Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator Problem? Anlage im Auto, Batterie leer
von Rufus (Gast)
Guten Abend Elektronik Gemeinde,
Habe einen Mercedes A160 Elegance und eine anständige Bassanlage
eingebaut. Das etwa vor einem halben Jahr also gegen Ende Sommer.
Die Analage funktioniert ohne Probleme und ist richtig eingebaut.
Seit es kalt ist kann ich das Auto nicht mehr starten, Licht, Radio,
Amatur geht aber alles.
So, habe ich gedacht messe die Batterie mal aus, gesagt getan: 11.05V..
Das ist zu wenig, also habe ich überbrückt bis alles wieder lief. Ein
paar mal Motor aus und wieder ein, hat funktioniert. Tag danach, das
Selbe wieder. Batterie war "leer", also aufs Datum geschaut und gesehen
das diese schon 9 jährig ist, für ne Autobatterie zu alt. Neue gekauft,
geladen und gedacht so, Problem gelöst, doch heute das selbe wieder.
Parallel zur Batterie hab ich den Kondensator (1Farad) und dann den
Verstärker, der sich verzögert zur Zündung (etwa 15sek) einschaltet.
Der Kondensator ist ja da, damit er die Peaks auslgeichen kann wenn der
Bass rumst. Das heisst er müsste eher helfen beim Motorstart
aufjedenfall nicht umgekehrt.
Meine Theorie: Wenns kalt ist entlädt sich der Kondensator und saugt die
Batterie so leer. (Das Problem hatte ich schonmal als es kalt war,
danach recht lange nicht mehr, bis letzten Sonntag) Da ich aber nicht
der einzige bin müsste das Problem bekannt sein, oder?
Habe sonnst nix im Auto das Strom ziehen könnte (alle Lichter aus,
nichtmal das Radio blinkt)
Batterie:
74Ah und 680A Kaltstrom
Hat da jemand Erfahrung mit sowas?
Danke im Voraus!
Rufus
von Bernhard S. (b_spitzer)
Wirf den 1F Kondensator raus. Die Batterie hat 280800F...
Wahrscheinlich ist das der übliche China-Müll mit miserablem
Innenwiderstand (dafür aber wahrscheinlich mit mehrstelliger 7Segment
LED - die klingt ja auch Highfidel). Jetzt noch den C etwas gealtert (im
Sommer gut gegrillt...) und dann tiefgekült, schon verbrät das Teil im
Leerlauf teuren Batteriestrom.
Häng' da mal ein Amperemeter dazwischen. Den Wert würde ich gerne mal
wissen (für's Horrorkabinett).
Übrigens: sein Geld investiert man besser in Lautsprecher mit hohem
Wirkungsgrad (dB/Watt) und nicht mit hoher Belastbarkeit. Ein Klipsch
Eckhorn macht bei 1W Eingangsleistung wahrscheinlich mehr Lärm als 90%
aller Brülltüten im Auto bei Vollaussteeuerung. Dumm nur, dass die
Verkäufer das nicht sagen, weil sie sonst ja keine
800W-hastenichgesehen-die-kommen-aus-nur-14V Verstärker mehr verkaufen
würden.
unn tschuess
B.
von Rufus (Gast)
Danke für deinen Beitrag.
War grad vor 2-3 Stunden mit dem Kollege Lastwagenmech draussen und
habens ausgemessen. Fliest kein Strom, der Kondenser ist (noch) OK und
ja er hat so ne 7-Segment Anzeige ^^ Diese 80Fr. reuen mich nicht aber
gross..
Mit andernen Worten brauche ich den Kondenser gar nicht?
Die Lautsprecher die jetzt drinn sind, sind noch von Mercedes, hab nur
den Bass eingebaut weil ich das rumpeln halt mag :)
Das Radio ist jetzt nen Pioneer DEH-SD4200SD, sicher nichts schlechtes?!
Brülltüten?! Für den Ausdruck geb ich dir nen Extraorden, genial xD
Aufjedenfall: Wir haben mal überbrückt und zu userer Verwunderung lief
es beim Überbrücken nichtmal. Nachdem wir Sicherungen, Relais etc
angeschaut haben und immernoch nicht entdeckt, zündete ich wenn der
Wagen in Bewegung war, und siehe da, er lief an.
So wies aussieht liegt es am Anlasser. Das überlass ich aber jetzt am
Service..
von Troddel (Gast)
nach dem Wikungsgrad kannste nicht wirklich gehen es sei denn du bist
Millionär.
da kosten dann die Lautsprecher mehr als bei anderen die ganze anlage.
von Jan F. (fenki)
Dann spendier ich mal ca. 230 mA bei meinem Volvo 850...
Alles aus. Was etwas weniges haben darf: ZV-Receiver, Digital-Uhr und
der Senderspeicher vom (90 CHF "teuren") Radio.
Hatte letzte Woche Startschwierigkeiten und der (vermutlich) 14 Jahre
alten Batterie (bei meinem letzten Volvo wurde die ueber 16!!) erst mal
die Freundschaft gekuendigt, da sie auch nach der Volladung gleich
wieder auf unter 12 Volt gefallen ist. Wenn ich es nun mal schaffe, bei
Tageslicht nicht im Buero zu sitzen, versuch ich den Stromfresser zu
finden. 230 mA scheinen mir doch etwas sehr grosszuegig.
Sonderausstattung is nich: Keine Alarmanlage, kein PowerAmp, kein
Marderschreck...
Wie ueblich halt: solange alles funktioniert, faellt nix auf.
Kennt einer grad so einen Richtstrom fuer Uhr, Radio und ZV, wenn
Zuendung und alle Lichter aus sind? Ich gebe aber zu: Googlehab ich noch
nicht befragt - Die Frage ist grad so waehrend dem Schreiben aufgetaucht
Schoenes Wochenende und eisfreie Strassen
Fenki
von Klaus D. (kolisson)
@rufus
noch ne Sache wegen des Kondensators:
Der kann durchaus ganz ordentlich etwas bringen.
Allerdings klemmt man diesen aber nicht neben die Batterie sondern
direkt neben die Endstufe. (sonst nutzt es nix)
Gruss Klaus
von Ralph B. (rberres)
> Ein Klipsch
Wobei Lärm wohl der richtige Ausdruck ist.
Aber davon abgesehen glaube ich auch nicht das ein 600W !!!! Tieftöner
fürs Auto wirklich 600W aushällt. Vielleicht sollte man genau diese
Lautsprecher mal an eine professionelle PA mit 600W Leistung anschliesen
und eine Olympiade in Membranweitschiesen veranstalten. ( Oder besser
eine Olympiade , welche Schwingspule leuchtet am hellsten? ).
Ralph Berres
von I. L. (Gast)
Hmmm... ich weiss jetzt nicht genau wie der intern aufgebaut ist. Ich
vermute aber mal ähnlich wie ein Goldcap oder Supercap.
Die Dinger haben einen saugroßen ISR. Wie soll das Ding da Ladung
schnell abgeben können? Kennt jemand den Kurzschlussstrom eines
KFZ-Caps, nur ma Interesse halber.
Gruß Knut
von Alex W. (a20q90)
Tipp:
Schließe dein FZ ab, warte 10min und messe erst dann mal den Ruhestrom!
Nicht das irgendwelche Steuergeräte gegen später erst in Ruhezustand
fahren!
Beim V8 z.B. musst Du absperren um den Ruhestrom zu messen! Auch ist bei
dem am nächsten Tag die Batt leer, wenn Du die Kiste nicht absperrst.
von Johannes M. (johannesm)
Diese "Car Hifi" Kondensatoren haben einen Innenwiderstand von 1-2 mOhm.
von ... (Gast)
Was überbrückt er denn da laufend?
von ... (Gast)
Rufus schrieb:
> hab nur den Bass eingebaut weil ich das rumpeln halt mag :)
Schön für dich...Mal daran gedacht, dass andere das nicht mögen?
Ich wäre dafür, dass alle Bassschleudern auf Rädern ab sofort leere
Batterien haben.
von I. L. (Gast)
Ok, mit einem solchen ISR is das durchaus möglich. Aber ich vermute ma
das es auch hier auf den Preis ankommt. Die billigen Dinger (50€)
bringen denke ich mal mehr ISR mit und sind höchtens hübsch anzusehn.
DENN, welcher Ottonormalverbraucher kann den ISR Kontrollieren?
Gruß Knut
von I. L. (Gast)
> Batterien haben.
Nu hör aber auf. Da stört es mich vielmehr wenn jemand an der Kasse mit
Ohrstöppseln vor einem steht und ich jedes Wort ausm MP3 PLayer
verstehen kann.
Gruß Knut
von Udo S. (urschmitt)
> verstehen kann.
Trotz super duper In Ear.
Das Problem ist daß die spätestens nach 2 Jahren die Musik wirklich so
laut brauchen, weil sie sich ihre eigenen 'Membranen' schon
durchgeschossen haben.
Aber bei entsprechendem Schalldruck wirds wenigstens im Hirn schön warm
bei dem Wetter...
Naja es fördert auf mittlere Sicht den Absatz der Autoindustrie.
Das kommt daher, weil bei dem rythmischen Ausbeulen der Karosserie nach
ausen bei jedem Bassimpuls das Material Der Karosserie ziemlich schnell
ermüdet :-) .
Ralph Berres
von Rufus (Gast)
Jop, auf dem Teil steht Supercap!
Die Batterie, um diese wieder zu laden.. beim ersten Mal (die alte
Batterie) zog sie richtig strom, beim zweiten Mal war Sie voll weils
nicht mer "nur" an der Batterie lag.
Ich wohne auf dem Land, und wenn ich durch die Dörfer fahre dreh ich
immer runter, in der Nacht so oder so, dreh auch nicht auf wie ein
Wahnsinniger weil ich erstens keine Metalmembrane im Ohr hab und ich
nicht zu dieser Bande gehör die mit getuntem BWM rumfahren und es nötig
haben sich wie Idioten zu benehmen wenn Frauen über die Strasse laufen!
In der Woche sollte ein Mensch nich mehr als eine Stunde Musik über 80dB
hören, das ist bei mir sichr nicht der Fall..
Die standard Anlage in dem Auto hat null Bass, darum hab ich mir den
noch ergänzt ;)
@rufus
es geht doch auch keinen etwas an, was und wie du hörst.
Ich konnte jedenfalls nirgendwo hier lesen,
dass Du nach einer Verhaltensberatung gefragt hast.
Gruss K
von ... (Gast)
Ja sicher, und schön weg gucken und weg hören....es geht ja niemand was
an.
Das ist genau die richtige Einstellung die ja so Kleinigkeiten wie alte
Leute tot prügeln oder Kinder vergewaltigen und umbringen erst
ermöglicht.
Sicher geht mich das was an, wenn so eine Bassschüssel (nicht jetzt auf
Rufus bezogen) neben mir oder hinter mir an der Ampel steht und ich mir
das Wummern anhören muss . Ich empfinde das als Nötigung.
.. und was  Bitte
.... was hat das mit dem eigentlichen Thema zu tun ?
meine Güte, meine Güte, was ist das leben schwer.
Da geht einem Fragesteller über Nacht die Autobatterie leer
und der fragt sich , warum ?
statt sachdienliche Hilfestellungen einzubringen, flippen manche aus.
Liebe Grüsse .. aber ich weiss nicht, ob ich nicht lieber Bässe hören
wollte, als diesen Mist zu lesen.
Ne Ne Ne
Liebe Grüsse
von Rufus (Gast)
Ich finde Fussball auch unnötig, ein paar Männer die einem Ball
nachrennen und reinkicken..
Dennoch nörgel ich während der WM/EM-Zeit nichr rum und schnauze jeden
dumm an der was mit Fussball zu tun hat..
Es gibt Leute die können mit dem was sie haben umgehen, auch so das es
niemanden stört, hab auch ein Sturmgewehr zu Hause weil ich im
Schiessverein bin und geh damit keine Leute umbringen!
Wenn einer nichts besseres zu tun hat als rum zu heulen, soll er doch
Schneeschaufeln gehen, das tut diesem und uns gut, kay?
Dem Rest danke ich für die Infos und den Aufwand. Schönes Wochenende :)
von Jens G. (jensig)
>ermöglicht.
Ja - ist sicherlich daselbe wie einen wummernden Bass ertragen zu müssen
von Reiner O. (elux)
Im Prinzip sollte der Ruhestrom 50 mA nicht überschreiten so als
allgemeiner Richtwert.
Es gibt mittlerweile auch Fahrzeuge, wo der Ruhestrom auch schon
deutlich geringer sein muss.
Da häufig Software Schuld an zu hohen Ruheströmen sein kann, solltest Du
bei /vor der Messung die Batterie nicht trennen, wg. Reset aller
Steuergeräte. Ich suche solche Fehler i.d.R. durch Messen der
Spannungsabfälle an den Sicherungen.
Elux
auch schönes Wochenende Rufus.
Falls es noch Fragen gibt, kannst Du dich ja im Forum anmelden.
(das keine negativen Folgen)
und diese Fragen dann per "personal nachricht" an die entsprechende
Person
senden.
Gruss Klaus
Beitrag #5506147 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5506152 wurde von einem Moderator gelöscht.
