Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum UART
Autor: M. Köhler (sylaina)
Ich hab da ein paar Fragen zum UART. Verwende hier selbst einen
Atmega88PA
1. In den Beispielen zu UART, die ich auch ausprobiert habe und die
funktionieren, wird der Port in dem TX und RX ist das DDRn-Register (bei
mir also DDRD) immer auf 0xff geschaltet, damit sind ja alle Pins als
Ausgänge definiert. Rein vom logischen Verständnis her: Müsste RX nicht
eigentlich ein Eingang sein? Oder wird der Konfiguration mittels TXEN
und RXEN überschrieben und entsprechend angepasst?
2. Ich will ein Gerät bauen dass man später mittels der seriellen
Schnittstelle auslesen kann an einem PC. Ständig wird das Gerät aber
nicht am PC sein, sprich TX und RX des RS232-Chips werden nicht ständig
am Kabel hängen sondern auch mal offen sein. Sollte man hierbei die
beiden Pins von Hand (z.B. mittel Widerstand) auf 0V ziehen? Ich möchte
vermeiden, dass da Pseudodaten zum Mikrokontroller kommen nur weil grad
die Potentiale der nicht angeschlossenen RS232-Schnittstelle günstig
waren und UART meint jetzt wird was übertragen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Michael Köhler schrieb:
> Müsste RX nicht
Müsste es.
Ja, so ist es.  Sinnvoll wäre es trotzdem, den Pin auch als Eingang
zu konfigurieren, damit es keine Kollision auf der Leitung gibt, wenn
während der Initialisierungsphase das RXE-Bit noch nicht gesetzt
ist (bspw. während man die Initialiserung im Debugger durchläuft).
Nein, das ist nicht nötig.  Offene Eingänge sind bei RS-232 durchaus
üblich, solange nichts angesteckt ist.  Der nötige Pegel wäre übrigens
-(5...12) V.  Normalerweise würde man zur Detektierung ein zweites
Treiberpaar benutzen, und darüber DTR erkennen: wenn DTR aktiv ist,
dann existiert eine Gegenstelle, die etwas senden könnte, und diese
ist auch softwaremäßig bereit.  Das müsstest du am AVR allerdings auf
einen normalen IO-Pin routen, der UART-Block besitzt dafür keine
eigenen Pins.
Autor: Kurt Harders (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Hallo Michael,
wie Du vermutest die Signale TX und RX werden automatisch zu Ein- bzw.
Eingängen. Ich selbst habe mir aber angewöhnt, das auch in der
Initialisierung der Richtungsregister zu dokumentieren.
Wenn Du die serielle Schnittstelle an den PC anschließen willst, musst
Du ja noch einen Pegelwandler ergänzen. Die Ausgänge dieses Wandlers
haben dann, auch wenn sie offen sind, einen definierten Pegel, ausser Du
hast extreme Störquellen in der Umgebung. In dem Fall solltest Du
allerdings über andere Anbindungen (Stromschleife, RS485...) nachdenken.
Grüße, Kurt
Dank euch, das beantwortet alle meine Fragen. Kritisch ist die Umgebung
nicht, muss nur später stoßfest, hitzebeständig und wasserfest
sein....für den Fall, dass ich mal meinen Kaffee verschütte oder vor
Schreck den Hammer fallen lasse. ;):D
