilfe zu dcb habe ich auch schon durch, aber mir kam bis jetzt kein toller Gedanke. Hier jetzt noch mein Programm. Nur die c++ unit wenn ihr die oberfläch auch braucht, einfach bescheid sagen. Vielen Dank für eure Hilfe //---------------------------------------------------------------------- ----- #include <vcl.h> #include <windows.h> #pragma hdrstop #include "Unit1.h" //---------------------------------------------------------------------- ----- #pragma package(smart_init) #pragma resource "*.dfm" TForm1 *Form1; //---------------------------------------------------------------------- ----- __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { } //---------------------------------------------------------------------- ----- DCB dcb; HANDLE hCom; int a=1,i=0; DWORD BytesRead, BytesWrite, Dat; int portid; char *ComPort[] = {"none","COM1","COM2","COM3","COM4","COM5","COM6"}; void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender) { WriteFile ( hCom, &Dat, 2, &BytesWrite, NULL); a=a+1; Label3->Caption=IntToStr(a); } //---------------------------------------------------------------------- ----- void __fastcall TForm1::SpeedButton1Click(TObject *Sender) { Timer1->Enabled=SpeedButton1->Down; } //---------------------------------------------------------------------- ----- void __fastcall TForm1::SpeedButton2Click(TObject *Sender) { portid=StrToInt(Edit1->Text); Label2->Caption=IntToStr(portid); hCom = CreateFile(ComPort[portid], GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL); if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE) { AnsiString error_1 = GetLastError(); Application->MessageBoxA(error_1.c_str(), "Info"); } dcb.BaudRate = CBR_256000; dcb.ByteSize = 8; dcb.Parity = NOPARITY; dcb.StopBits = ONESTOPBIT; dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE; dcb.fRtsControl= RTS_CONTROL_DISABLE; dcb.fInX = FALSE; if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE) { AnsiString error_1 = GetLastError(); Application->MessageBoxA(error_1.c_str(), "Info"); } } //---------------------------------------------------------------------- ----- void __fastcall TForm1::SpeedButton3Click(TObject *Sender) { CloseHandle( hCom); } //---------------------------------------------------------------------- ----- void __fastcall TForm1::Edit2Change(TObject *Sender) { Timer1->Interval=StrToInt(Edit2->Text); } //---------------------------------------------------------------------- -----
Schau Dir an: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363214%28v=VS.85%29.aspx und http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363436%28v=VS.85%29.aspx Im Klartext: dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE; // bzw DTR_CONTROL_ENABLE dcb.fRtsControl= RTS_CONTROL_DISABLE; // bzw RTS_CONTROL_ENABLE SetCommState(hCom,&dcb);
Die DTR-Leitung kannst du direkt über: EscapeCommFunction(com_port,SETDTR); beinflussen. Wobei com_port ein HANDLE auf den Port ist, in deinem Fall hcom. Gruß Dietmar
Barth schrieb: > Allerdings brauch ich noch einen zweiten ausgang, den ich für die > Wandlung der Daten 17mükrosekunden hochziehen kann. > Daher will ich die DTR leitung dafür nutzen. Du wirst nicht ansatzweise an 17 µs Dauer herankommen, bestenfalls wirst Du im einstelligen Millisekundenbereich landen. Die serielle Schnittstelle für "bitbanging" zu verwenden, ist mit PCs und den darauf üblicherweise laufenden Betriebssystemen ein Designfehler.
Hallo Leute. Vielen Dank für euren kompetenten Antworten. Ihr habt mir sehr weiter geholfen. Ich habe es jetzt mit der Funktion EscapeCommFunction(com_port,SETDTR); gelöst. Einfach in meinen Timer eingebaut. Danke schon mal. @Rufus Τ. Firefly Mir ist klar das Windows nicht echzeitfähig ist und das bei einem RS232 USB umsetzer bei meiner Methode Windows ohne Datenverkehr im schlechtesten fall 20 ms von einer bis zur nächsten Abfrage braucht, obwohl die daten schon längst an der Schnitstelle sind. Wenn ich jetzt aber eine PCI Karte benutze ist dies doch IO mapped und ich müsste da doch schneller zu greifen können oder? Hast du da erfahrungen? Ansich hat mein Projekt bis jetzt noch keine richtige Anwendung, bis auch das dass ich ein bischen Programmieren lernen will und mir das ganze evlt für mein Studium was bringt. Ist Linux in der hinsicht "Echtzeit" fähiger als windows? Oder ist die RS232 für solche sachen gänzlich ungeeignet? Wie machen das AD Wandler Hersteller. Messen die so oft wie der Ad wandler kann, buffern das in einem Hardwarezwischenspeicher und Mitteln das ganze und übersenden dann an die rs232? Danke noch mal für eure Antworten. Ist echt ein super Forum hier
Barth schrieb: > Ist Linux in der hinsicht "Echtzeit" fähiger als windows? Nicht wirklich. Gibt natürlich spezialisierte Linux-Abkömmlige mit Echtzeiterweiterungen... > Oder ist die RS232 für solche sachen gänzlich ungeeignet? Genau. Ist schon immer als Serielle Schnittstelle gedacht gewesen, nicht als "Satz von Bitwackel-GPIOs". > Wie machen das AD Wandler Hersteller. Messen die so oft wie der Ad > wandler kann, buffern das in einem Hardwarezwischenspeicher und Mitteln > das ganze und übersenden dann an die rs232? Die nehmen einen µC der auf der einen Seite den ADC bedient, auf der anderen über RS232 die Daten weiterreicht. Klappt dann ohne Timing-Probleme immer und überall, auch über USB->Rs232 Wandler.
Wow, schnelle Antwort. Ok das verstehe ich soweit. Aber wenn ich den uc dann wieder an windows anstöpsle war das doch fast "umsonst" da ich ja dann meine daten wieder nicht schneller bekomme oder? Ich meine klar ich kann meine Daten gut auslesen, habe somit einen leichteren Datenverkehr. Das ist ja dann eigentlich wieder recht lahm. So gesehn für eine Dokumentation recht gut, aber nicht aum auf Messdaten zu reagieren bzw zu regeln. Aber das ist jetzt hier warscheinlich offtopic. Also ich habe jetzt an meinem Oszi 10 ms pulse. Meint ihr das man da noch mehr rausholen kann?
Naja, der Datentransfer muss dann sinnvollerweise in Blöcken erfolgen, damit siend gerade bei den USB Wandler viel höhere Datenraten möglich, als bei Byteweise Übertragung. Im Normalfall wird das Messsignal durch den µc äquidistant abgetastet und zwischengespeichert und dann zum PC übertragen. Bei Streaming-Anforderungen nimmt man dazu sinnvollerweise FIFO Speicher. Natürlich muss dann die Datenrate zum PC immer schneller sein als die Datenrate am ADC, denn der PC mit OS macht gerne mal Pausen.
