Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilauswahl
Autor: Kathrin Meier (Gast)
als ziemlicher Elektroniklaie brauche ich euren Rat. Ich möchte mir
eine Propeller Uhr bauen, (die natürlich viel mehr kann, als die
Projekte im Netz), aber mir ist da einiges noch nicht so klar.
1) Um den drehenden Schaltungsteil zu versorgen, will ich einen Trafo
wickeln (so einen wie unter
http://www.arjan-swets.com/tekst_hobby_propklok_mech_E.html), aber wie
dick muss der Draht sein? Auf der Sekundärseite hängt dann ein
Gleichrichter und ein Spannungsregler (7805?) dran + 15 LEDs und
ATMega8, ich brauche also etwa 12V, und grob überschlagen 15*30mA =
450mA, primärseitig dachte ich an 18V (die brauch ich für den Motor
sowieso)
Welche Dioden nimmt man für einen Brückengleichrichter? Ist das egal,
hauptsache die Sperrspannung passt?
2) Auf der Basisplatte soll zweiter ATMEGA8 ein Reihe von Aufgaben
erledigen, unter anderem soll er als Alarmton eine WavDatei (8Bit,
11KHz, mono) abspielen. Die Datei soll in einem externen EEPROM liegen,
aber in welchem? Bis jetzt hab ich mir das AT24C64 ausgeguckt. Das
braucht kaum I/O Pins und ist schön günstig (schnell genug sollte es
die Daten doch auch liefern können, oder?)
Welchen DAC könnt ihr dazu empfehlen? Möglichst einfach und günstig.
Die Tonqualität ist eh keine hifi Qualität.
Alternativ: Reichen die üblichen 1% Toleranz Widerstände für ein R/2R
Netzwerk oder sollten es besser 0,1% sein? Ausmessen ist mit meinem
Schätzeisen quasi unmöglich.
Für alle Bauteile gilt halt, daß sie für einen Privatmenschen leicht zu
beschaffen sein sollten.
Vielen Dank im Vorraus
Kathrin
Autor: Achim Walther (Gast)
habe mir neulich so etwas ähnliches gebaut. Ich verwende keinen Trafo,
sondern zwei Kugellager zur Übertragung der Spannung auf den Propeller.
Die Kugellager sind auf der Leiterplatte angelötet und über zwei dünne
Kabel (altes Filmkabel aus einem Scanner) an der Achse verbunden. Damit
spart man sich u.a. den Gleichrichter. Der Nachteil der Lösung ist, man
muss die Kugellager exakt positionieren, damit der Propeller rund
läuft. Ausserdem bricht während der Drehung immer mal der Kontakt ab -
liegt entweder am Lager selbst oder an der Verbindung an der Achse.
Dies konnte ich aber durch einen 220uF-Elko auf dem Propeller-Board
puffern.
Den Gleichrichter würde ich gleich als ganzes kaufen und nicht diskret
mit Dioden realisieren. Da würde ich vor allem auf die Stromstärke
achten. Zu den anderen Punkten kann das Forum bestimmt nochwas sagen.
Spaß, Achim.
Autor: Michael (ein anderer) (Gast)
Den Gleichrichter blos nicht fertig kaufen, weil die für den 50Hz
Betrieb ausgelegt sind. Da dieser Propeller-Clock-Trafo mit ca. 20kHz
betrieben wird, ist ein fertiger Gleichrichter viel zu lahm.
Zweitens, da auf der Sekundärseite die Energie wohl ziemlich knapp ist,
empfiehlt es sich Schottky-Dioden zu verwenden, um unnötigen
Spannungsabfall zu vermeiden. Ausserdem sind sie schön schnell. ;-)
Autor: Profi (Gast)
Der geht einen anderen Weg: er modifiziert den Motor (Lager der
KollektorSeite wandert auf die andere Seite) und führt 3 Drähte nach
dem sich mitdrehendem Kollektor heraus:
http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock...
Wenn Du selbst wickeln willst, zur Drahtdicke: ist nicht kritisch, da
wenig strom fließt. Schau halt mal, was Du zur Verfügung hast (evtl.
aus einem alten Gerät, Trafo oder Spule abwickeln). Im Bereich 0,1 ..
0,2 mm liegst Du bestimmt richtig.
R/2R: 1% reicht leicht aus, aber Selektieren sollte doch mit jedem
5-Euro-Digitalmeter möglich sein: die Rs haben alle denselben Wert,
also kaufe 5 Stück mehr und messe alle aus, die 5 mit den schlechtesten
Werten werden aussortiert.
Autor: Holger Laut (holger1995)
Hallo, könnte mir vielleicht jemand helfen? Ich bräuchte mal ein
Verstärker der 25-30 Watt ermöglichen kann. Außerdem sollte in einem
Frequenzgang so zwischen 65 Hz bis 16 kHz liegen. Ich hab überall
gesucht, aber nichts gefunden.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Und deshalb gräbst du einen über acht Jahre alten Thread aus, der nichts
mit deinem Problem zu tun hat?
>Ich hab überall gesucht, aber nichts gefunden.
Wenn du wirklich überall gesucht hast, dann gibt es so etwas wohl
nicht.
MfG Spess
Autor: Dave Chappelle (dave_chappelle)
Holger Laut schrieb:
> Ich hab überall
Wohl kaum.
Ich habe knapp 10 Sekunden gebraucht:
https://www.distrelec.ch/audio-video-schaltung-mul...
