Forum: Offtopic Druckregler oder Druckminderer
Autor: Maddin Sche (schrank)
Hallo Leute!
Ich habe ein Frage was die Drucklufttechnik angeht:
Ich muss eine Kammer (eine Düse) mit einem Luftdruck von 1 bar
(Überdruck) beaufschlagen. Dazu geh ich von einem Kompressor (8bar) über
einen Druckregler in die Kammer.
Mir ist dabei folgendes aufgefallen: Wenn keine Luft strömt (was
praktisch kurz nach dem anlegen des Drucks der Fall ist), dann fängt der
Druckluftregler an zu schwingen. Er lässt den Druck etwas abfallen, dann
erhöht er ihn wieder, dann wieder abfallen. Mach ich ein kleines Leck in
die Leitung und es strömt Luft, ist das nicht mehr der Fall. Woran liegt
das, bzw. wie kann ich das umgehn? Ist eigentlich ein teurer Regler von
Festo (Typ im Moment nicht bekannt, kann aber nach geliefert werden)
Und noch ein kleines Problem:
Sinn der Übung ist es, die Düse auf Lecks zu kontrollieren. Die Düse
wird von außen mech. beansprucht und kann Bruchstellen bekommen. Sollte
so eine Bruchstelle auftauchen, soll der Druck abfallen, was ich über
ein Manometer bzw. digital messe.
Ich befürchte jetzt nur, dass wenn die Bruchstelle nicht sehr groß ist,
der Druckregler es schafft den Druck aufrecht zu halten, da er ja ein
Regler ist...Was kann ich da machen?
Ich weiß es gibt Druckmindere (also keine Regler??), is sowas wohl
sinvoller?
Hoffe ich hab mich soweit verständlich ausgedrückt...
Vielen Dank!!
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Eine Drossel hinter den Druckregler?
Was ist das denn genau und woher bekomm ich das?
Danke!
Autor: Thilo M. (Gast)
Da es sich, wie du ja schon sagtest, um einen Regler handelt, ist dieser
natürlich bestrebt, den Druck auszuregeln.
Das Maß für den Durchfluss (hier die Größe des Lecks an der Düse) ist
die Stellung des Regelventils am Druckregler.
Schwingen => Leckage sehr gering
offen => Leckage sehr groß
Falls du sie Möglichkeit hast, die Ventilstellung zu sehen oder
abzugreifen, dann würde ich das Ganze hierüber machen.
Ansonsten benötigst du einen Durchflussregler und müsstest den Druck in
der Kammer messen.
Sowas z.B.:
http://www.wagner-msr.de/galerie.aspx?aktion=bilda...
Autor: A. S. (telekatz)
Nimm statt dem Druckregler ein Ventil und schließe es, nachdem du 1 Bar
in deiner Düse hast.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
