Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleichspannung von 0-40V über ADC einlesen?
von AVRli (Gast)
ich möchte gerne eine Spannung von 0-40V über 2 ADC Eingänge eines
ATmega32 einlesen. Ich wollte es in zwei Bereiche aufteilen.
1. 0-20 V
2. 0-40 V
Damit ich eine höhere Auflösung bei kleineren Spannungen erhalte wollte
ich zwei ADC Eingänge verwenden.
Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, würde das so funktionieren?
Vielen Dank für eine Unterstützung!
Gruß AVRli...
von Falk B. (falk)
@AVRli (Gast)
>ATmega32 einlesen.
Nimm einen Spannungsteiler.
>1. 0-20 V
>2. 0-40 V
Bringt nicht viel, das ist gerade mal 1 Bit mehr Auflösung. Das kann man
auch einfach durch Überabtastung und Mittelwertbildung wieder reinholen,
wenn man nicht zu schnell messen mus.
Nöö, dein oberer Pfad geht bei ~5,5V in die Begrenzung.
Dein unterer Pfad ist ein 480:1 Spannungsteiler, bei 40V am Eingang hast
du nur 83mV am ADC.
Alles nicht sehr sinnvoll.
MFG
Falk
von I. L. (Gast)
Bei den 40V benötigst du einen 1:7 Teiler @5V und bei den 20V einen 1:3
Teiler, fertig. Du hast auch noch nichts über die erforderliche
Auflösung gesagt!
Wenn du den Spannungsteiler hochohmig genug machst, kannst du dir die
Dioden sparen, die sind im µC auch schon drinnen. Eine kleine Kapazität
(1nF) schadet auch nicht wenn du nicht auf Phasenversschiebung unc co
achten musst.
Gruß Knut
von AVRli (Gast)
> du nur 83mV am ADC.
Jo da hb ich zu schnell geschossen... blöde Sache...
Habe jetzt 2 Teiler vorgesehen wie vorgeschlagen. Ich gehe von einem
Messstrom von ca. 1mA aus. Ich weiß das in den Datenblatt irgendwo steht
wie viel ich für den ADC wirklich brauche. :-(
Dann würde ich die externen Dioden natürlich einsparen wollen!
Danke und Gruß, AVRli...
von Lukas K. (carrotindustries)
Im AVR sind die Dioden auch drin.
Mach' es wie von Falk vorgeschlagen und nimm einen 1:8 Teiler und hol
die paar Bits durch Überabtastung wieder raus. In einer Appnote von
ATMEL wird so die Auflösung des ADCs auf 16bit aufgepustet!
