Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HTML file auf Mikrocontroller
von Kilian B. (kilian)
Hallo Zusammen
Ich programmiere gerade einen kleinen Webserver. Bis anhin habe ich
meine HTML seite mit Notepad++ geschrieben und dann mühsam
hineinkopiert:
const char webHTML_second[]= {"<html>\
<head>\
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
charset=iso-8859-1\">\
<title>\
Webnode\
</title>\
<style type=\"text/css\">\
div.main { background-color:white;width:1024px;}\
div.banner { background-color:#336699;text-align:center;\
padding:20px;margin:25px;}\.....
Ich wollte nun fragen, ob es eine einfache Möglichkeit dieses
hineinkopieren zu umgehen. Es ist halt sehr mühsam, da man bei jedem
Zeilenende das "\" einfügen muss...
Toll wäre es, wenn ich meine HTML files im selben Ordner wie z.B. mein
Makefile haben könnte und das dann automatisch eingelesen würde.
Gruss
Kilian
von Εrnst B. (ernst)
"<html>"
"<head>"
usw.
Nutzt aus dass in C "a" "b" dasselbe wie "ab" ist.
Beispiel hier:
Beitrag "netIO geht nicht mit Browser IE+Safari"
kleines Script schreiben, im Makefile einbinden.
von Laurenz K. (gimmebottles)
ich hatte mal den webserver ethersex am laufen, da waren alle daten in
einem ordner, der dann hineinkompiliert wurde. die dateien hatten
allerdings das schema 3.2, also zb 'idx.ht'.
vielleicht kannst du dir da was abgucken.
von Klaus W. (mfgkw)
Oder so wie hier (und ähnlich in anderen Threads beschrieben);
Beitrag "Dat-File in Programm integrieren"
von TestX .. (xaos)
schreib dir ein script, dass aus deiner file ein char array generiert,
in php geht sowas zB so (json daten):
$jsondata = json_encode($data);
// convert to hex data
$hex = array();
for ($i=0; $i < strlen($jsondata); $i++){
       $hex[] = '0x'.dechex(ord($jsondata[$i]));
// append 0
$hex[] = '0x00';
$device = 'const char DeviceInfoString[] PROGMEM = {' . implode(',', $hex) . '};';
file_put_contents('....\deviceinfo.h', $device);
von Sebastian H. (sh______)
Wie wäre es damit, die HTML-Files von einer SD-Karte zu laden?
Dann musst du gar nicht mehr neu kompilieren für Änderungen an den
Seiten.
von Purzel H. (hacky)
Der Webserver muesste neue Seiten doch ansaugen koennen ? Zumden
http-get kann man den http-put befehl implementieren. Dann kann man mit
dem Browser hochladen...
Die SD Karte ist natürlich eine Lösung, die ich mir auch schon überlegt
habe. Doch ich will dem Teil eigentlich nicht noch extra eine SD Karte
spendieren. Das macht halt aus Kostengründen keinen Sinn. Sudem hat det
AT91SAM7X256, den ich verwende verhältnismässig sehr viel Flash, den ich
so doch gerade besser ausnutzen kann ;-)
Die Dateien mit einem Skript zu importieren tönt nicht schlecht, doch
das Problem da ist, dass ich einige Nullpointer in meinem HTML-File
habe. Ich nutze diese als Ablschluss vor einer Valiablen die ich dann
einfügen will. Es ist nämlich eine dynamische Page. Der ganze Quellcode
steht im Flash und ich fülle dann in echtzeit die dynamischen Daten eben
nach diesen Nullpointern ein.
Ich glaube ich muss halt noch eine Zeit mit dem von Hand kompilieren
auskommen, bis ich auf eine schlaue Idee komme...
von Um die Ecke (Gast)
Lass die Zeilenenden weg, spart auch Daten.
>Es ist nämlich eine dynamische Page. Der ganze Quellcode steht im Flash und ich
fülle dann in echtzeit die dynamischen Daten eben nach diesen Nullpointern ein.
Extra Nicht-Standard ? Das macht man doch anders. fuer dynamische Seiten
verwendent man Javaskript, und die Variablen sind spezielle
Referenzen/Dateien, die werden nach einer Anfrage (GET) beim Absenden
vom Server eingefuellt...
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist keine so gute Idee.
Ich würde es entweder so machen, wie A...aha Soooo das vorgeschlagen
hat, oder im Code sowas wie spezielle Kommentare oder sonstige
Referenzen einbauen (zb ein Wort das mit $beginnt wird als Variable
interpretiert, die vom Server durch den Wert ersetzt wird).
Du legst dir nämlich sonst zuviele Restriktionen auf, in welcher
Reihenfolge du deine 'Werte' in den HTML Code serverseitig einbauen
kannst.
zb der WebServer vom Radig Ulrich arbeitet mit speziellen Markierungen
im HTML Code, die vom Server beim Seitenaufruf ersetzt werden.
Das ist nicht sehr aufwändig zu implementieren und auch auf einem
µC-basierten Web-Server noch gut und einfach umsetzbar.
Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Doch dank den "\0" kann
ich halt einfach die Strinfunktionen strcat nutzen. Es hört dann
automatisch bei jedem "\0" auf und ich kann die Variable einfüllen.
Das Javaskript ist nicht wirklich eine tolle Möglichkeit, da ich und
viele andere diese standartmässig ausgeschaltet haben.
Ich denke ich muss wohl den steinigeren Weg gehen, mir ein eigenes
Zeichen wie z.B. das "$" nehmen und dann den String Schritt für Schritt
anfügen...
von Peter (Gast)
welche \0 meinst du?
Meine Nullpointer ;-)
Der strcat Befehl fügt mir jeweils den String an, bis zum nächsten
Nullpointer. Dann füge ich meine Variable hinzu, veschiebe den
Stringpointer und so weiter
Dann machst du dir IMHO sowieso zuviel Arbeit indem du drauf aus bist,
dass du am Server erst einmal einen vollständigen String zusammenbaust,
denn du dann weggibst.
Das brauchst du nicht.
Dein Client kann ja sowieso nicht unterscheiden, ob du den String zuerst
zusammengesetzt hast oder ob du ihn auf mehrmals weggeschickt hast.
Also zuerst den ersten Text bis du merkst, jetzt kommt eine Variable.
Du besorgst den Wert, formatierst ihn, schickst diesen Text in den
Ausgabekanal. Dann gehts wieder weiter mit dem HTML Text.
An keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt exisitiert im Server die
vollständige HTML Seite, so wie sie der Browser zu Gesicht bekommt.
Wozu auch? Der Server braucht sie nicht.
Das muss ich mal noch ausprobieren, bin mir da einfach nicht so sicher,
ob das mit der TCP Session dann hinhaut. Die Page muss doch in einem zug
durch.
> durch.
Wo hast du denn das her?
Klar wird der Browser irgendwann ein Timeout machen.
Aber da reden wir von Sekunden! Du brauchst doch auf dem µC keine
Sekunden um einen Wert zu formatieren.
Ausserdem: TCP/IP ist blockorientiert. Das läuft schon aus Prinzip in
Blöcken und nicht in einem kontinuierlichem Strom. Das ginge doch gar
nicht. Du kannst ja nicht rund um die halbe Welt einen kontinuierlich
laufenden Datenkanal garantieren, der exklusiv für deine
Datenübertragung reserviert ist. Die Übertragungskapazität hätten wir
doch gar nicht.
Ganz im Gegenteil: TCP/IP wurde absichtlich genau so ausgelegt, damit
das eben nicht notwendig ist.
von Peter (Gast)
Kilian B. schrieb:
> Die Page muss doch in einem zug durch.
nein ebend nicht, wie passt meist eh nicht ein ein TCP Paket rein und
wird somit fast immer stückchenweise übertragen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Da kräuseln sich doch die Nackenhaare....
\0 != Nullpointer
> durch.
Nein, kann nur folgendes lehrreiches Video empfehlen...
http://www.warriorsofthe.net/clips.html
Ja, ich weiss schon, dass TCP das zerstückeln kann, doch ich finde es
auch unschön, wenn ich 20 Pakete herumschicke, die alle nur 10Byte
Inhalt enthalten. Doch danke für den Tip! Konnte meinen Ausgabebuffer
deutlich reduzieren!
Wiso soll das \0 kein Nullpointer sein? Wir haben dem in der Schule
immer so gesagt. Der Nullpointer hat bei uns immer einen String
abgeschlossen. Oder heisst dieses Zeichen etwa anders?
Im Internet sprechen sie sonst anscheinend vom Nullzeichen, doch wie
gesagt, ich habe es damals als Nullpointer kennengelernt...
Ein Nullpointer ist ein Pointer auf NULL (in vielen Systemen äquivalent
zu 0)
int *p = NULL
> Wir haben dem in der Schule immer so gesagt.
Nullzeichen oder "String-ende-zeichen" aber Nullpointer ist schon
belegt...
Also. Die Methode der dynamischen Seiten heisst Javascript und Ajax.
Damit kann man sich aendernde Variablen dynamisch, nach Bedarf
nachladen. Die Seite bleibt dieselbe, nur die Daten aendern sich. Ich
wuerde die Daten als *.JSON files nachladen. zB TempSensor1.JSON .Das
Javascript drum herum macht dann die Formatierung. Dh ein Datenwert kann
als Hexwert vom ADC daherkommen, und das Javascript rechnet zB mit einer
Formel auf Grad Celsius um. Weshalb soll man den Controller mit
Rechnungen belasten, die der PC sehr viel besser nebenher noch macht.
Läubi .. schrieb:
>> durch.
Ich hab mir das Video jetzt mal angesehen und muss sagen .... schöne
Grafik. Aber aus Sicht eines Techniker ist das mehr 'Internet für
Hausfrauen'. Das Ding wirft mehr Fragen auf als es beantwortet.
> es auch unschön, wenn ich 20 Pakete herumschicke, die alle nur
> 10Byte Inhalt enthalten.
Schon mal was vom Nagle Algorithmus gehört?
Nur weil du 20 Aufrufe an eine Send Funktion hast, heißt das noch lange
nicht, dass da auch 20 Pakete entstehen. Und selbst wenn, es wäre auch
nicht schlimm. Viel schlimmer ist es, wenn dein Server crasht, weil ihm
der Speicher ausgeht in dem er die komplette Seite zusammenzubauen
versucht.
