Hallo, Also ich hab im Internet gelesen das man mit einem Neodymmageneten die Induktionschleifen an Ampeln einfach austriksen kann. Und das auch schon mit kleienen funktioniert. Hab bisher nicht viel darüber gefunden, wobei es ja eigentlich schon funktionieren müsste da die Neodmmagneten ja zimlich starke Magnetfelder haben. Also kann man auch mit kleineren Neodymmagnten(max Handgroß) die induktionschleifen von Ampeln, Blitzgeräten und Parkhäusern austriksen?
Was willst Du da austricksen? Die Induktionsschleife misst, ob sich eine große Menge Metall in ihrer Nähe befindet (einfach gesagt). Möchtest Du der Induktionsschleife vorgaukeln, dass ein Auto da steht oder möchtest Du ihr vorgaukeln, dass kein Auto da steht - obwohl eins da steht??? Und, nein, es geht nicht mit einem Magneten, auch wenn er sehr stark wäre. Man braucht eine große Menge Metall. Oder eine zweite Induktionsspule die eine große Menge Metall 'simuliert'. Dazu braucht man aber genaue Daten darüber, wie die Schleife funktioniert, die man austricksen will. Also recht kompliziert.
Meiner Meinung brauchst du Bewegung / Magnetfeldänderung um diese Induktionsschleifen auszutricksen ... Nur dann wird auch Strom induziert ... Neodym schrieb: > Also kann man auch mit kleineren Neodymmagnten(max Handgroß) die > induktionschleifen von Ampeln, Blitzgeräten und Parkhäusern austriksen? Ich glaube du hast noch nicht ganz verstanden warum sich die Leute das (meist) an den Roller basteln. Ganz einfach: Der kleine Motorroller / Mofa hat nicht genug 'relevante Masse' um z.B. die Schaltung einer Ampel auszulösen. Diese armen Leute stehen dann stundenlang an einer Bedarfsampel (die nur schaltet wenn ein groß genuges Fahrzeug dasteht). Darum bastelt die sich Magneten unten ran. Wenn du das machst - bei Blitzern - sehr effektiv. Dann wird dein Roller auch garantiert erkannt und eine Messung gestartet. Der Magnet kann ja nicht die Messung verhindern. Er erhöht halt die Erkennungsschwelle der Schleifen. Mit der Geschwindigkeitsmessung hat das reichlich wenig zu tun ! Dass man solche Schleifen austricksen kann (in Form, dass vorgegaukelt wird, dass kein Auto da ist) ist in meinen Augen kaum möglich. Mit dieser Methode sowieso nicht ...
halte ich für ein ziemliches Gerücht, was Du, Michael, da erzählst
Frage ist eher wie die Schleifen funktionieren. Normalerweise sollte ein Schwingkreis in der Straße sein, der durch das Blech des Autos verstimmt wird, damit auch stehende Autos erkannt werden können. http://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsschleife Der Magnet würde nur nützen wenn der Dynamoeffekt ausgewertet wird.
Lehrmann Michael schrieb: > Meiner Meinung brauchst du Bewegung / Magnetfeldänderung um diese > Induktionsschleifen auszutricksen ... Nur dann wird auch Strom induziert es sind zwar Induktionsschleifen aber in induziert wird da nichts, weil metall dafür ja immer ein Magnet bräuchte. Es sind Swingkreise die due anweisenheit von Metall vestimmt werden.
Das schrieb: > halte ich für ein ziemliches Gerücht, was Du, Michael, da erzählst Genau darum gehts mir ja ob´s ein gerücht is oder nicht! und mir gehts ja gerade drum geblitzt zu werden, nur halt nicht mit Mofa sondern zu fuß... Hier noch eine Beschreibung von so einem Detektor: http://www.bircher.com/proloop_bro.pdf
Neodym schrieb: > > Hier noch eine Beschreibung von so einem Detektor: > http://www.bircher.com/proloop_bro.pdf Und bis zu den technischen Daten bist du nicht vorgedrungen?
