Hallo zusammen! Ich moechte in meinen AOR AR-3000A das WFM Filter durch ein Filter fuer den Wettersatellitenempfang ersetzen. Eine Beschreibung fuer diese 'mod' gibt es hier: http://hobitus.com/equipment/AR3000A_plus_modifacation.pdf Dort wird ein keramisches Filter von 55kHz Bandbreite empfohlen: "1 x Murata SFE 10.7 MF filter, bandwidth 55 kHz Bonex part no 080125" Ich habe bei digikey nachgesehen, aber dort gibt es keins von diesem Typ, auch nicht bei den anderen ueblichen Verdaechtigen (auch nicht bei 'Bonex')... Hat jemand eine Empfehlung welches Filter ich alternativ verwenden kann bzw. wo ich das o.g. Filter kaufen kann? Brauche ja nur eins :-) Vielen Dank! Jan
Hallo Jan, schau mal da nach unter Cermaic Filter. http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexeng.htm Kostet aber 9 Euro 90.
Hi! Meinst Du den: SFE10.7MF 10.7 -30...50 kHz bandbwidth, NBFM and narrow broadcast 9.90 ? Das ist schonmal ein sehr guter Tipp, 10Eur ist noch ok, brauche ja nur einen... Ist das denn die richtige Bandbreite fuer NOAA auf 137MHz? Habe auch was von 50-80kHz gelesen... Was ist denn optimal? Ich koennte mir vorstellen, dass man evtl. ein breiteres Filter nehmen soll wenn man die Empfangsfrequenz nicht Doppler-kompensiert, oder? Gruss, Jan
Murata hat 50kHz Filter. SFELA10M7LFTA/KAH0, SFVLA/SFKLA Series http://www.murata.com/catalog/p61e7.pdf
Hi Michael! Ja, die Serie hab ich auch schon gesehen, habe nur keine Idee wo ich den kaufen kann, digikey hat keine und Farnell sagt 68Tage lead time... Hast Du eine Idee? Danke und Gruss, Jan
Jan schrieb: > Hi Michael! > > Ja, die Serie hab ich auch schon gesehen, habe nur keine Idee wo ich den > kaufen kann, digikey hat keine und Farnell sagt 68Tage lead time... Hast > Du eine Idee? Ja. Einzelstücke dürfte Henry haben: http://www.hwmohr.de/
Guten morgen! Danke fuer die Infos! Insbesondere die Quarzfilter sehen gut aus! Kann ich denn einen Keramikfilter 1:1 durch einen Quarzfilter mit gleicher Mittenfrequenz und gewuenschter Bandbreite ersetzen?
hallo du wirst kein keramik filter finden, das so schmalbandig ist wie ein quarzfilter. auch stimmt die impedanz nicht ueber ein. es haengt stark von der type ab. quarzfiler schliesst man typischer weise mit 3 kOhm ab, keramik filter mit 500 bis 600 Ohm. gruss hans
Jan schrieb: > Ist das denn die richtige Bandbreite fuer NOAA auf 137MHz? Habe auch was > von 50-80kHz gelesen... Was ist denn optimal? Ich koennte mir > vorstellen, dass man evtl. ein breiteres Filter nehmen soll wenn man die > Empfangsfrequenz nicht Doppler-kompensiert, oder? Genau, das breitere Filter dient natürlich der Dopplerkompensation, wenn der RX das nicht selbst macht. Allerdings kommt mir Deine Angabe ziemlich breit vor, soviel ist IMHO nicht nötig. Ich habe seinerzeit einen AOR1000 mit einem 20KHz Filter ausgerüstet, das war völlig ausreichend, man konnte von Aufgang bis Untergang ein Bild aufzeichnen, eher war bei niedriger Elevation das Signal zu schwach. Gruß...Bert
