Hallo an alle, ich bin auf der Suche nach einem Kleinkraftsensor. DIeser soll den Druck bzw. Kraftunterschied zwischen Wasser und Luft, bzw eine auf dem Wasser befindlichen Lipidschicht messen können. Ich liege hier im Bereich von wenigen mN (milli Newton). DMS fallen denke ich flach. Das Prinzip sieht wie folgt aus: Man nehme ein kleine stück Papier, hänge dieses an einen kleinen Hacken und tauche es in die Flüssigkeit. Sobald man es herraus zieht wirkt eine kraft, diese soll gemessen werden. Ich habe noch die Idee, eine Induktivität zu nutzen die sich durch die Kraft ändert (Feritkern verschiebt sich), und dann ein Oszilator bauen der seine Frequenz in abhängigkeit der L verschiebt. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das so klappt. Für hilfreiche weiter Ideen bin ich dankbar. Gruß Basti
Miss doch einfach den Widerstand des Papiers. Wasser mit Ionen drin leitet Strom! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Basti schrieb: > Ich liege hier im Bereich von > wenigen mN (milli Newton). DMS fallen denke ich flach. Warum fallen die flach? Wie funktionieren denn Laborwaagen, die gehen bis µg, also in den Bereich von 0.01 mN. Es ist doch im Wesentlichen eine Frage der Mechanik, an die die DMS angebracht werden.
Valentin Buck schrieb: > Miss doch einfach den Widerstand des Papiers. > Wasser mit Ionen drin leitet Strom! > > Mit freundlichen Grüßen, > Valentin Buck Nein, Es ist fakt eins Destiliertes wasser und zweitens neutrale Membranen die drauf schwimmen. da leitet nix.
Basti schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Kleinkraftsensor. DIeser soll den Druck > bzw. Kraftunterschied zwischen Wasser und Luft, bzw eine auf dem Wasser > befindlichen Lipidschicht messen können. Ich liege hier im Bereich von > wenigen mN (milli Newton). das soll wohl eine Filmwaage werden? Welches Messprinzip wendest du denn an: Wilhelmy-Platte oder Langmuir-Barriere? So ein Gerät habe ich vor knapp 20 Jahren mal entwickelt und habe einen induktiven Differentialaufnehmer mit Biegebalken verwendet. Gruß, Alexander
Udo Schmitt schrieb: > Warum fallen die flach? Wie funktionieren denn Laborwaagen, die gehen > bis µg, also in den Bereich von 0.01 mN. Es ist doch im Wesentlichen > eine Frage der Mechanik, an die die DMS angebracht werden. in den empfindlichen Laborwaagen werden keine DMS eingesetzt sondern die Messung erfolgt nach dem Prinzip der Kraftkompensation mit einer Magnetspule. Gruß, Alexander
Alexander Dörr schrieb: > in den empfindlichen Laborwaagen werden keine DMS eingesetzt sondern die > Messung erfolgt nach dem Prinzip der Kraftkompensation mit einer > Magnetspule. Danke das wusste ich jetzt nicht.
Schichtdicke über Polarisation messen? CD-Lesekopf verwenden um Oberflächenspannung zu messen? Da steckt ein induktiver Wegaktor drin und ein Wegmesssystem ;) Das geht auch zur Kraftmessung ... Analoge (dynamische) Zeigerintrumente lassen sich auch zur Kraftmessung verwenden. Wenn die Lipidschicht eine Dämpfung bewirkt, könnte auch eine Balkenwaage mit zwei Streifen gehen. Mann misst dann eben diese über die abklingende Schwingung einer Auslenkung. Das sollte sehr empfindlich sein :) Zur Schwingungsmessung reicht dann ein berührungsloser Wegsensor (Lichtschranke ?)
Alexander Dörr schrieb: > Basti schrieb: > >> ich bin auf der Suche nach einem Kleinkraftsensor. DIeser soll den Druck >> bzw. Kraftunterschied zwischen Wasser und Luft, bzw eine auf dem Wasser >> befindlichen Lipidschicht messen können. Ich liege hier im Bereich von >> wenigen mN (milli Newton). > > das soll wohl eine Filmwaage werden? Welches Messprinzip wendest du denn > an: Wilhelmy-Platte oder Langmuir-Barriere? So ein Gerät habe ich vor > knapp 20 Jahren mal entwickelt und habe einen induktiven > Differentialaufnehmer mit Biegebalken verwendet. > > Gruß, > Alexander Genau das soll es werden, mit Wilhelmy-Plättchen.
