Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt MSP430
von johnny (Gast)
Hallo!
Wie viele Bytes kann man eigentlich mit einer Baudrate von 115.200 in
einer Sekunde senden?
Sprich ist es möglich z.B. 20000 Interrupts (über Timer) in einer
Sekunde zu erzeugen und dann pro Interrupt ein Byte über UART zu senden?
Wo stößt ein MSP430 da an seine Grenzen?
Ich hoffe jmd. kann mir einen Anhaltspunkt geben.
Danke!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
PI * DAUMEN für gängige UART-Parameter
115200 Bits/s / (1 Startbit + 8 Datenbits + 0 Paritybit + 1 Stoppbit)
= 11520 Zeichen/s max.
Warum willst du die Zeichen im TIMER Interrupt herausschicken?
Dafür gibt es doch extra UART Interrupts. Die kann man i.d.R. so
einstellen, dass sie aufgerufen werden, wenn der HW-Sendepuffer frei
ist, oder wenn ein Zeichen komplett verschickt ist.
von johnny (Gast)
Die Baudrate ist doch die Symbolrate pro s. Und ich weiß nicht wie viele
Bits ein Symbol hat, daher glaub ich sinds es weniger Zeichen :(
Danke für den Hinweis mit dem UART interrupt. Kann ich da auch mit einer
definierten Frequenz die Daten senden?
Radio Eriwan: Ja, ein einzelnes Zeichen hetzt seine Bits mit der
eingestellten Bitfrequenz des UART Baudratengenerators über die
Leitung - eben der Baudrate :-)
Ich vermute aber, du willst die Frequenz festlegen wie schnell du
mehrere Zeichen hintereinander übertragen kannst. Die sind bei 115200
Baud maximal 11520 Zeichen/s (bei 8N1 = 10 Bits pro 8 Bit Zeichen, siehe
RS232). Du kannst den UART auch langsamer füttern und so eine
niedrigere Zeichenfrequenz benutzen.
von johnny (Gast)
Also, wenn ich 115200 Baud hab und Daten vom Typ double (8 Byte) senden
will, kommen in 1 Sekunde: 8Byte * 8=64 bit + 1 Startbit + 1 Stopbit =66
bit
macht 115200/66bit=192 double Werte? Ist doch richtig oder?
Ja an der Baudrate kann ich nichts stellen, daher dachte ich an einen
Timer und die Interrupts.
Fast.
8 Bytes pro Double * (1 Startbit + 8 Datenbits + 0 Paritybits + 1
Stoppbit) pro Byte = 80 Bits pro Double
115200 Bits pro s / 80 Bits pro Double = 1440 Double pro s
von johnny (Gast)
Achso jeder double hat start und stopbit. Danke!
von bubi (Gast)
nö, jedes Byte hat Start + Stop + Parity.
Ein Byte was du überträgst, benötigt auf der Leitung 10 Bits
von Herold (Gast)
macht dann aber 11...
10 sinds, wenn Parity weggelassen wird (8n1).
Es ist übrigens nicht ratsam, Binärdaten ohne irgendein Protokoll zu
versenden, wenn fortwährend 64-Bit-Doubles als je 8 Bytes übertragen
wird, wird es der Gegenstelle schwerfallen, sich darauf zu
synchronisieren.
Wo im Bytestrom fängt der eine Double-Wert an, wo hört der andere auf?
von johnny (Gast)
ja das soll im Protokoll passieren, soweit war ich aber noch nicht :)
Mir gings ersteinmal nur um die Datenmenge sozusagen
